    • Машина: 105
    42 минуты назад, VADUS сказал:
    Может у 100-ки шток такой-же. У 105-ки точно другой - меньшего диаметра, соответственно и шайбы, и втулки другие.
    Не думал, что у 100-ки и 105-ки отличаются амортизаторы. Оказывается отличаются.
    Тем лучше для владельцев 100-к - меньше гемора при переходе на 200-ый амортизатор.
    Хм, интересная информация, тоже думал что они одинаковые должны быть на 100 и 105)
    @Sugl
    Да, проверил по каталогу - шайбы у 100-ки и 200-ки одинаковые, значит и штоки тоже. А вот у 105-ки они другие - такие же как на 80-ке и.т.д.
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    6 часов назад, VADUS сказал:
    @Sugl
    Понял. Спасибо!
    А то что сам амортизатор от 200-ки немного длиннее это не страшно? Примерно на 10-15 мм.
    Есть тема как поставить аморты от 200 на 100!Почитай.В ней все разжевано до мелочей.
    Замена задних амортизаторов TLC-100 -тема
    18 минут назад, Sugl сказал:
    Сравни длину максимально сжатого - тогда станет понятно.
    33 минуты назад, Sugl сказал:
    Ты не заметишь этого при установке.
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Хорошо! Спасибо! :ok:
