    10 часов назад, pavel_yar сказал:
    Нет - не правильно понял. Я поставил и перед и зад на 100ку от 200ки. Но большой разницы не увидел - только в цене )))
    Давай по подробней
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    19 часов назад, Arapov I сказал:
    Давай по подробней
    Да я бы с удовольствием, но уже не помню, год назад ставил (ставили на сервисе) ))))
    Тут на форуме выписал номера амортов, купил вместе с шайбами. Приехал в сервис, мне их поставили за 30 минут. Толи на передних толи на задних что-то на токарном станке вытачили или проточили и поставили. Минут 30 времени все заняло. И 2 тысячи рублей за работу. Сорри точнее не смогу рассказать, я в это время саб подключал - даже не смотрел что делают
    Изменено пользователем pavel_yar
    Просто сделай фото передних амортизаторов
    В принципе передние Токико от 100 лежат в запасе и задний от 200 тоже есть.Могу и сам все посмотреть и сравнить.
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здравствуйте ,разбило сайленблок в переднем амортизаторе , кто менял ? И на что ?
    Менял на оригинал
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    Менял на оригинал
    Как его отличить сейчас  , оригинал , не оригинал ...
    1 час назад, Вован Вованыч сказал:
    Сайлентблок в аморт сотки продается отдельно. Просто идешь в магазин и покупаешь.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Да проблем заказать нет , придет что ???
    У брата свой магазин авто , он на некоторые вещи , мне говорит , я не дам гарантии ,что придет оригинал , и иногда советует качественный заменитель ....
    5 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    прикольный магазин :dead:
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Сейчас мало кто даст гарантию , что лежит в коробке ....не только брат об этом говорит ...
    8 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Не хочу показаться нудным, но скажу - просто поменяй магазин на тот , где дают гарантию.
    Лично у меня нет проблем с покупкой оригинала.
    Продай 100 и не будет головной боли.У тебя чуть ли не в каждой теме какая то мнительность по поводу запчастей.
    4 раза нижний сайлент менял ,ставил оригинал.Нет ни каких проблем.
    3 часа назад, Arapov I сказал:
    Не с кем не путаешь ???
    И да ,заказал оригинал , посмотрим что придет ....
    • Машина: ТЛК - 80, 1HD-T, АКПП.
    20 лет назад заехал в сервис, не помню с чем. Парни говорят, как ты с тремя вытекшими амортизаторами ездишь? Аморты оригинал, двухпозиционные. Машина лифтована в япии, пружинами. Лифт 4-5 см. Пружины оранжевые. Больше про пружины сказать ничего не могу. Не знаю. Предложили поменять аморты. Оригинал тогда стоил 830 баксов. За 850 предложили австралийские длинноходные усиленые. Поставил. Через пару тройку лет поменял второпласт на оргинальные резиночки. Езжу до сих пор. Аморты были жёлтые. После антикора всё черное, лезть оттирать лениво. Пружины дубовые. Товарищ, у него эмиратовец на оригинальной подвеске, как то прокатился со мной и говорит, как ты на этой табуретке ездишь??? Она ж у тебя дубовая. А я привык за 20 лет.
    59 минут назад, Гарыныч сказал:
    Прям какие-то ЗОЛОТЫЕ амортизаторы. Стоят прям как профессиональные спортивные. А я вот езжу на оригинальных по 40-50 баксов за штуку, и не парюсь - всё отлично работает.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    17.02.2024 в 16:05, AZIAT сказал:
    Люди с которыми работаю много лет гарантии давать перестали , особенно это касается запчастей с московских складов.
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    06.02.2024 в 14:55, VADUS сказал:
    Шток у 200-ки толще. Надо купить новые шайбы, резинки, и главное - расточить посадочное место в упоре верхнего крепления аммо под бурт 200-ой средней шайбы, чтобы буртик плотно помещался в отверстие.
    То есть обратно старые аммо использовать не получится, без переделки отверстия на старый диаметр.
    Но это собственно и не нужно, так как новые лучше и дешевле, и еще будет производиться дольше времени.
    Купил себе задние аморты от 200-ки 48530-69445. Задумался о шайбах...
    Проверял несколько раз по каталогам, артикулы шайб и даже втулок на 100-ку и 200-ку одинаковые. Если я не прав, поправьте.
    Шайбы сверху - вниз:
    90948-02173
    90948-02184
    90948-02170
    90948-02173
    У меня 100-ка 06.2005г. без регулировки высоты.
    И диаметр штока (куда ставятся шайбы и втулки) у них одинаковый.
    Длинна, той части штока что без резьбы у аморта от 100-ки на 3 мм короче. И длинна самого аморта от 200-ки примерно на 10-15 мм больше. Точно не смог померить.
    Не могу сказать на сколько это критично. еще не ставил.
    Может у 100-ки шток такой-же. У 105-ки точно другой - меньшего диаметра, соответственно и шайбы, и втулки другие.
    Не думал, что у 100-ки и 105-ки отличаются амортизаторы. Оказывается отличаются.
    Тем лучше для владельцев 100-к - меньше гемора при переходе на 200-ый амортизатор.
