    Шток у 200-ки толще. Надо купить новые шайбы, резинки, и главное - расточить посадочное место в упоре верхнего крепления аммо под бурт 200-ой средней шайбы, чтобы буртик плотно помещался в отверстие.
    То есть обратно старые аммо использовать не получится, без переделки отверстия на старый диаметр.
    Но это собственно и не нужно, так как новые лучше и дешевле, и еще будет производиться дольше времени.
    • Машина: ЛК 100
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    Во как.
    Да, и это по хорошему еще один плюс 200-ых амортов - более толстый и крепкий шток, и более крупные шайбы, и отверстие в верхнем домике амортизатора во первых можно будет обновить, так как оно со временем становится овальным, а во вторых, после расточки это отверстие будет меньше разбивать в овал, из-за большего диаметра бурта шайбы и бОльшей площади ее опоры. Плюс нижний сайлентблок больше у 200-ого. В общем, нет смысла оставаться на 100-ых амортах.
    • Машина: TLC_105_1HZ
    1 час назад, VADUS сказал:
    Чтобы получить ответ, логично смотреть на модели с легкими моторами и стандартным количеством посадочных мест - на них должны быть самые слабые.
    48530-69395 амортизатор задний с 200ки, выбрал в каталоге до 2015 года (5000 рублей оригинал) более свежего года уже от 7000 и выше), 4 литра, бензин, 5 мест, механика 5 ст. Самая легкая машина по сути?
    Изменено пользователем DUKE_52
    По идее да, хотя кажется мне и 295 попадались где-то. Обычно чем меньше три последние цифры номера амо, тем они легче. По крайней мере на 80-ке, 100-ке и 105-ке так было. Думаю это не шибко принципиально, и можно брать 445-ые, которые больше распространены и стоят дешевле.
    Тем более на 105-ку, которая тяжелее 80-ки на 300 кг.
    22 минуты назад, VADUS сказал:
    Понял, спасибо
    • Машина: ЛК 100
    59 минут назад, VADUS сказал:
    Учту.
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    8 часов назад, морской сказал:
    48530-69445---про эти АЗИАТ --как-то писал. Стал искать, там предложений и с другими номерами--есть. Может есть у кого их параметры по нагрузке--жесткости-?
    У меня стоят именно такие с пружинами ОМЕ +200кг. Штатная калитка с запаской, баллон ГБО под днищем, пневмосистема, сабвуфер и ШВИ.
    Кстати, они и морозы неплохо переносят.
    Изменено пользователем Nike
    • Машина: tlc80 1hd-ft
    А длина амортов от200 как сток у 80ки?
    Да, кто нибудь может померить в сжатом состоянии задний 200ый амортизатор от центра уха до посадочного места первой шайбы?
    Смогу.
    48 минут назад, Arapov I сказал:
    Смогу.
    Огромное спасибо Игорю за помощь
    выложу на всякий размеры тут:
    360 - сжатый
    600 - разжатый
    3 часа назад, DUKE_52 сказал:
    Это на форуме уже несколько раз выкладывали.
    Номера амортов и шайб тоже , если что.
    • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
    06.02.2024 в 21:27, AZIAT сказал:
    Если не трудно, подскажите где выкладывали.
    Перечитал два раза данную тему... я правильно понял на 100ку от 200ки только задние подходят?
    Или читал не внимательно?
    Изменено пользователем Sugl
    31 минуту назад, Sugl сказал:
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/261988-perechen-vseh-podhodyaschih-amortizatorov-dlya-tlc80/#comments
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    6 часов назад, Sugl сказал:
    Нет - не правильно понял. Я поставил и перед и зад на 100ку от 200ки. Но большой разницы не увидел - только в цене )))
    Изменено пользователем pavel_yar
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    9 часов назад, pavel_yar сказал:
    Чашки от передних срезал или так вкорячил?
