Андрей-312
Нужен совет от мастеров, знакомых с мини-токарными, мини -фрезерными работами
    Добрый день,
    Озабочен я вот такой задачей. Требуется изготовить минимум два, максимум 20 (зависит от конечной цены за изделие) комплекта мини-шестеренок.
    Сейчас они имеются в виде новых пластиковых деталей, которые надо повторить в хорошей стали, держащей нагрузки (легированной или как ее правильно называют?).
    Эскизики и детальки выглядят так. При необходимости можно исполнителю представить их в натуральном виде.
    Поскольку я очень далёк от мира техники, для меня совершенно неизвестно, исполнима ли за разумные (обсуждаемые ) деньги эта задача?  И куда в таких случаях надо обращаться? (У меня есть знакомый токарь, но он работает на железной дороге и имеет дело с несколько бОльшими деталями. Буду признателен за мнения.
    Вот так они выглядят в составе изделия, в сборе.
    Основная претензия к имеющимся - они пластиковые :)
    Это нужен электроэрозионный станок .  На нем нарезать зубья будет проще всего и дешевле всего. Но этого мало . Нужно на токарном сначала заготовки наточить. И этого мало. Готовые детали нужно закалить.
    так что тебе нужен цех , где все это есть.
    Думаю искать исполнителя надо на Чипмейкере https://www.chipmaker.ru
    Спасибо, Андрей, там надо зарегистрироваться и создать подобную тему?
    думаю, что заготовки можно выполнить на школьном станке ТВ-4 (если помните о таком).
    потом к фрезеровщику - для шлифовки/снятия заусениц и резки зубьев.
    потом - в закалку деталь.
    себестоимость одной-двух штук из металла, думаю, будет не маленькая - с учетом трудозатрат еще по закалке...
    может другой материала - типа латунь, капролон??? там может дешевле выйдет, ибо материал легче обрабатывается. например, может и станка с ЧПУ хватит....
    Там приличные ударные нагрузки на шестерни , поэтому кроме стали, вряд ли какой материал подойдёт. Во всяком случае, пластиковые - одноразовые.
    Понятие цены (стоимости) - относительное. Я понимаю, что это не сто рублей. Но и 5 тысяч за комплект из двух шестерёнок уже тоже не имеет смысла. Поэтому, кроме самой возможности изготовления, пытаюсь нащупать разумную цену. И опять же повторюсь, если цена будет подходящая, можно вести речь о партии, скажем в 20 комплектов, что цену, наверное, снизит?
    17 минут назад, Андрей-312 сказал:
    не применительно к вашему случаю, а  просто для примера - в начале 2023г. хотел заказать у частника проставки под фланец. цену объявил в два раза дороже - два с лишним килорубля, чем покупать готовые, но со сроком ожиданием около месяца (отправка из КНР). в итоге чуть выше 1,1 килорубля, но ждал...
    предположу, что одна шестерня будет стоить тысячи 2 (которая меньшая, Т-образной формы), а вторая - из-за совокупности формы и проекции посадочного размера - от 3 килорублей и выше...
    Уже ориентир... К сожалению.
    Но, конечно, надо цену обговаривать с человеком, имеющим принципиальную возможность и желание.
    22 минуты назад, Андрей-312 сказал:
    Вроде там был специальный раздел по такому поводу.
    3 минуты назад, Андрей-312 сказал:
    попробуйте...
     я только написал предположение свое по трудозатратам и ценам...
    Да, конечно, я понимаю.
    вот тут ищут исполнителя
    https://directlot.ru/services-required.php
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Бегло глянул по ссылке. Как мне правильно одной фразой сформулировать мою задачу?
    1 минуту назад, Андрей-312 сказал:
    Требуется изготовление партии шестерен из стали с термообработкой.
    Свойства капролона
    Капролон — это высокопрочный (как к ударам, так и к истиранию), химически устойчивый, непрозрачный пластик без запаха.
    Основные свойства капролона:
    материал достаточно прочный для изготовления деталей и узлов, на которые действуют интенсивные нагрузки, в частности ударные;
    он легко выдерживает удары, не трескается;
    полимер превосходит стальные сплавы по устойчивости к коррозии даже в самых сложных условиях;
    не взаимодействует с углеводородами, маслами, спиртами, эфирами, щелочами и слабыми кислотами;
    лёгкий — масса деталей из капролона в 6–7 раз меньше аналогичных изделий из стали и бронзы;
    низкий коэффициент трения в паре с металлами и устойчивость к истиранию позволяют использовать материал при изготовлении трущихся элементов;
    капролон прекрасный диэлектрик, долговечный и экологичный (не выделяет вредных компонентов в воздух или рабочую среду
    profrezina.ru
    Все результаты
    Интересные факты
    Капролон — это материал, который обладает уникальными свойствами, отличается высокой прочностью и износостойкостью.
    Вот несколько интересных фактов о капролоне:
    Качественный капролон может находиться на открытом воздухе много лет без ухудшения физико-механических характеристик, не требует специальной защиты от ультрафиолетового излучения и влияния внешней среды.
    Капролон стоек к воздействию различных химических веществ, растворителей, спиртов, эфиров, разбавленных кислот.
    Важное свойство этого материала — низкий коэффициент трения, что позволяет использовать его при изготовлении трущихся деталей, например, подшипников.
    Капролон вдвое снижает износ изделия за счёт трения, повышая срок службы деталей в 1,5 раза.
    При этом трудоёмкость процесса изготовления изделий из капролона на 35% меньше, а их стоимость — почти вполовину ниже по сравнению с аналогами из стали и бронзы.
    вот выше характеристики из и-нета.
    PS не навязываю своего мнения - случай свой из жизни - для нестоявщейся супруги точил в году 2001 из капролона ролики для дверей-шкафа-купе (дверь весила около 100 кг точно, ибо одна из трех была с зеркалом почти в полный размер двери). по времени с ней общались два года - за все это время - претензий к роликам из капролона не было...
    2 минуты назад, Antonii сказал:
    Свойства капролона
    Если в этом узле не живут шестерни из пластика , то из капролона они тоже жить не будут.
    Сам капролон не дешевле стали , точить из него на чпу тоже не просто. Так  что цена меньше не будет точно.
    5 минут назад, Antonii сказал:
    Это писал тот, кто никогда не работал с этими материалами на станках и ему надо просто продать капролон.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    опыт свой личный написал. точил сам ролики. точится легче стали, но нужно не забывать. что при обработке дает нагрев и таким образом расширение...
    11 минут назад, AZIAT сказал:
    хз, не озвучит один или пару исполнителей - не узнаем. думаю, что логично...
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    я процитировал то, что в инете - не больше и не меньше.
    @Antonii
    Слева сталь 40 х , справа капролон.
    цена заготовки стали 1500 р , цена заготовки капролона 2400 р .
    слева 17 кг , справа 1,3 кг .
    как-то так.
    35 минут назад, Antonii сказал:
    не все так просто , как кажется.
    • Машина: Машина
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    Видимо я слабо катаю или, наоборот, все четко отрегулировано, но пластиковые/пластмассовые редукторы на электробагги 1:10 отлично живут ни первый год.
    Изменено пользователем M@ks
    Нивоводец думаю сможет сделать. Контакт в личку скинуть могу.
    Спасибо, буду признателен
