Андрей-312
Нужен совет от мастеров, знакомых с мини-токарными, мини -фрезерными работами
    • Машина: тойоты...и др.
    Андрей, подумай сто раз... усилишь шестерни -возможно будет "рвать" что то другое в этой кинематике. Это вообще что за узел такой? шуруповёрт китайский? Да и тем более ты ещё и термичкой шестерни хочешь закрепить... может быть что то типа бронзы? БРАЖ или БРАМ?
    2 минуты назад, M@ks сказал:
    Видимо я слабо катаю или, наоборот, все четко отрегулировано, но редукторы на электробагги 1:10 и даже 1:6 отлично живут ни первый год.
    Тут я х.з. Тюнинг вещь заразно-разорительная.
    1 минуту назад, archstyle сказал:
    Я думал на эту тему, что не является ли пластиковая шестерня своего рода предохранителем, но заказчик (сын) говорит что надо так.
    Это трансмиссия самобеглой машинки-модели.
    Ну я бы тогда вообще не парился на счет "пластика". Эти шестерни можно (и нужно) напечатать на 3D принтере пластиком "поплотнее"). Сугубо моё мнение...:ok:
    12 минут назад, Андрей-312 сказал:
    Кстати, стальные шестерни потребуют смазку. В открытом редукторе бронза наверно точно предпочтительнее.
    • Машина: TLC 80
    Пластиковые шестерни - это и есть предохранитель более для дорогих (сложных) узлов. Поэтому замена на что либо прочное , не вариант. Капролон ( 6 блочный полиамид Б)- самый твердый из вторичных капронов. А раз самый прочный, то и самый хрупкий. На фото выше ( пост 17), показан графитонаполненый ( темный) капролон, он более пластичный и более антифрикционный, обычный капролон имеет цвет слоновой кости. Изготовление шестерен , а особенно прямозубых, из капролона,такое себе занятие.  В данном , конкретном случае, необходимо изменить конструктив, а именно изготовить шестерню для двигателя из металла, но не прямозубую (наиболее  дешевую и простую в изготовлении), а косозубую ( шевронную, гипоидную ...), и соответственно остальные шестерни из пластических масс (пластмасс)  - косозубые (шевронные, гипоидные, ...). Дело осложняется еще тем, что у Вас некоторые изделия это блоки шестерен, для изготовления которых необходимы зубодолбежные, зубострогальные и т.п. (то есть работающие в упор) станки,( но блок шестерни, возможно изготавливать и сборными).  Так же следует иметь в виду , что после большинства видов ТО (термообработки ) , требуется финишная (чистовая) обработка, а  шестерни после ТО, требуют обработки шеверами, зубошлифовки и т.д. Выше перечисленные методы требуют специального оборудования и обученного персонала. Спасибо.
    2 часа назад, Antonii сказал:
    попробуйте...
     я только написал предположение свое по трудозатратам и ценам...
    при этом практически ничего не понимая в металообработке)
    23 минуты назад, fishmaster сказал:
    уже наговорил на сильно дорого, дешевле будет редуктор целикм менять раз в месяц
    25 минут назад, Maxim511 сказал:
    ну раз вы специалист в этом - напишите тогда точное , до рубля, хотя бы, ценообразование на изготовление двух шестерен по заказу автора...
    а он, на основании вашей калькуляции, и примет решение...
    • Машина: Машина
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    Тюнинг - вещь очень сложная и смена пластика на металл не всегда грамотное решение. Как правильно отметили, если усилить шестерни, то надо и дальше усиливать, иначе рвать будет где-то в другом месте. Корпус полуоси, к примеру, или муфту какую-то.
    М.б. у сына юношеский максимализм и слабое знание механики, материаловедения, поэтому и думает, что мет.шестерни - панацея для долголетия редуктора? (Ничего личного, без обид. Сам RC-моделист авиа и авто)
    От юношеского возраста он давно ушел, максимализм ему не свойственен, ссылку на тему ему дал.
    Он говорил, что тюнинговые металлические шестерни применяются в усиленных вариантах, но я особо не вникаю.
    • Машина: Машина
    25 минут назад, Андрей-312 сказал:
    Заказать по номерам не вариант что ли? Д.б. каталоги, д.б. номера на тюнинг з/ч. Понимаю, что очень долго ждать, но вряд ли будет дороже, чем делать в кустарных условиях. К примеру, СДЭК во всю рекламирует доставку с еВау.
    7 минут назад, M@ks сказал:
    Он тебе напишет, наверное. Передам.
    1 час назад, Antonii сказал:
    я не занимаюсь такими работами, смысл мне фантазировать о ценах
    На авито видел предложения по мелким шестерням. Диреклот тоже рабочий вариант. У нас на работе могли бы сделать (но не будут, ибо возни много ради копеек, а делают по старинке), нужны токарный, зубонарезной, долбёжный станки, термичка+твердомер (для сталей). Можно большую шестерню сделать из бронзового сплава, а малую из стали. Из капролона барахло получится, он не для этого вообще.
    Короче, если это есть под заказ в заводском исполнении, то сильно сбережёте время, деньги и нервы.
    Изменено пользователем WAR
    17 минут назад, WAR сказал:
    Спасибо. Не сумел истолковать эту последнюю фразу.
    3 часа назад, Андрей-312 сказал:
    Если это делает кто-то серийно, то лучше купить у него.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот по этой фотке, какая из ,выходит из строя?
    Я слишком далёк от практической эксплуатации этих игрушек, чтобы ответить на этот вопрос.
    Попробую сыну переадресовать.
    Это просто картинка из сети. На Ютубе полно роликов, какие они "лазучие".
    Резка 10мм стали 45 или 40Х на эрозии примерно 4мм/мин, стоимость нормочаса эрозии в районе 2т.р.
    Комплексно ещё заготовка, токарка, фрезеровка....в общем "золотыми" выйдут
    Ребят, вы что, серьезно? Какая тут нахрен нагрузка? Машинка с весом 1-2-5 кг... по моему так и "пластика" многовато, лишь бы правильной формулы и качества.
    Саша, жизнь показывает, что фабричные шестерни из пластика на более скоростных моторах (при тюнинге) "не живут". Причем производитель "неКитай" (можно заподозрить в неподходящем качестве).
