    в преддверии дачного сезона  озадачился  капельным поливов грядок. Раньше никогда не было у нас, да и у ближайших соседей то же не видел. Но ..........как бы не молодеем, супруга все лето живет на даче - небольшой огородик присутствует, перчик, огурчики , помидорки. лейки таскать уже тяжеловато будет.
    может кто нибудь просветит меня - насколько это  хорошо, чем плохо? какие нюансы, в общем расскажите хоть в 2-х словах. сам принцип я понял. пока еще не определился - от водопровода или от емкости.
    в общем - расскажите.:imageproxy:
    Давление ему нужно и вода чистая, иначе дырки забиваются. Вроде все.
    15 минут назад, Gal сказал:
    Давление ему нужно
    почитал в интернете - вроде достаточно поднять емкость на 0,8-1 м. Ну и про фильтр тоже читал
    Изменено пользователем саш
    15 минут назад, саш сказал:
    Лучше больше. Сильно зависит от длины шланга и т.д. Запас карман не тянет - потом таймером отрегулируешь расход
    • Машина: TLC 80
    Обязательно сделай.
    Ёмкость на 1 метр поднять достаточно, фильтр нужен, но они недорого стоят. Лента у меня года 3 лежала, не убирал, ничего с ней не было.
    Какие тут советы могут быть...только ставить или нет :) Простейшая система, нюансов особых нет.
    34 минуты назад, саш сказал:
    от девайса этого одни плюсы, я на даче под томаты организовывал - минус только один - заново монтировать каждый сезон
    плюсом является также и то что с капелькой чисто под корень можно обеспечить доп питание - но не переборщить!
    плюс также в том что влагу даешь точечно под растение, а не сорняки поливаешь
    давления там особого и не нужно - на паллеты поставишь бак на метр от поверхности чтобы приподнять и норм - самотек обеспечен
    бак/куб купишь (только черный! а то вода цвести начнет в белом), фильтр там штатный уже предусмотрен, можешь доп фильтр врезать - не проблема
    • Машина: Lend-Cruiser 80 GX-R 4.5 1FZ-F
    38 минут назад, саш сказал:
    С удовольствием послежу за темой!:popcorn:
    Тоже интересуюсь:thank:
    вообщем, время, эффективность и спина будут в больших плюсах
    43 минуты назад, саш сказал:
    лучше от емкости, так как от водопровода вода как правило прохладная - для наших зеленых товарищей это стресс - они живые
    лучше с емкости - там вода прогреется и есть возможность для подкормок, там только регулируй краником - открыл/закрыл, так как перелив тоже не нужен тем же томатам
    5 минут назад, ontheroadagain сказал:
    я карбамид немного практикую, остальное нужно по анализу почв и по выносу рассчитывать, ибо агрономия это целая точная наука - с системным подходом согласно бочки Либиха
    17 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Согласен. Белый бак можно покрасить, или фольгой обмотать. Без разницы, лишь бы свет не проникал.
    19 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Есть с таймером - клапан на батарейках, удобная тема, если ты не каждый день можешь следить.
    черный бак нужно покупать изначально - разница в цене по сравнению с белым невелика
    4 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Это если покупать. Так-то еврокубы бесплатно многим достаются - одноразовая же упаковка для реагентов. Есть у фирмы Анион синие баки - тоже абсолютно не прозрачные, бацилла не заводится. Используем такие на производствах.
    Про давление что еще хотел сказать - дырки могут забиться грязью, еще чем-то. При наличии давления можно просто кран открыть на полную и промыть систему. Короче, если есть возможность, лишним не будет.
    Изменено пользователем Gal
    была бы моя воля - скрытый капельный полив на все бы поставил (речь про лпх), включая деревья и кустарники, а также на уровне местных администраций учебу бы организовал с рекомендациями во время сезона
    1 минуту назад, ontheroadagain сказал:
    У тебя скрытый стоит? Это как, он в грунт закопан?
    14 минут назад, Gal сказал:
    нет - ключевое слово "бы" - магистраль снабжения капельки ниже глубины обработки почвы должна залегать, иначе дисковкой повреждаться будет,
    но не уверен что матушка-земля инородное тело не начнет выталкивать из себя, когда на старости лет делать будет нечего вот тогда поэкспериментирую - а тебя в гости приглашу :)
    22 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    12 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Сдается мне, там еще проблемы вылезут помимо этого. Но поэкспериментировать надо. В гости я всегда согласный)))
    https://жук.рф/catalog/poliv-zhuk/kapelnyj-poliv-ot-yomkosti
    я этого производителя компоненты покупал
    там можно выбрать по отдельности, трубу пнд можно в другом месте поискать, тем самым сэкономив немного
    здесь например
    https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/truby-pnd-20-mm-4727/
    Изменено пользователем ontheroadagain
    А  что лучше- колышки- капельницы, просто шланг, или распылители?
    26 минут назад, саш сказал:
    колышки - их в грунт удобнее ставить
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    25 минут назад, саш сказал:
    или распылители?
    Да какие распылители :) Там принцип такой - ёмкость стоит выше грядки, в ней насосик на батарейках, работает секунд 5, чтоб самотёком пошло, после заданного времени  клапан закрывается.
