    • Машина: Тойота ЛК Прадо 78 (начинка 80ки)
    14 часов назад, dendrovosek сказал:
    Реле обычно всё равно ставится, просто кнопка выводится на управление силовым реле, ибо тащить толстые провода и ставить силовую кнопку в салоне, как-то слишком.
    да реле оставил которое уже было на прадике слева в крыле (раньше двс стоял 2лт) и предохранитель поставил большие все равно сгорают... а до этого прошлая зима все ровно было через реле, включался напряж проседало и он грел и заводился, а эту зиму нет и кнопку поменял, поработала и птм опять Вот грешу щас на сковородку эту
    13 часов назад, Eugene63 сказал:
    Я имел ввиду силовое реле, которое под левым аккумулятором у 80ки стоит, на прадо, если не HZ, стоят реле как на подкрылке, его при СВАПе обычно и используют, но может ТС сделал всё по уму.
    да яв от его и подключили, так он одну зиму норм работал и начал эту зиму барохлить...
    1 час назад, Caxa-max сказал:
    "Сковородку" и проводку проверять нужно, но реле на FT лучше поставить это 28610-17080, б/у есть не дорогие.
    5 часов назад, Caxa-max сказал:
    ага, так и есть минус подключен я напрямую когда подключаю искра идет именно, но если потрогать не греется и не заводится...
    Трогаете что? Корпус или сами нагревательные решётки в свече?
    Чтоб корпус прогреть и почувствовать нужно долго ждать.
    32 минуты назад, dendrovosek сказал:
    болт который торчит, искра да идет... но все равно плохо заводится - раньше помню подержал так напрямую плюс и в -30 заводилась нормально, и его еще подержать надо же чтоб не дымило так сильно и я помню я например держал эту кнопку и дыма не было, а щас он у меня как заведется хоть включай его и нет то все равно дымится кпец весь двор в дыму))) т.е. он не работает наверное... вот и хоте узнать что в нем может сломаться на выходных сниму посмотрю
    4 часа назад, Eugene63 сказал:
    Ок, понял, а на счет проводки как понять, я то щас напрямую даю напряжение на сковородку - минус выходи со "сковородки" и к аккуму, а плюсовую я уже даю на аккум и там есть искра - но кажись она работает...
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Кажись не кажись а может...... Что мешает снять патрубок, подать питание и визуально убедиться через отверстие))).
    30 минут назад, Caxa-max сказал:
    Уже пора взять в руки мультиметр и провести диагностику не по искре, щелчкам и дыму.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    +100
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    1 час назад, Saimak сказал:
    Да хотя бы лампочку взять.
    19 часов назад, tivalik6 сказал:
    ну да так и сделаю, просто я выше так же и писал что на вых собираюсь в гараже снять проверить, просто хотелось узнать про поломку самой сковородки и есть ли она есть то на что смотреть
