    Вопрос
    • Машина: Крузак 80
    Всем Форумчанам Здравия !
    Помогите советом. Я в поисках мастера по МКПП (Московия и Московское, зажравшееся, княжество)
    Проблема в коробке на ТЛК 80, 97г. GX, 1 HZ, МКПП.  157.000 пробег родной.
    Грохота, Скрипа, Свиста и всяких шумов от коробаса нет, пассажиры не в счет.
    В движении, при выжатом сцеплении включить первую практически невозможно.
    Сцепление хватает по середине всего хода педали. Сцепление на мой вкус Очень короткое, от силы 1 см хода педали.
    Иногда при переключении передачи дерет зубья (при полностью выжатом сцеплении) такое только на *1я, 2я, 3я. на других передачах черкание шестерен не замечал.
    Подскажите пожалуйста мастера по коробке. Полагаю что скорее всего сдох синхронизатор, а может и диск а может и корзина, а может еще что.. надо лечить
    За ранее Всем Благодарен !
    Заезжайте на чай медом (Усадьба Суханово)
    10 ответов на этот вопрос
    • 0
    • Машина: TLC
    Добрый День
    +79269613923
    Сергей Викторов.
    Всё сделает.
    Единственное он сейчас в отпуске,со следующей недели будет на месте.
    Территориально д.Ховрино Мытищи
    Изменено пользователем Galleon
    • 0
    1 час назад, Александр_1 сказал:
    Проблема в коробке
    проблема в сцеплении, диск развалился или на грани развала.
    • 0
    • Машина: Крузак 80
    "В движении, при выжатом сцеплении включить первую практически невозможно"
    Новый Диск сцепления ставят с новой корзиной ? или не обязательно ?
    Пробег то 157.000...:think:
    Пару консультаций получил. Говорят вероятнее всего синхрон 1й и визможно 2й
    При заглушенном моторе все передачи входят без проблем.
    Коробка на 1й, сцепление выжато, заводим двигатель - машина не дергается.
    Изменено пользователем Александр_1
    • 0
    12 минут назад, Александр_1 сказал:
    А как они это определили при неработающем сцеплении?
    13 минут назад, Александр_1 сказал:
    Не обязательно, но желательно. Потом, это может и корзину повело. Хотя это больше болезнь жигулей :)
    • 0
    • Машина: Крузак 80
    Только что, электроник сказал:
    Почему вывод что сцепление не рабочее ?
    Свою функцию выполняет. (Поправьте если ошибаюсь) Да короткое, по середине всего хода педали ловит.
    • 0
    11 минут назад, Александр_1 сказал:
    Потому что первый синх, который летит в коробке, это на третьей передаче. Если только не трогаться каждый раз с пробуксовкой на асфальте.
    И потому что по телефону аборт не делают и диагнозы не ставят. Нормальный мастер скажет: "Приезжайте, посмотрим". Всё остальное, включая мои измышления. от лукавого.
    На задней передаче поменять синхы не советовали? Чтобы комплектом?
    :imageproxy:
    • 0
    52 минуты назад, электроник сказал:
    :imageproxy:
    Добрый день. Мне бывший хозяин сказал, что на задней.... Есть синхронизатор. Для раскачки. Для быстрого переключения. Вы вроде бы с иронией.
    Только что, dubas сказал:
    У меня глухой шум на первом и второй передаче. Ни на что не влияет. Диск в запасе уже 5 лет.
    • 0
    25 минут назад, dubas сказал:
    У меня глухой перемежался звонким. На всех передачах На Раннере. Через 9 лет владения отец на нём движок разморозил и я так и не узнал, на что влияет :)
    ЗЫ: Возможно шестерни уже не совсем косозубые. Да и фиг с ними. У меня мост шумит задний. 11 лет, как купил. В запасе только надежда на то, что тойота не ломается :))))
    • 0
    59 минут назад, электроник сказал:
    Да у меня араб 96года 80 ка дизель 4,2л ПАРТАЙМ. Как купил в 12году. Был шум не в натяг. Не в гору. А при сбросе газа. Снимал задний кардан. Тихо. Так и не нашли. На вывешенном заднем, слушали. Тихо. Так и езжу до сих пор. У меня тоже тешит надежда.
    • 0
    3 часа назад, Александр_1 сказал:
    Оно иногда при исправном сцеплении не возможно , а при неисправном тем более можно даже не пробовать.
    диск , корзина , выжимной , подшипник в коленвале , опора вилки скорее всего , возможно вилка . Это все заменить надо и маховик проточить . Тогда еще 150 ткм проедешь.
    тест ни о чем
    2 часа назад, электроник сказал:
    :ok:
