OverSi
Не работает датчик АБС спереди слева ТЛК 100
    • Машина: Toyota
    ТЛК 100 2003г, рестайл, датчик АБС переднего левого колеса показывает 0 км/ч по сканеру, купил новый датчик, снял старый, прозвонил - рабочий, новый поставил, всё равно ноль, прозвонил проводку - исправная, снял снова датчик, почистил привалочную плоскость, продул зубья, поставил, всё равно ноль. Внешняя граната новая HDK, менял год назад. Электрики разводят руками, типа не подлежит ремонту. Ошибка тоже горит по левому переднему датчику.
    поменяй датчики с другими колесами и поймешь в чем причина
    • Машина: Toyota
    45 минут назад, Staier сказал:
    С какими другими, все датчики разные, я купил новый нужный датчик, поменял, ошибка осталась, старый датчик прозвонил - он тоже рабочий.
    14 часов назад, OverSi сказал:
    А если не по сканеру проверять?
    • Машина: Toyota
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Как ещё можно проверить показания каждого колеса? Только подключать сканер, смотреть текущие значения и ехать, все колёса показывают скорость, но на переднем левом всегда ноль.
    Внешняя граната тут вообще не причем.Кольцо абс на ступице стоит.Не оригинальный датчик может не адекватно работать,сам с задним левым испытал,когда аля оригинал заказал.Прозвони провода под капотом и посмотри сами провода на целосность.
    И датчик абс должен быть по номеру именно левой стороны.Это имеет значение
    • Машина: Toyota
    Только что, Arapov I сказал:
    Оригинал после снятия сразу прозвонил - рабочий, но чтобы исключить случайность, всё равно заменил его на не оригинал, провода под капотом прозвонил - сигнал есть, далее они заходят в общий жгут косы и всё, как дальше проверять я не знаю, электрики тоже махнули рукой, сказали так не бывает, проблема должна быть либо в датчике, либо в проводе до косы. На всякий случай снял датчик ещё раз, посмотрел внутрь на кольцо АБС, зубья как зубья, продул воздухом, почистил плоскость прилегания датчика, собрал обратно, результата нет.
    • Машина: Машина
    13 минут назад, OverSi сказал:
    :Cherna-facepalm: надо бежать от таких электриков.
    16 часов назад, OverSi сказал:
    Какой номер?
    • Машина: Toyota
    5 минут назад, M@ks сказал:
    Какой номер?
    C0205, Left Front wheel speed signal sensor signal malfunction.
    2 часа назад, OverSi сказал:
    передние сравни визуально в чем из различия?
    • Машина: Toyota
    Кстати, там дальше датчика под капотом есть смотка одна, электрики её размотали, смотка хорошая, замотали обратно, я вот сейчас думаю может в ней провода перепутаны? Хотя как такое можно было не заметить, я же сам смотрел, когда они разматывали и перематывали заново.
    1 минуту назад, Staier сказал:
    Зачем их сравнивать? Для этого снимать нужно правый, для какой цели это делать, если у меня есть два рабочих левых датчика, если я запихаю правый датчик в левую ступицу, что от этого изменится?
    • Машина: Машина
    20 минут назад, OverSi сказал:
    Сравнивать их не надо, незачем. Обычная подмена/смена местами и обычное подключение в разъем позволит точно установить работоспособность датчиков и точно установить целостность/обрыв проводки от разъема до мозгов абс, а не только от датчика до ближайшего разъема. Хотя, тоже самое можно сделать и мультиметром и , желательно под нагрузкой, включая тест на КЗ между "экраном " и основными жилами проводки.
    Ошибка стирается или нет?
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Toyota
    6 часов назад, M@ks сказал:
    Установка другого датчика и прозвон снятого точно установили их работоспособность. Ошибка стирается и загорается снова, иногда сразу же после стирания, иногда не горит, пока не поехал.
    10 часов назад, Staier сказал:
    Их различия в держателях для кабеля и в разъемах. Их не перепутать и не поменять между собой.
    По осени тоже плясал с датчиками, короче:
    Загорелась ошибка, левый датчик.
    Купил неоригинал, который не очень  хорошо садился  на свое место, подшлифовал, но не до конца( Мудохался-мудохался с ним, в итоге ухо сломал, провод выдрал:focus:;
    Купил другой неоригинал, встал хорошо, но результата нет, ошибка горит;
    Купил оригинал, встал хорошо. Чуть проехал, ошибка пропала и через час опять загорается:angry:
    Сканирую, теперь "Правый датчик", ну тут я сразу купил оригинал:punchl: воткнул и все работает по сей день.
    Просто поделился своими танцами с бубном.
    • Машина: Land-Cruiser 100
    Самое верное подлючить осцилограф и посмотреть сигнал сначала на самих датчиках, затем если сдесь все норм, то уже с учетом проводки.
    Это можно сделать даже не на ходу, просто вывесив колесо.
    Сравнив сиггалы рабочего и не рабочего все будет ясно, где сабак порылся
    если все нормально,то ошибка по АБС после замены датчика сама автоматически уходит после 40 км в час
    • Машина: Машина
    Кроме куска провода от датчика до разъема, есть ещё участок проводки, который идет от разъема датчика до мозгов и на этом участке до хрена шансов на повреждение жил. Элементарное сгнивание жил внутри оплетки из-за микроскопической дырочки сравнимой с уколом иголкой. Треснула изоляция и за 10 лет провод сгнил внутри изоляции. Изоляция часто лопается "под корень" у самого разъема и визуально это не видно пока не возьмешь провод на излом. Если ошибка загорается сразу после попытки стереть ее, то это говорит о разрыве проводки, которая начинается на разъеме мозгов абс и заканчивается на самом датчике. Либо смерть мозга абс.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    1 час назад, M@ks сказал:
    Всё  правильно . Осциллограф в зубы , проверяем сигнал на выходе датчика , если он одекватный смотрим его на блоке ABS , если и тут он адекватный то блок под замену .
    • Машина: Машина
    1 час назад, dog25 сказал:
    Осциллограф...
    Уверен, что его нет у ТС, да и у многих автоэлектриков его тоже нет. Поэтому, как вариант, пусть кидает провода напрямую с датчика на мозги.
