Небитый
Бубнит в воздухан2lte
    • Машина: Тойота сурф 130,2lte,акпп,1990г
    Сегодня завел с автозапуска,стоит себе гудит ,слышу появился бубнящий звук ,довольно громкий,капот открыл звук от кастрюли ,рукой чутка прикрываеш пропадает.фильтр  чистый.Что могло случится? В остальном все без изменений.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    .Приветствую! Проверь все шланчики воздушной системы, либо где то слетел, либо порвался.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    14 часов назад, Небитый сказал:
    Если все детали впуска на местах, рукой вход закрыть не получается. Глушитель бубна расположен вдоль крыла от входа в кастрюлю за аккумулятором и кончается за фарой. Наличие и расположение этого патрубка участвует в снижении бубнения, если его развернуть в обратную сторону к моторному щиту, то как ни странно бубнение появляется. Всему виной корпус фильтра, это он создает такой бубнящий звук. Я заменил корпус на аксиальный-осесимметричный и вывел вход в крыло, слышу только с открытой дверью благородное жужжание, из минусов цена фильтра и чуть больше пыли затягивает в фильтр, в остальном плюсы из-за которых никогда не вернусь в родной конфиг.
    13 часов назад, serg975 сказал:
    Сегодня проверил все,все везде ок.Буду рыть дальше
    13 минут назад, Andru714 сказал:
    У меня все начинается от кастрюли перед ней ничего нет, семь лет так ездил все устраивало ,вчера забубнил.
    • Машина: Лэнд крузер BJ74 был, сейчас ТЛК 80
    Клапана зажаты
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    4 часа назад, Небитый сказал:
    Гофра от кастрюли к мотору целая? Глушилка на входе  воздуха в мотор, исправна?
    51 минуту назад, олег71 сказал:
    Гофра целая,глушилка это которая маленькая заслонка,она работает
    7 часов назад, Andru714 сказал:
    Я нынче зимой вообще убрал этот патрубок, ничего не бубнило.
    Кто сможет подсказать алгоритм работы маленькой заслонки?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    12 часов назад, Охотник74 сказал:
    Клапана зажаты
    Соглашусь.
    5 часов назад, Serenkiy сказал:
    Соглашусь.
    Не спорю,завтра туда залезу проверю отпишусь
    15 часов назад, Небитый сказал:
     Включил зажигание при запуске открыта. Заглушил ,закрыты все,посмотри не болтается на осях.  Они управляются электрикой а работают от воздуха. Там трубочки, фильтрики ,все надо проверить.
    1 час назад, олег71 сказал:
    Завтра проверю,отпишусь
    12.09.2024 в 11:51, Небитый сказал:
    Ок, ждём ответа.
    9 часов назад, Охотник74 сказал:
    Ок, ждём ответа.
    Залез в заслонки,на одном клапане нет плюса, нашел,на втором нет  минуса ищу,в  электрике не особо, походу прое....,долго
    8 часов назад, Небитый сказал:
    Ты бы профиль заполнил. Мотор то какой? Схемы в поиске в правом углу. Давно , но были.
    Изменено пользователем олег71
    Мотор 2lte,нашел сдохшый электроклапан,не рабочую верхнюю камеру на пневмо приводе заслонки,и кучу косяков по проводке от предхозов,которые вчера весь день убирал.
    Итоги поисков и устранения причины бубнения.Проверка зазоров клапанов  ок,проверка форсунок ок, вакуумные шланги ок, проводка ,вот тут встрял пополной,нашел отвалившийся провод  ,сделал  собрал завел бубнит плюс зазвенел , переломился провод на уопт,сделал собрал завел отрегулировал  маленькую заслонку на горячую на хх бубнить перестал ,поехал,
    не едет от слова совсем.Лезу под капот вскрываю косу в который раз ищу проблему,нахожу отъехал провод на коричневый резюк.Перетряхиваю всю проводку на управление.Собираю,заводу,еду, все ок победил! Итого внеплановое обслуживание и проверка клапанов,форсунок,дз,замена всех вакуумных трубок,пневмо клапанов,ремонт проводки .Выводы в самом ближайшем будущем проводке на управление пойдет в мусор ,насос в продажу,психанул купил механический,дальше в планах МКПП. Мое мнение ,у таких машин под капотом должно быть два провода,один запустить второй заглушить
    Мысль здравая если машина для прогулок, а если каждодневная, то поменяешь мыло на шило.
    Были тут два пытливых ума на сурфах, стремившиеся уйти от электроники оба продали машины не победив своих дьяволов. Зато остались жирные темы: псевдомеханический тнвд и замена на мех.тнвд. Прочти эту квитессенцию форумного разума, там много полезного, возможно изменится твоя стратегия победы.
    • Машина: UZN 130 1UZ-FE
    6 часов назад, Небитый сказал:
    ..у таких машин под капотом должно быть два провода,один запустить второй заглушить.
    У механического насоса это один и тот же провод.
    ..психанул купил механический,дальше в планах МКПП.
    Если будете менять на МКПП то нет смасла оставлять ТНВД от 2ЛТе с его проводкой и блоком управления.
