Slider
доп.фильтр после основного в мороз
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T автомат блоки лебеда
    Всем привет,
    возникла мысль. Стоит доп.фильтр пластмассовый прозрачный после основного фильтра в разрыве шланга. Площадью он большой, пластмасса тонкая.
    На основном фильтре вроде стоит подогрев горючки. А на этом нету.
    При -30 за бортом, будут ли изменения в работе двигла?
    По идее соляра в доп.фильтре будет охлаждаться сильно, если не замерзать!?
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    у меня и до и после стоит
    А зачем? Нормальный фильтр и так всю шнягу собирает, а вот насос то качает с доп усилием. Сам раньше думал Сепар воткнуть, но передумал, не нужен он в городе, панты одни. Другое дело дальняки, выезды многодневные далеко от цивилизации. А эти так вообще не нужны, а тем более ДО основного. Положено менять вовремя -меняй и нечего тут мудрить.
    я не ставлю оригинальные, ставлю TF или VIK
    мне говорили что лучше поставить после доп. фильтр, чем нарваться на подделку и получить мусор от самого фильтра в ТНВД
    сейчас и оригинальные - китайцы делают.
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    Купил авто уже с установленным вторым таким же фильтром как радной (установлен до подогрева). Первый (по ходу топлива) меняю не оригинал (с каждой заменой масло), второй оригинал но на больший пробег (2-3 замены масло).
    Год отъездил, все ОК.
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    У меня доп фильтры стоят и до и после, если соляра правильная - никаких проблем нет.
    Горик - повторюсь, доп. фильтр до основного ставлю для защиты насоса подкачки от мусора из бака, т.к. иногда мусор попадает под клапана насоса и вручную топливо уже не подкачать. Насчет после - обрати внимание, как организована фильтрация в тойотовских дизельных фильтрах - неочищенное топливо сразу попадает не в отстойник, как например на ММС или Исудзу, а в центр фильтрующего элемента, а уж потом отфильтрованное, в отстойник фильтра. Т.е. внутрь фильтрующего элемента может попасть вода, потом замерзнуть и повредить основной фильтр со всеми вытекающими... Никакого отрицательного влияния доп. фильтров пока не ощутил ни на максимальную скорость, ни на расход, ни на зимнюю эксплуатацию. На прогретом движке они обдуваются теплым воздухом от вентилятора, поэтому и нет вопроса с замерзанием в них соляры. По-моему так... think.gif
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Нет, не будут. У меня стоят ДО и ПОСЛЕ, нет проблем. Существенно ниже 30 ездил.
    А на что сеточки в ТНВД и обратке?
    Тут личное дело каждого, ставить или нет.
    Спасибо за ответы, ясно.
    Кстати у меня нет сеточки на входе в ТНВД. Откручивали смотрели - нема.
    ее увидеть трудно. Крючочком подцепи попробуй.
    Судя по тому, что после запарафинивания основного фильтра, машина прекрасно доехала на дополнительном (после исключения из тракта основного) - толку от пластмасски мало! Пропускает он всё, включая и парафин. Хотя кое-что в нем со временем накапливается....видно...
    ...наверное пластмассовый фильтр меньше, поэтому и соляра в нем быстрее прогревается после запуска двигателя, я его еще и проложил поближе к головке блока, типа подогрев получился... а мусор он задерживает, немного облегчая жисть основному, особенно "лягушке".
    Володь, эт ты седня примерз? у нас утром -37С, и это, похоже, еще не предел...
    To: Pradik
    Это было 3 января, где-то мой пост про это - уехал из города в -11, а за городом ночью было -35, топливный забило намертво! Отлил его кипятком, завелся, а тяги нет! Двиг на ХХ прогрелся, а соляра не может - пока ползет до бака и обратно все остывает! Возвращался домой без фильтра...
    • Машина: 80, 105
    Товрищи, вот у вас столько доп фильтров (аж 2, кроме основого), результат есть? Стоит ли игра свечь?
    СтОит.
    1. Визуально отслеживается на входе в основной - что там идет: чистая соляра, грязная соляра, парафин, вода тоже заметна.....
    2. Вожу запасные с собой. Пару раз после заправок вдали от цивилизации менял, т.к. по топливопроводу пошли какие-то лохмотья и ржавчина - эти штуки он ловит хорошо.
    3. Менять очень просто, если что. Есть в продаже в любой деревне. Продлит жизнь основному до выезда в цивилизацию.
    4. Доп на выходе из основного - контроль состояния основного. Если соляра идет нормально (поток полный), чистая - значит еще жив, можно не менять...
    Просто я основной фильтр меняю по регламенту (раз в 15-20 тыс), если в допах все чисто. Но если вижу на входе дрянь - еду и меняю раньше. Крайний раз родной фильтр прожил около 4.000 км (бурятские улусы форева!), и до города я спокойно доехал во многом благодаря допфильтрам...
    Машина с двумя допами ездит уже много лет (сколько - не знаю). Тыс 20 назад поехал на ремонт ТНВД (потекли прокладки), купил плунжер, кулачковую шайбу и т.д. на целую кучу денег - разбирать так уж делать все... Оказалось, все показатели в норме, плунжер давит на полную, корпус в идеале - ДжипоДед потом мой плунжер полгода продавал smile.gif Так что на срок жизни ТНВД если и влияет, то незначительно.
    Фууу, опус натачал biggrin.gif ....
    Изменено пользователем Pavel T
    • Машина: tlc80 VX 1HDT
    Лично убеждался в пользе дополнительного установленного после основного. Машина глохла из-за того что прозрачный фильтр забивался и на больших оборотах топлива нехватало. Т.е. основной фильтр пропускает все же мелкий мусор.
    To: Pavel T
    Тоже верил регламенту и менял фильтр через 20 тык, а потом начал вскрывать фильтр после смены - за 8 тык он внутри становится совершенно грязный! Всё больше склоняюсь к замене топливного вместе с масляным! Т.е. через 5 тык.
    Соляра не та нынче пошла, однако......
    • Машина: 80, 105
    To: Pavel T
    • Машина: 80, 105
    кстате, в мануале есть такие строки:
    "если вы льете солякру с большим количеством примеси (например из под бочки), меняйте топливный фильтр каждые 5 000км."
    To: zloibeka
    Я бы после слов "из бочки" добавил бы "или АЗС"
