AMID
Ближний свет
    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    На второй уже 80-ке хреновый ближний свет....
    кто может быть подскажет решение данного вопроса.....кроме просто тупо воткнуть корейские ксеноновые лампочки..
    менять фары в сборе, брать с хрустальными стеклами, но удовольствие не из дешевых.
    А DEPO? 100 зелени 1 фара но эт у нас в алмате.
    тоже так парился,особо после америкосовской 80-ки на ней фары другие стояли,в смысле с другими лампами,но оригиналы,лучший вариант(и дешевый)все-таки ксенон,я поставил и не жалею...
    1.Пустить мощную шину по земле и по питанию, поставить реле для включения ламп и управлять им от штатной проводки, получить выигрыш почти 2 вольта (12-13% по напруге и 17% по мощности)- штатная проводка слабовата, однако....
    2. поставить ксенон 4700К с цоколем Н3 в ближний.
    • Машина: автомото владелец
    может просто отражателям уже каюк? просто штатные фары довольно не плохо светят
    1. Проверить отражатель, т.е. его состояние
    2. Внимательно осмотреть стекла фар, отпескоструенные фары значительно ухудшают свет.
    3. Проверить напряжение на разъеме ламп (может быть сильно занижено) причин много.
    4. Проверить сами лампы или заменить на Philips
    5. Если все вышеперечисленное в норме, то отрегулировать фары. Желательно это делать на стенде. Обычно результат ошеломляющий.
    Предостерегаю Вас, от установки китайско-корейского ксенона, давайте уважать окружающих. Более того, если фара уже не способна дать положенную освещенность, то установка ксенона это пустая трата средств.
    • Машина: Volvo XC90; Range Rover Vogue V8
    у меня вообще не светили (2 метра вперёд)
    Метод исправления: разбираем фару полностью, моем парим и все ОК!
    (забыл, у меня еще и песок в фарах жил)
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: Crokovod
    а как ты стекло отковыривал???
    • Машина: TLC100
    От оригинала стекло не отковыряеш....Оно сидит на клею, очень кстати твердом....
    2 RML & Serjik
    еще
    Мы же снимаем, только в специальной печи…и получаются вот такие фарки
    • Машина: Toyota LC80 V-XR Limited
    По лампочкам есть же всякий Филипс +30,+50,+80 % дополнительного света по сравнению со стандартной лампой. Есть Weather Vusion у них желтый свет.
    Ксенон тоже разный по оттенкам. У каждого человека свои цветоощущения.
    Я пользую H4 Philips 2 night - ярко белый свет чуть с голуба. В дождливую погоду включаю противотуманки с H1 Weather Vusion . smile.gif
    Мыть отражатель нужно ОЧЕНЬ аккуратно!!! Кипятком - нельзя!!!!! Я на своих фарах сдуру дал струю кипятка в отверстия ламп - через полчаса такой промывки 20% отражаюшей поверхности лежали на дне ванны в виде алюминизированной полимерной плёнки!
    После промывки нужно несколько дней сушить! Иначе фара начинает постоянно потеть!!!
    Короче, после той промывки я пошёл за новыми фарами и ксеноном...
    To: G-class
    я так понял это вы штатные фары переделали?? а наружное стекло - это оригинальное или новое сделали??
    я разбирал передний габаритный фонарь на 80-ке - под горячей водой держал его, чтоб герметик, который держит стекло размяк... здесь начитался таких умных советов smile.gif
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    Чтоб тем не плодить, напишу сюда. Тоже слышал про банальную причину плохого света - просаженное напряжение на лампах. А как это:
    грамотно в жизнь воплотить? Мож кто кинет схемку?
    2 Serjik
    Да, мы делаем из штатных фар.
    Но в печах.
    2 Sever_199
    Или проверять штатную цепь или делать свою независимую, а штат использовать как управление.
    P.S. Если для тебя это не очевидно, лучше отдай выполнить эту работу электрику, объяснив, что ты хочешь получить на выходе.
    А сроки? В течение какого времени сделаете?
    2-3 Дня, но для точных оценок нужно смотреть машину и пожелание заказчика.
    Например у крузаков есть огромный плюс, раздельный ближний/дальний и это дает возможность ставить МОНО!!!! ксенон, а он шире и ярче чем БИ.
