    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    Это клапан отсечки (отрубает подачу что бы мотор заглох)
    От 2LT насос не подойдет диаметр плунжера меньше, работать будет,но ехать как с трамваем на буксире.
    на счет замены плунжера и шайбы в курсе.
    По тахометру не понятно
    • Машина: HiLux SURF KZN130
    Дык на правом боку стоит датчик. Он разве не на тахометр? Помнится как-то у меня был Сурф с 3L, так там этот датчик как раз и был для тахометра. Потом менял ТНВД, попался с Хайса, там этого датчика не было и тахометр не показывал. Как-то так, если правильно помню.
    этот?
    этот?
     да. этот.
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    Это не клапан отсечки.Зачем писать если не знаешь?
    post-28044-0-39659400-1461564286_thumb.j
    просвяти что за два датчика?
    Тахометр правильно обозначен.А верхний положение акселератора.
    Да, с непривычной стороны посмотрел на тнвд, это ДПДЗ для АКПП.
    спасибо за ответы
    Еще ЕГРом управлять может.
    Уважаемые ГУРУ, подскажите по данным пунктам
    1. в моторной косе какие провода необходимо оставить, а какие отчикрыжить?
    2. Как организовать предпусковой накал свечей?
    3. может что то еще необходимо удалить из проводки, кроме моторной?
    я не гуру,могу немного сказать,так как стоит  мех\тнвд на моем 2лт(е).
    -из проводов-понадобятся провода на датчик оборотов тнвд.На родном-они так же шли на такой же датчик-он находился на крышке тнвд сверху.
    -Обязательно-нужен эбуду-дпдз -от него идет 4ре провода.
    -понадобится провод на клапан отсечки-его обычно от замка зажигания тянут-чтоб при повороте ключа все отключалось\включалось.
    -свечи прекрасно работают,у меня им ничего не мешает.,вообще не заморачивался.Но,у тнвд 1кзте-на нем стоит датчик температуры,-я б например-поставил обманку(резистор)-ближе к к мозгам,да и все.Еще-у меня удалены все электроклапана на управление малой заслонки.
    На клапан отсечки + можно взять с моторчика дворников,чтобы не тянуть далеко.
    Клапан отсечки это который стоит на плужере?
    от него идет один провод, его надо запитать на плюсовой контакт дворников?
    Вообще ниче не понял :think:
    на тнвд уже есть вывода от клапана отсечки, я так понимаю он стоит на плунжере. Есть Устройство управления прогревом, также имеется датчик тахометра.
    Машинка будет на автомате, автомат будет управляться отдельным блоком RATCU.
    вот эта запись непонятна совсем "-Обязательно-нужен эбуду-дпдз -от него идет 4ре провода"
    и эта "Но,у тнвд 1кзте-на нем стоит датчик температуры,-я б например-поставил обманку(резистор)-ближе к к мозгам,да и все"
    а чего непонятного-все просто ж как яйцо.я  это(про датчик дпдз и датчик оборотов для тахометра и датчик температуры тнвд)= расписывал-если штатный блок эбуд у Вас будет задействован.Если ж будет другой-то нужен ли ему сигнал с этих указанных датчиков-не могу сказать,опыта нет пока такого.
    кстати-датчик оборотов тнвд, (при штатном варианте с родным эбуд)-только  через эбуд  будет показывать нормально,но подстраивать приборку надо,а прямо  его сигнал на приборку-не получится.А уж как с отдельным блоком  управления акпп-не могу сказать..
    Да.Там при включении зажигания + появляется.
     это не значит, что ему не нужно знать положение педали акселератора.
    кому ему? положение акселератора будет заводиться в этот блок
