    • Машина: Hilux Surf 95год 1KZ-TE АКПП
    Народ, после 3 го отказа аппаратуры на 1kz-te и чтения форумов по её починке возникло желание заменить электронный ТНВД на механический. Долгие поиски аппаратуры от 1kz-t результата не дали - точнее дали но цена в 4000 гринов не вариант. Читал на одном англоязычном форуме про установку аппаратуры от 4M40.
    У кого есть опыт - посоветуйте. А то боюсь я ездить на электронике а горы. Принцип померла так померла врядли обрадует в сотнях километров до ближайшего сервиса. sad.gif
    Поставили механический насос от Прадо с трехлитровым атмосферником, теперь другой вопрос, какие варианты работы тахометра при установке механического насоса?
    а в чем проблема с тахометром? они с тнвд вроде не связаны
    как впечатления от перехода на механику?
    Бред какой то брать ТНВД от 5L и устанавливать его на 1KZ-TE, он конечно заведеться и поедет, только вот тяги будет не больше чем от обычного 3Л в убитом состояние.
    самый большой гон который был на форуме...
    причем будет оборвана связь между давлением во впуске и тнвд, так как у тнвд механического имеется отдельный узел для турбированый моторов...
    если играть такими вещами я бы брал ТНВД с митсубиши от 4М40, там под 2.8 мех насос понимающий турбину!!! и кстати ТНВД у митсубы БОШовское бу стоит от 150 до 300$, РЕМОНТируеться у любого дизелиста
    или нужно собирать трансформер из ТНВД 2ЛТ и плунжера 1КЗТ...
    • Машина: LX570 TLC105
    675470[/snapback]
    • Машина: Японский автопром
    675470[/snapback]
    А такой "трансформер" будет адекватной заменой штатному ТНВД 1KZ-T (то есть двигатель будет будет выдавать положенные ему 125 л.с. и 300 Нм) или это замена по принципу "на безрыбье..."?
    Движок тянет и очень неплохо, аппаратура тоже бошевская, что касается дополнительной секции для турбины, то тоже нашли и поставили, так что нечего ругаться. Тянет не хуже чем когда я его брал в Алматы.
    Что касается датчика оборотов он на кз те стоит в аппаратуре.
    Теперь по поводу гона. самый большой гон это ездить в поле на электронной аппаратуре. К счастью у меня аппаратура умирала в городе 2 раза, непредставляю чтобы я делал километров за 300 от дома с мертвой машиной. оба раза из за спилвалва умирала мгновено, просто переставала заводиться.
    а вот на механической аппаратуре наш раздолбай водитель проехал 350 км до города на солярке с водой blink.gif - слили ему вилочным погрузчиком с все что было на дне цистерны.
    товарищ, что то вы путаете
    1) у 5Л тнвд ДЕНСО и только денсо
    2) а как присобачили турбоуправление???
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: Rishat
    вариант простой-если на ТНВД/мутанте - имеется датчик оборотов-это хорошо,если нет его-его нужно поставить.
    ну а далее.....менять прибор тахометра наверное в приборке-потому что раньше на него шли сигналы от ЭБУДа.
    Ничего личного! Но это полный бред! Электроника везде и она надежнее механики!
    Но если конечно есть желание отменить технический прогресс?.....
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    ..... непредставляю чтобы я делал километров за 300 от дома с мертвой машиной. оба раза из за спилвалва умирала мгновено, просто переставала заводиться.
    675627[/snapback]
    М.б. стоит разобраться - почему 2 раза спилвальве ?
    М.б. дешевле было ТО во время делать и фильтрик дополнительно поставить ?
    Возможно, что и в этом насосе крякнется так же быстро что-нибудь...
    Я на 220 т.км. заменил спилвальве и дальше езжу и не подозреваю, что так рискую ! Причем заменил без показаний особых - для спокойствия души, а машина будь то лишний цилиндр получила.
    Изменено пользователем zon
    аппаратура бошевская, хотя может и производится по лицензии нипон денсо - детали от моего кзтешного насоса использовались когда когда собирали из двух один . Откуда товарищ нашел мне дополнительную секцию на турбо, не знаю, но все работает и достаточно хорошо. когда приеду домой, я сейчас в Германии , могу сделать фото.
    По поводу того что электроника надежнее механики , любой электронщик знает что 99 процентов отказов электроники в полевых условиях это провода и разьемы , искать такой отказ в полевых условиях дело не самое интересное - говорю по собственному опыту работы на буровых.
    biggrin.gif согласен что выход из строя электроннго блока управления вещь редкая , но если вы заметили я жалуюсь на электронномеханическую часть. Проблема в том что сам перепускной клапан электронно механический и отказывает он в своей механической прецензионной части. Думаю натовцы не идиоты были когда заказывали KZT а не kzte на свои раннеры. Вся проблема в качестве казахстанской солярки. Испортить аппаратуру можно заправившись и на Гелиосе и на казмунайгазе, и там и там бывает такое гавно.
    У меня достаточно большой опыт эксплуатации дизельных двигателей катерпиллер и детроит дизель, в наших условиях. 2х микронный фильтр на двигателях с электронной форсункой приходиться менять каждые 400 часов а , а то и чаще. У америкосов такие фильтры отрабатывают по 2000 часов безо всяких проблем. К слову сказать ихняя техника с механическим ТНВД 80х годов работает у нас на ура даже на нашей солярке с обычными для того времени фильтрами без особой потери мощности.
    даже при этом на буржуйских форумах можно найти много желающих поставить механический насос на кзте вместо управляемого электроникой.
    DIESELMASTER_52 - спасибо за совет, я вот думаю как можно задействовать датчик положения коленвала , проблема в том что соотношение частоты сигналов 2 к 56 . think.gif
    • Машина: Surf 1994г 1KZ-TE
    Подумываю (если с моим чтото случится, он у меня не в лучшем состоянии) в сторону Тнвд с китайца... У них есть 3х литровый, трубодизель с рядным 4х плунжерным механическим насосом... Его уже ставили на мерс какой то, ездит без проблем уже год... Цена вопроса около 300 долларов, (если делать всё самому)...
    675852[/snapback]
    ИМХО но тебе надо менять не насосы а методику заправки и частоту замены Тфильтра. как мне кажется заправляешся ты отнюдь на заправке. no.gif а на гелиуской солярке робочие машинки 500тык проскакали и продолжают ездить и это с двигателем 2KDFT каторый по капризнее будет к качеству ДТ чем КЗТЕ. и еще натовские машины есть с КЗТЕ по крайней мере у нас такая катается 2001 года.
    а Буржуи на механику перескачить хотят потомучто запчасти на него свободно через таетовские катологи купить можно а на ТЕ токо насос в боре smile.gif вот как то так. wink.gif
    Rishat
    не понятно зачем это надо ? потому что у любого механического ТНВД установлен,или есть возможность поставить стандартный датчик оборотов -для работы тахометрического прибора на панели.
    [attachmentid=57619]_[attachmentid=57620]
    Кто в теме,-какой номер тнвд 1кзт механического ==22100-67060 ? или какой другой,-мож стоит у кого на авто гляньте номер плизз. :thank:
    Сергей, на моём 22100-67040. Твой номер тоже насос для 1КЗ-Т. Разница может в отсутствие автомата прогрева( не на всех есть) или наличие высотного компенсатора. Но оба они стОят :blink2: . Не знаю диаметр вала на 2Л-Т , если 20 то это, пожалуй, лучший вариант- установить в его корпус потроха от казета. Год назад мне обошлись около 12 тыр,когда свой ремонтировал.
    PVV
    - :buzz: Респект большой!  :thank:
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    Вопрос по датчику тахометра.
    На примете есть топливный насос от 2LT. Хочу впендюрить его на 1KZ
    Имеется ли на данном насосе датчик тахометра?
    И что за датчик обведенный красным цветом?
    Это клапан отсечки (отрубает подачу что бы мотор заглох)
    От 2LT насос не подойдет диаметр плунжера меньше, работать будет,но ехать как с трамваем на буксире.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
