    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    Конструкция претерпела изменения как и предполагал. На выходных выложу все фотки с размерами.
    Снял бампер и увидел какой-то патрубок вдоль всего девайса, а снаружи два отверстия, куда подходят эти трубки. Подскажите что это такое? Можно ли его просто заглушить или вообще убрать? Дунул я в него, а он не продувается. Странная фиговина blink.gif
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Трубки под омыватель фар, скорее всего...
    Изменено пользователем DIXON
    это таран, сэр..
    это всё? законченый вариант? а боковинок не будет?
    кстати,
    Дайте совет, сам бампер из какого металла делать (3мм 3.5мм или 4мм)?
    какую толщину Ме выбрал?
    582138[/snapback]
    Пока не поздно подними на 5см вверх всю конструкцию . А так зачетно получается .
    это таран, сэр..
    582143[/snapback]
    582162[/snapback]
    Боковинки будут из двойки или тройки + внутри все армированно
    кстати, какую толщину Ме выбрал?
    582163[/snapback]
    толщина на фото
    582138[/snapback]
    это таран, сэр..
    582143[/snapback]
    582167[/snapback]
    Высота идет строго по раме, из-за уголков лишь на 4 см ниже, и все. Это визуально кажется что низко smile.gif
    Эта крышка будет съемной и в ней естественно отверстие для ручки барабана лебеди. Планирую завтра сделать кольца для хайджека, крюки буксировочные и начну боковинки. Кстати не так эта работа и страшна как её молюют.
    Делаю все сам и лишь пользуюсь услугами листогибочной машины (пока один раз - копейки). Дорого железо, но относительно. Пока на него ушло 1500р вместе с боковинками.
    Короче бюджет вылезет где-то около 2500-3000р с краской (красить буду сам).
    Это понятно что ты пляшешь от раммы . Но это неправильно . Ты сильно передний свес увеличиваешь .
    В идеале надо проветсти пряму от болта нижнего сайлента до конца рамы ( примерно как штатная защита стоит ) и выше . так вот бампер должен вписатся в этот габарит . У тебя место есть . Надо только вместо уголков использовать пластины по типу как штатный никелированный бампер держится . А вместо уголков лист железа прикрутить к раме , туду где крюки крепятся , и завернуть его к верху , на угол прямой , о которой выше писал .
    Иначе ты будешь пахать губками лебедки каждый бугорок .
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Вот у нас Виктор (Predator) сделал бамперок как раз на 130-й:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...&st=0&p=582352&
    То AZIAT
    Я тебя прекрасно понял, но из-за 5ти см щас переделывать практически все заново, я сдохну smile.gif Где ж ты был раньше?! cry.gifsmile.gif Мож проще губы перенести на пяток вверх и под лебедь втулки подложить иль пластину наварить и тем самым её приподнять относительно губ? Место есть. Смерть как не хочу все переделывать из-за этого пятока см. ph34r.gif
    Смотри бампер Предатора, там лебеда под углом стоит
    А почему ты не хочешь площадку лебедки поставить на раму? Свес будет намного меньше. У меня площадка лебедки стоит на раме сверху и все это бампером прикрыто. Свес получисля небольшой=выигрывает угол въезда
    То AZIAT
    Я тебя прекрасно понял, но из-за 5ти см щас переделывать практически все заново, я сдохну  smile.gif Где ж ты был раньше?!  cry.gif  smile.gif Мож проще губы перенести на пяток вверх и под лебедь втулки подложить иль пластину наварить и тем самым её приподнять относительно губ? Место есть. Смерть как не хочу все переделывать из-за этого пятока см. ph34r.gif
    582360[/snapback]
    А тебе не надо много переделывать . Посмотри как штатный бампер прикреплялся . Выкинь уголки . И сделай новый крепеж , подняв бампер выше . Не поленись . Тем более сейчас ещё не поздно.
    582468[/snapback]
    На 130м лебеду на раму не поставишь , потому что она практически не выступает перед радиатором .
    То AZIAT
    Короче все нафиг снес и по новой замутил! Нашел супер решение и поднял аж на 12 см !!! Во клево будет, и эстетично! party.gifparty.gifparty.gif
    З\ы: Когда кувалдой разбивал, чуть не плакал cry.gifsmile.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Задумка с крышкой порадовала! не надо морочить голову как заглядывать что там с тросом ok.gif А как крепить думал?Сильно высоко тоже не гуд если в мягком садишся машина как плуг становится тут акуратненько продумай куда в (принцепе тебя понесет)почва и прочие !http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=43939&st=0&p=582352& Думаю вес там получился не малый и нагрузка на ролик постояннная быстренько его прикончит
