КукуруДза
Подкапотная табличка и наличие блокировки
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Цена на экспорт: 32802 Lt (9500 Eur)
    + около 7-8000 таможня. Получается не плохо за 2002 год.
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    MODEL: KD-KZJ90W-GJPST-S
    FRAMEN: KZJ90-0014945
    TRANS/AXLE:
    A343F A02A
    фул-тайм, блокировок нет, LSD нет
    To: ezik
    Что-то очень дёшево за 2002 год. Видно не всё с этой машиной хорошо. Наверное из хлама востановлена.
    • Машина: FJ40 2F
    My Webpage
    зайди сам поиском посмотри, там есть руский язык
    машины похоже ООН
    To: ezik
    Действительно, с 2.8 три машины от 10 до 12 Евро. Остальные с KZ-тами еще дороже, чем в Москве....
    Судя по картинкам, эти c 3L совсем пустые, и цена соответствующая.
    я на таком ездил, он ваще не едет!!!
    79й с 3L едет ЛУЧШЕ
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    прошелся поиском по сети:
    http://www.off-road.com/toyota/tech/other/4_axles.html
    http://www.toysport.com/Technical%20Inform...tifications.htm
    http://www.celica-gts.com/resources/differential_codes.html
    http://www.brian894x4.com/Gearratiosanddiffs.html
    везде утверждается 4 - открытый 4-х сателлиттный,
    3 и 5 с LSD
    To: bypass
    То, что код 4 обозначает 4 сателлита - известно уже давно. А вот с блокировкой - тут похоже очередной КОСЯК Тойотовской номенклатуры. Её наличие нельзя ни отрицать, ни утверждать при наличии цифры 4 - это просто зависит от комплектации. При этом, жесткая блокировка может устанавливаться ТОЛЬКО на 4-ёх сателлитовый дифф (видимо отсюда и путаница пошла). Кста, по одной из твоих ссылок описан и другой номенклатурный косяк Тойоты, когдана на 4-х сателлитовые диффы ставили код 2. По этой же ссылке, рядом со значениями стоят знаки вопроса!
    (Toyota sometimes mistakenly coded trucks with 4 pinion
    diffs with a "2" code. To verify if yours is a 2 or 4 pinion
    diff, count the number of fins on each side of the diff. A 4
    pinion diff will have 4 fins on each side. A 2 pinion will
    have 3 fins on each side.)
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 1992, 2LTE, АКПП
    Недавно себе взял прадика LJ78. Прочитал про блокировку и обрадовался. Потом почитал эту ветку и расстроился.
    Но есть вопрос: как выглядит механизм блокировки на мосту? И где она должна включаться. Т.е. что в салоне (или не в салоне) дополнительно должно быть, что указывает на наличие блокировки?
    Посмотри картинку в первой ссылке. Отчетливо виден моторчик и привод на корпусе редуктора. В салоне на панеле кнопка RR Diff-Lock.
    http://www.4runner.sovintel.ru/rearaxle.htm
    http://www.4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    http://www.4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm
    • Машина: ТЛК105
    Q-LJ78G-PET
    LJ78-0026649
    28P
    FD40
    A343F
    G144
    A11
    Блокировка заднего дифа.
    • Машина: Тойота Хайлендер
    Привет Всем , может быть не втему 78 .... решил свою инфу добавить.
    Тормоза все дисковые, блокировка есть, комплектация та которая была, изменения не вносились.
    Блокировка есть.
    Q-LJ78W-PET
    TRIM: FD10
    TRANS: A343F
    AXLE: G144
    Блокировки нет.
