Джон
Вынул щуп и мне стало дурно.
  • Машина: Прадо 1KZ
Решил сегодня долить масла. Вынул щуп и заметил в масли какие-то частички. Очень мелкие. На ощупь твердые. Металл или нет установить не удалось. При нескольких погружениях щупа выловил их штук 15-20. Я в панике. Разрушения в моторе? Масло прошло 5000, угар 400 - 500 гр, хотел еще тысченку отъездить до замены. Мотор 1 казет-те. Раньше такого ни на одной машине не замечал. Что может быть?
Других симптомов нет.
  • Машина: Surf, 3VZ-E,мкпп,мосты, Maxxis 8060, TLC200 "ПоедемПоглядим"
У моего первого мотора на Хайсе, после таких симптомов срезало шестерню балансировочного вало и накрылась передняя крышка(масляный насосо в сборе)!
скидывать надо как минимум поддон!
  • Машина: Прадо 1KZ
И чего я там смогу увидеть скинув поддон?
To: Джон
Вот стружку ты там либо увидишь реально либо нет, а так возможно частицы эти кусочки нагара. А ваще по хорошему у дизеля масло меняется каждые пять тыков иначе возможны проблемы с закоксованием и маслянным голоданием ИМХО
Зы: Я пугать не хочу просто везде это написано
ИМЯ, сестра ...ИМЯ!!!! blink.gif Тьфу ты блин biggrin.gif . Марку масла в студию
  • Машина: VZJ95L 5VZFE, LX450, сейчас KZJ95L 1KZTE
Привет, земляк)
А какой пробег у авто?
  • Машина: Хурдовоз
Металл или нет - проверить просто.
Если железо - липнет к магниту. Если алюминиевый сплав - промой, обезжирь и капни соляной или серной кислотой (не концентрированной, достаточно 10-15%), пойдут пузырьки.
Песку или нагару и то и другое похрен, но откуда бы им в поддоне взяться.
  • Машина: Прадо 1KZ
Пробег у машины 300 тысяч, масло Техсико полусинтетика, масло меняю через 5-6 тыков. Вечером , в гараже, еще раз повторил манипуляции со щупом. Больше этих частичек не обнаружил. Щас утром еще раз посмотрю.
Кстати, насчет магнитом проверить частички, я тоже думал об этом, но они уж дюже маленькие были, что бы их куда-то заскладировать, а магнита под рукой не было....
To: Джон Яб найдя такое дело в масле типа как стружка или "баббитовые чешуйки" срочно прекратил бы ездить . для подробного изучения содержимого масла можно расковырять старый м/фильтр. а по симптомам рэмонт карячиться think.gif
  • Машина: Прадо 1KZ
Сегодня сменил масло, чешуйки в небольшом количестве в отработке обнаружились... старый фильтр еще не ковырял... dead.gif
  • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
А головина щупа целая?
  • Машина: TLC120 1KD-166сил, МКПП-6ступ, 2005г.
To: Джон я раньше ездил на Паджере и когда заправлялся в колхозе хреновой салярой типа печнова топлива, щуп тоже был буд-то в песке, фик знает мож и ты какой бодяги налил.
  • Машина: Прадо 1KZ
Горловина целая. Заправляюсь только на Лукойле. Недавно менял подшипники генератора, щас вот подумал, что б генератор снять надо направляющую щупа снимать... делал в сервисе, завтра позвоню им, узнаю снимали направляющую или нет. Могли при установки просто грязи натрести туда. Как-то сам снимал-ставил эту направляйку - только на ощупь удалось
Следущая замена масла покажет.... если стружка обнаружиться, я бы скинул поддон!
  • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
579022[/snapback]
ты это, успокой свой воспалённый мозх!, открой капот и посмотри где щуп, а где гена biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif грязь заметил , а гену нет
вот так всегда: слесарюги виноваты...какие проблемы? делай сам!
тебе выше сказали - снимай поддон... и смотри маслозаборник и наличие говна на нём и в поддоне.
  • Машина: Прадо 1KZ
На моей машине щуп и гена очень рядом, и что б до гены удобней добраться лучше направляйку щупа открутить.
"Делай сам" - а я делаю сам, что могу, а что не могу - доверяю специалистам...
