AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Были , тоже вырубались.
    Значит по питанию. Можно попробовать другой блок питания к компу. Попробуй от ИБП в режиме резерва, от аккумулятора. Сеть конечно просто выдерни.
    Изменено пользователем Saimak
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Обычный нет,
    Кстати, а сколько в ИБП аккумы живут?  Чет у меня выяснилось недавно , что нифига не держит ибп , рубанулся почти сразу , как свет отрубили . А ему всего то 2 года.
    вот этот
    2, максимум 3 года, дальше только фикция.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    В самом компе который ? Понимать бы какой еще купить нормальный.
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    понятно.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Начни с ИБП. Вот глянь - https://www.avito.ru/ekaterinburg/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_info1200si_dks_2736703084?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    47 минут назад, Saimak сказал:
    завтра гляну какой у меня , но вроде это слабый будет для моего компа
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    Если твой ибп от 12 вольт, то подкинь ему автомобильный и протестируй работу компа с отключённой сетью.
    36 минут назад, Saimak сказал:
    попробую как нить.
    Для станка купил ноут трансформер от Леново с нормальным LAN. Надеюсь не умрет через полгода. :dead:
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    А что за станок, с которым компы мрут?
    1 минуту назад, Serg1256 сказал:
    выше в теме писал.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    выше в теме писал.
    Фрезер? Вентиляционные отверстия компа заклей тонкой тряпкой, которая легко продувается. Он у тебя, всё-равно, без нагрузки почти работает. Не должен греться.
    Мрут наверняка от тонкой металлической пыли.
    29.04.2024 в 21:35, Serg1256 сказал:
    Мрут
    не , там какая-то другая причина была.
    Продолжим серию вопрос-ответ
    Купил монитор HP S230tm . Он  с тачскирном. Хотел его на станок поставить, но пока он ехал , переиграл и поставил на комп стационарный. Теперь этот комп не уходит в ждущий и спящий режим. Я так думаю , что тач ему не дает это делать. На сайте HP думал драйвера под этот монитор скачать , но там нет ничего.
    Может надо в винде где-то что-то перенастроить , чтобы комп засыпал при не использовании?
    @Serg1256
    ну блин. я ж не совсем тупой .:Cherna-facepalm:
    Все работало. Поменял монитор и работать перестало.
    Драйвера нашел, поставил , ничего не изменилось. Отсоединил провод усб с монитора , по которому тач работает и все стало работать. Те тач не дает компу заснуть.
    @AZIAT Извини, Андрюх, я не хотел тебя обидеть.
    Значит, найти твою usb приблуду в диспетчере устройств, зайти в свойства, дальше в управление электропитанием. Поставить галки на все пункты.
    Если там уже есть, можно попробовать через планировщик. Но, тебе нужно будет знать, где исполняемый файл приспособы и как его правильно запускать с ключами(если это возможно).
    У меня, к сожалению, нет такого девайса под руками, чтобы поэкспериментировать ((
    16 минут назад, Serg1256 сказал:
    ага , попробую.
    1 час назад, Serg1256 сказал:
    Не активен первый пункт почему то . На втором я снял для попробовать- не помогло.
    @AZIAT А тут рылся?
    Всё это очень сильно напоминает диагноз неисправности двигателя по интернету ))
    А тут рылся?
    да, там все разрешено и отключение экрана задано.
    @AZIAT А здесь?
