AZIAT
компьютерщики-програмисты хэлп
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    6 часов назад, Maniac.ru сказал:
    Беспроводной утюг твоей бабули !!!
    Уверен что это не обычный станок со сменными лезвиями ?
    Опасная бритва это вот:
    ну у меня такая же только вместо цельного лезвия там держатель для сменных
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    46 минут назад, kot333 сказал:
    Ты очень суровый...
    38 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Ты очень суровый...
     я чутка жил в Турции, там и научился)
    Вопрос - срочно бояться или Винда сама все сделает?
    ближайшие дни на комп не ничего не качал и не ставил.
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Хорошо, что у меня защитник винды отключен. А то половину текста не понял по ссылке :))))
    https://forum.kasperskyclub.ru/topic/280218-resheno-trojanwin32wacatacbml/
    @электроник
    Так все таки бояться и делать все что по ссылке ?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    @электроник
    Я бы ничего не делал. Думаю. что это глюки защитника винды. Даже если не глюк, то пофиг.
    1 минуту назад, электроник сказал:
    ок, понял.
    Вопрос
    Если в ноутбуке нет LAN  порта , а он сильно нужен , то как быть ?  Через переходик LAN-Type C  сеть будет полноценно работать ?
    да будет.
    бери в металл корпусе чтоб не грелся
    5 минут назад, kot333 сказал:
    переходник?
    угу.
    если не найдёшь такой бери тплинк он норм работает
    только это не переходник а USB сетевая карта
    типа такой
    100мбит тыц
    1гбит тыц2
    обрати внимание на типы карточек
    USB2.0 скорость карточки будет 100мбит
    USB3 скорость карточки будет 1Uбит
    Изменено пользователем shellcode
    8 минут назад, shellcode сказал:
    Да мне не важна сильно скорость.
    Вчера с техподдержкой ПО общался. Не получится такой вариант , так как станок на усб помехи  наводит и порты отваливаются периодически. Так что в моем случае не пойдет. Буду ноут искать с нормальным LAN портом.
    ноут
    ну в качестве примера.
    54 минуты назад, shellcode сказал:
    ноут
    Было бы все так просто. :)
    Мне надо ноут с сенсорным экраном и чтобы он раскладывался полностью в плоскость.
    Ну у твоего текущего ноута теоретически может существовать какое-то штатное решение подключения к LAN.
    Надо гуглануть.
    Правда оно может сводиться к тому же подключению к Type-C )))
    Но гуглануть не помешает, ну а вдруг...
    Изменено пользователем Maniac.ru
    1 час назад, AZIAT сказал:
    ты купи эту хрень и попробуй. стоит она копейки. скорее всего все будет работать норм.  что за станок такой с помехами?
    26 минут назад, Maniac.ru сказал:
    сейчас комп стационарный и монитор.
    13 минут назад, kot333 сказал:
    ЧПУ . Шпиндель от частотника работает.  При запуске шпинделя  вырубается усб клава и мышь.  Комп со станком общается по протоколу Ethernet, малейший сбой и станок встанет, сломает  фрезу и заготовка в утиль.
    странно. а сам частотник внутри станка или внешний?
