TOYOMAN
Как сделать струну для резки пенопласта?
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Подскажьте кто-нить как сделать струну для резки пенопласта. Нужен такой дивайс дочери для изготовления макетов - она архитектор.
    Нихромовая нить от старой электроплитки есть. Думаю привинтить нужной высоты керамические изоляторы на ровной доске (ДСП) и между ними натянуть нить. А вот дальше - как расчитать электросхему - хз. Мож кто соображает в этом, накидает схемку, скажет какие деталюшки прикупить. smile.gif С паяльником и тестером дружу! rolleyes.gif
    если есть зарядное устройство для аккума-можно от него запитать,у тебя ведь не вся нить задействована,а только часть,должно быть в норме...Методом тыка подберешь длину нити,чтобы не горела,а так при резке она начинает охлаждаться плавящимся пенопластом и процесс замедляется,я делал чтобы докрасна раскалялась...Ты нить не обрезай у изоляторов,пусть спиралька висит с одной стороны,а крокодил от зарядника прицепляй в разных местах-вот и подберешь...
    Изменено пользователем rusil
    ДСП не пойдет,т.к. при нагреве нить растянется. Надо соорудить рамку,что-то типа лобзика,например спинку от раскладушки, или(и) пружину поставить для натяга от той же раскладушки. Источник питания - ЛАТР или транс. от старого ТВ (пока еще на рынках встречаются). Можно и зарядное,но не так удобно.
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Для регулировки температуры нагрева нихрома, пользовался ЛАТРом школьным на 9 ампер. Очень было удобно.
    Удачи!
    P.S. Да была еще книжка такая "300 полезных советов", там несколько вариантов таких приспосаблений было.
    Изменено пользователем Дима
    Для любимиой дочки надо не пожалеть денег и купить инструмент , которым будет приятно работать и БЕЗОПАСНО....
    http://www.bigtool.ru/goods__id_1533/
    http://www.proxxon-msk.ru/electro-html/27082.htm
    Как будто сам не знаешь.. Спасибо! smile.gif Интересная инфа. Не знал, что такие готовые есть..
    • Машина: Паровоз
    Для таких работ обязательно надо надевать перчатки (есть даже специальные термостойкие), раскаленной проволокой глубоко обжечься можно на раз, особенно если вырезать сложную деталь, заживает плохо и шрам гарантирован.
    • Машина: Белая
    На плитку 220В. берётся 8м. нихрома толщиной 0,5-0,6мм. Дальше считай сам. Не забудь, что для пенопласта, красная нить не нужна.
    591513[/snapback]
    Эх, Саша! Да если бы они слушали, что им говорят.. Принес ей хирургические кевларовые перчатки, чтоб руки не резала работая с макетом. Макетный нож зело вострый. Кто б одевал.. Ну и режеться периодически.. А для работы со струной, думаю, и обычные хебе пойдут.
    591624[/snapback]
    Дык кроме напряжения и ток или там еще чего важны. Их как расчитатЬ?
    • Машина: Белая
    Надо отталкиваться оттого, чем питать будешь. Допустим 22 Вольта, это в 10 раз меньше 220-ти, значит и нихром должен быть в 10 раз короче, т.е 80см (помни разогрев у плитки "до красна", тебе не надо, значит надо делать длиннее). Всё прямо пропорционально, если нихром найдёшь другого диаметра, то имей ввиду, что диаметр обратно пропорционален.
    Кстати, вот про детский выжигатель вспомнил. Можно сделать из него, если конечно не надо длинной струны.
    Изменено пользователем mikob
    Практически, я бы сделал так:
    1. Определиться с источником тока. В идеале - регулируемый, иначе все крайне усложняется.
    2. Подключить имеющийся кусок нихрома. Изменением длины провода при приемлемом напряжении (чтобы остались пределы для регулировки), добиться нужной температуры нити.
    3. если все параметры устраивают, сделать подпружиненный каркас, стол и т.д.
    4. Если нет, то замерить ток, посчитать мощность,исходя из этого - нужное сопротивление рабочего куска нити.
    5. посчитать нужное удельное сопротивление (Ом/м)
    6. купить кусок нихрома с нужным уд. сопр. с двойным запасом длины, ибо все равно отрежешь не там.
    7. п.3
    Как-то так.
    • Машина: Белая
    сопротивление обратно пропорционально квадрату диаметра
    To: Alles
    Сильно не напрягай, нихром не такой дорогой, можно поэкспериментировать, регулировать можно его длиной.
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    александр, видел вживую такое приспособление. на ровной поверхности (например дсп) установлены изоляторы. к одному - нихром проволка закреплена жестко (привязана), через второй - перекинута и на свободном конце - висит груз, который постоянно натягиваеет проволоку.
    источник питания ЛАТР, т.к. в зависимости от длины проволоки и плотности пенопласта - нужно разное напряжение
    а я не так написал?
    • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
    Для архитектурных целей вот так эта штука выглядит. Называется Styrocut.Денег правда не гумманных стоит. sad.gif [attachmentid=49816]
    Если еще фотки нужны могу нафотать.
    • Машина: TLC 200
    По поводу техники безопасности при работе с пенопластом....
    Пенопласт при горении выделяет довольно ядреную отраву (какуюто кислоту если память не изменяет) и все устройства связанные с температурной обработкой пенопласта устанавливают под очень мощными вытяжками.
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    делал конструкцию для однократного применения : для натяжения нити использовал небольшую гирьку, вес подобрал опытным путём. питание от достаточно мощного зарядника через ЛАТР. Напрямую от ЛАТРа не рекомендую , выход гальванически связан с питающей сетью.
    593335[/snapback]
    это точно,
    то что я видел - функционировало на улице
    595015[/snapback]
    А мощный зарядник - это что такое?
    • Машина: taro
    попробуй просто от аккумулятора.я в детстве бате своему так аккумулятор посадил а он мне задницу надрал.
