Djubadze
Кто пользовал такие пружины?
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Вопрос по конкретным пружинам:
    передние: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=416
    задние: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=412
    Продавцы позиционируют эти пружины, как для лифта в 4" под тяжёлую нагрузку или в 5" под стандартную нагрузку, т.е. при тяжёлой нагрузке они должны на 1" просесть. Установил. Под стандартной нагрузкой лифт ровно 125 мм. Предполагается установка лебёдки и самодельного бампера из труб. Под нагрузкой около 100 кг. (сам забрался на кингурятник) передние пружины просели на 1 см.
    Вопросы:
    1. Просядут ли ещё эти пружины со временем или как?
    2. Если нет, то для лифта в 5" достаточно ли установки кастор-плат или без переноса точек крепления продольных тяг ("лыж") к раме не обойтись?
    Колёса предполагаются 35"-36"
    Спасибо.
    Касторплаты и всё! Как я уже писал, пружины усиленные не просаживаются.
    Да Вань, я помню что ты писал. А у тебя именно такие пружины? Просто я рассчитывал, что у меня под нагрузкой будет +4", но не больше, а получается почти +5". Вот думаю поменять на эти:
    передние: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=414
    задние: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=411
    Но продавцы уверяют, что через месяц езды по кочкам они просядут и станет то что надо.
    Ты не можешь где нибудь посмотреть номера твоих пружин?
    Номера надо узнавать по каталогу, там хитрые они, каталоги в смысле... 5" скорее всего это ты взял самые жёсткие! Те, что хеви дьюти! Они не прожимаемые, оттуда и лишний дюйм может взяться! think.gif Я взял средней жёсткости, но у меня тоже пока ничего не просело. wink.gif
    ПС Брал там же, на Нижней масловке. Могу позвонить узнать.
    Всмысле на Верхней Масловке? Если не затруднит, то узнай пожалуйста.
    С памятью последнее время хреново, поэтому уточню: а у тебя лифт пружин 4" или 2". Просто классификация "лёгкие, средние, тяжёлые, супер тяжёлые" у них относится к 2-дюймовому лифту: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=87
    Ну 4Х4 спорт на Нижней масловке находится. smile.gif 4" лифт у меня, там 3 типа пружин. Обычные, усиленные и супертяж. rolleyes.gif
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Адрес не принципиально, всё равно рядом: http://www.4x4sport.ru/about.html
    Передние похожи, а у задних шаг витка чаще, помоему как на передних. А кастор-плат у тебя походу пока нет?
    На счёт жёсткости спрашивал у продавцов; говорят, что жёсткость у всех что +4" и выше одинаковая, а различается лишь высота пружины и получается, что например TDC 949/6HD является пружиной под лифт 6" под тяжёлую нагрузку, и одновременно 5" под супер тяжёлую нагрузку: http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=426
    Если будешь передние продавать...Дай знать!
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Я на таких ежжу.
    1. За год не просели. В крайнем, незаметно...
    2. Стоят кастор киты TD.
    Разница в длине может составлять только виток! Если типов больше 3х, то разница должна быть как минимум в 3 витка! Это очень много! blink.gif
    Касторплаты ставить надо обязательно! Иначе ездить просто невозможно! ohmy.gif
    Я сделал пилотные себе, испытал и уже разработал праильные для массового пр-ва. Жду, плазморезка сломалась! rolleyes.gif
    Ох-хо-хо... Озадачили вы меня. Короче, у меня вот такие девайсы стоят и отзыв я написал про них:
    TDC947/4 Задняя пружина, Tough Dog, TLC80/105, 4"
    TDC944/5 Передняя пружина, Tough Dog, TLC80/105, 5"
    TDUK-054/3 Кастор-кит 3 град. TLC/Safari
    У меня пружины максимальной жесткости силовой бампер мех лебеда 50 метров троса 9мм, силовые пороги .За год не просели.
    номера расчитаны пружины TDC943Н - Бампер лебёдка 2 ак-ра и TDC945Н -тяжёлая загрузка загруженная крыша.
    TDC943Н толщина проволоки 19мм,10,5 витков длина 490мм
    TDC945Н толщина проволоки 20мм 7,5 витков длина 480мм
    Реальных 2" на загруженной машине.
    А какое обозначению у передних пружин под лифт 5 дюймов...Самых мягких!Без всяких там лебедок и бамперов!
    Спецы, где Вы у Тачдога нашли 3 вида пружин под разные нагрузки при лифте от 4" и выше, - НАУЧИТЕ!!!!! mad.gif А то умру дурнем cry.gifno.gifpunchl.gif
    Последняя инфа такая:
    перёд 4" есть двух типов: под лебёдку и лебёдку с бампером, соотв (Hard).
    TDC 948\4 ,TDC948\4H Но можно и выбрать TDC 948\5, проседающих под увеличенной нагрузкой до тех же 4"
    То же самое с задними пружинами
    TDC 949\4, TDC 949\4H, TDC 949\5, TDC 949\5H
    Реальный лифт под нагрузкой может составлять как раз от 2.5" до 4" в зависимости от выбраных пружин по жёсткости и длине! wink.gif
    Вань, сообщение № 6 считать Дэзой?
    Да, но с учётом того, что я не был осведомлён, что пружины 5" пытаются впарить как 4" супертяж! blush.gif Именно так и получается! Или 4", 4"/Н или 5"! think.gif
    • Машина: Ленд Круйзер 80, 1HDFT
    Хочу поменять свой 2”+2” на полноценный 4”, хочется добиться ровную посадку перед-зад и что бы не сильно жёстко было, тк езжу по раздолбанным дорогам.
    спереди силовой бампер и лебедка +100кг ?
    сзади силовой бампер, запаска и в будущем доп бак. Думаю +300кг должно хватить.
    сначала думал брать перед TDC948/4H, зад TDC 949/4H, но боюсь слишком жестко будет. Кто катал посоветуйте, или вообще к Дену обратится?
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    Самые клёвые пружины и аморты от производителя , а всё остальное на любителя .
