GaX
Как вынуть ось из ШРУСа
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E (был), FJ Cruser "Скарабей"
    Всем привет!
    Перебираю передний привод полностью и меняю всё на новое. Всё разобрал без проблем, кроме одной - никак не могу вынуть ось из старого ШРУСа sad.gif
    Может там секрет какой есть? Или я чего-нить пропустил?
    Изменено пользователем GaX
    обычно ударным методом снимаеться наружная граната и с разбором внутренняя
    В оригинале констукция не разборная . Разобрать можно только с помощью болгарки . А вот дубликатный шрус снимается с вала одним ударом молотка по аналогии со многими преднеприводными авто .
    615868[/snapback]
    -1
    У тойоты не канает . Такова конструкция стопора . Поэтому новый оригинальный шрус продается только с валом .
    • Машина: Hilux Surf 130. 91г.
    Я в том году сталкнулся с такой-же проблеммой blink.gif . оказалось что ось от внешнего шруса просто неразъёмная. Но неготов утверждать что у тебя такой-же случай, может всё зависит от фирмы изготовителя данного узла, оригинал или неоригинал.
    Действуй по ситуации focus.gif , папробуй сбить через латунную надставку. smile.gif
    я имел в виду вот эту красную ось -
    615902[/snapback]
    Я про неё и говорил .
    На картине у нас есть наружная граната . Палка имеет на самом конце паз с пружинным кольцом Так вот это пружинное кольцо держит палку от вытаскивания .
    Снимаеться или сьемником или ударным методом, конструкция - аналог таз-08
    • Машина: тойоты...и др.
    короче, берёшь молоток помассивней и одним мощным ударом бъёшь по границе (на картинке вертикальная граница "красного и белого") сочленения оси со ШРУСом...мдя..., объяснил...
    ...если граната слетит -значит узел разборный, если нет, -значит неразборный...
    Это что ж получается - я смогу сменить ШРУС только когда сломаю его? blink.gif
    Жесть какая-то... ph34r.gif Чего-то япы намудрили тут...
    Молотком уже пытался - на весу удар сильный не получается, а как закрепить, что б бить удобней было чего-то никак недопетрю...
    А в оригинале шруз идёт с валом ! и вытаскивается из трипода !
    Никто не чего не мудрил., просто есть приводные валы с закаткой пыльников "на всегда" , но это не мешает менять и пыльники и ганаты и палки biggrin.gif по мере надобности.
    В принципе при ударном способе сьема надо силу удара передавать на внутр обойму гранаты через медь иль чо другое не твердое. при етом очень желательно палку зажать в тисках focus.gif
    конструкция оригинального шруса не позволяет стопору сжаться при ударе по шрусу , а в дубликате при ударе стопор сжимается и утапливается в канавку в вале и поэтому шрус легко соскакивает.
    [attachmentid=52070]
    615914[/snapback]
    Значит ты ездишь на дубликате .
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    ну незнаю парни про неразборный шрус-вал, а свои в прошлом году менял ударным инструментом. Зажимал "красную ось" в огромных тисах, шрусом вниз и бил до посинения smile.gif при этом правый шрус слетел хорошо, буквально со второго удара, а вот левый................... короче бил пока сепоратор не треснул (даже за пивом ходил) в итоге: моя тяга к прекрасному(и кувалда в руке) одержали победу над узкоглазым металлом biggrin.gif
    Ну бл....ть перед русским челом с большой кувалдой в руке никто не устоит . biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    To: U96
    Как раз по теме! , просто когда понятно что граната не слезает имеет смысл повернуть вал по оси и ударять в другой проекции
    Имеет место быть такая тема что стопорное кольцо может приестся к посадочному месту и по этому плохо утапливаеться в паз при ударе. friends.gif
    To: AZIAT dry.gif
    To: AZIAT
    +100
    а может кто съёмником от 2108 пользовался?
    типа такого - http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=24379
    Завтра попробую таким если подойдёт, если же нет - придётся поломки ждать, а новые в запас отправлю smile.gif
    всем спасибо за участие!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    если привод не разборный, то и съемник не поможет,
    если же разборный, то к чему тебе эта смешная приспособа, когда есть универсальный инстрУмент
    ну а с дуру...........с дуру ...ну вы поняли
    laugh.gif понять та поняли, laugh.gif только вот однажды, когда я еще не знал, что такое неразборный японопривод, то с дуру и посредством долгих мучений ШРУСа ударами кувалды, я просто стопорным кольцом срезал шлицы на валу think.gif так, что новому стопорному кольцу почти не было зацепа
    так что лучше дождаться естественной смерти ШРУСа, а после - просто применить к нему режущий инструмент
