    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    ставил на MMC CANTER доп бак+вместо родного увеличенный.спецом зашел к знакомому в гаи,ответ был примерно такого вида: у тя чё маз? да и вообще на** его регить.короче: 3 года-полёт нормальный,ни одного вопроса по бакам.
    • Машина: TLC100
    To: Losted
    Как продвигается работа? Сделал бак?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Если сварить один большой бак вместо штатного. Под машиной после снятия глушителя освободилось много места. Что если сделать единый бак, а потраха перенести в него?
    У меня сзади на 225 литров, хотел вместо основного газ поставить, но туда максимум 60 литровый баллон лезет - не актуально, так что оставил штатный бак. Единственный минус большого бака сзади - ухудшается развесовка.
    • Машина: TLC100
    А никто не мерил родной бак от 80-ки в развернутом виде в раму войдет за задним мостом....?
    У меня траверса снята и бодик стоит, там места до черта под полом....
    Может у кого есть размеры габаритные бака и размеры рамы под рукой....
    To: RML
    Рама шириной в притирку 105см, с зазором от тряски 100см, вдоль рамы около 60см. Но это при убранной выхлопной трубе. Бак основной снимал, но не примерял. Визуально без глушака влезет с большим запасом.
    • Машина: TLC100
    Габариты родного бака примерно 950х630х300 ....
    Т.е. по идее если снять траверсу то бак в раму влезет т.к. рама сзади примерно 105*больше 60 .... но не у меня sad.gif мешает задняя лебедка не проходит бак по ширине на 5 см примерно.....
    Вот размеры некоторых баков на грузовики, тоже не особо походят из-за расположения заливной горловины и высоты но вдруг кому пригодится.....
    бак топливный 210 л. в сб. г.н.челны зао камтент 720х624х534 5320-1101010 2800
    бак топливный 210л. урал г.н.челны зао камтент 770х673х433 - 2225
    бак топливный 210л. урал с торц. горловиной с ал. кр. г.н.челны зао камтент 770х673х433 - 2555
    бак топливный 350 л. в сб. укороченный г.н.челны зао камтент 840х634х674 5320-1101010 4000
    бак топливный 170 л. в сб г.н.челны зао камтент 988х490х400 5511-1101010 2600
    бак топливный 250 л. в сб. г.н.челны зао камтент 1360х490х400 5320-1101010 3100
    бак топливный 300л. урал г.н.челны зао камтент 1080х673х433 - 2475
    бак топливный 330 л. в сб. г.н.челны зао камтент 1100х624х534 5320-1101010 3700
    бак топливный 250л. нефаз, паз с ал. кр. г.н.челны зао камтент 1360х635х310 5297-1101010-40 3810
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Присматриваюсь к баку от ГАЗ-2705 "Газель" объёмом 70 литров, плоский (230 мм), горловины бывают на углу и в середине.
    Что скажете, по-моему неплохой вариант для автономного перехода (не по пустыне, конечно)?
    • Машина: TLC100
    To: Вадим Архангельский
    70 литров ниче так...а габариты его знаеш?
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    Мне кажется, что 70л. - ни о чем. Если уж ставить дополнительный, то чем больше, тем лучше.
    Азимут 70л это 200км минимум или 3,5 канистры. У тебя 96(90)л родной бак и ещё 70(65) доп. А сколько " о чём"? 180, 220л? А сзади прицепчик с баком на 800-900л вот это кайф biggrin.gif. Не, я просто хочу познать пределы разумного хотения wow.gif. Хотя 70л может и маловат, мне хватает пока, но сейчас бы сделал на 100л, но это максимум. blush.gif
    Мне моего бака хватает на 600км асфальта. Лампочка не зажигалась ни разу (думаю, что не работает smile.gif ). Потом заливал 75-80л. Купил канистру "НЗ" на 20. Не удобно ей пользоваться, да и в салоне места занимает.
    Все равно места под багажником свободного много. Сделать литров на 150, да заправится в Ярославской области по 14р. И катайся себе тысячти полторы smile.gif Мало ли куда заеду(очень хочется smile.gif ), где с заправками плохо...
    • Машина: TLC100
    Вчера смотрел пластиковый бак от гранд широкого, в принципе назад он как раз встанет.... объем толи 75 толи 85....
    На первый и на второй взгляд похоже то-что надо.....
    • Машина: 105 ка
    До кризиса в родном городе на доп. бак озвучивали цену около 20-25 плюс установка, жаба давила. Когда созрел, за 50 перевалил ценник, для себя решил следующее: у всех друзей бензинки, значит запас хода у меня больше... нафига он мне нужен этот бак biggrin.gif А в глубине души охота блин. blush.gif
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Вообщем бак сварили в шараж-монтаже. за 5руб. Заберу - сфотаю на недельке.
    Токо с креплениями проблема. Не могу пока придумать разумного чего-нить..
    Нашёл 2 претендента на роль доп бака по сходной цене! Пока не примерю и не убежусь, что варианты подходящие- писать ничего не буду! На данный момент могу сказать, что от Нивы бак, объёмом в 45 литров встаёт под брюхо идеально, но только маловат! Второй Претендент по солиднее, на 75Л пока только закуплен для бесчеловечных опытов. Если встанет нормально по длине( ширина гарантировано подходящая) то тогда именно из него попробую слепить себе запасную ёмкость! Однако в этом случае всплывает проблема установки лебёдки в жопу, что будет отдельным предметом инженерных разбирательств! Поженить три разнородных девайса гораздо сложнее, чем два! guru.gif
    Я пошёл вот этим путём. Недавно точно так же установили такой же бак товарищу.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=179304
    Фотки бака. Нержавейка 2,5мм. Изначально было 1000*200*520. - те 2 подрезки. Литров 80, может будет. Встаёт вровень с нижним краем рамы. со всех сторон зазоры оставлены 10-20 мм.
    Сзади прикрепим на уголок, который приварится к заднему-нижнему рубру бака и прикрутится к раме в штатные дырки (интерестно, под что они задумывались Тоётой?..)
    Спереди 2 (типа) хомута, перекинутых через поперечную балку и прикрученые к неким небольшим креплениям, которые будут приварены к баку.
    Изменено пользователем Losted
    сзади, почти не ввидно:
