    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    большому кораблю - большую торпеду !
    http://www.piusi.com/index.php?lan=eng&mod=static&htm=pumps
    ну или как то так :
    http://www.fuel-pump-shop.com/
    расширяя кругозор:
    http://www.mooregoodink.com/news/?p=930
    и всё это итоги пятиминутного поиска в интернете wink.gif :
    http://images.google.ru/images?hl=ru&newwi...art=216&ndsp=18
    • Машина: TLC 100
    To: Losted
    размеры насоса данного мной выше на ссылке 12Х12Х23 см, ручка откручивается, блок контактов и кнопка на нем герметичны. Диаметр входных, выходных патрубков 2 см. Можно прикрутить на раму возле бака и кнопку включения в салон вывести. Я из бочки 90 литров сегодня закачал в бак пока сигарету выкурил.
    Изменено пользователем Balyk
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    To: exup
    To: Balyk
    ok.gif Отлично! будем брать его.
    Хозяйке на заметку:
    Полистывая в "читальном зале" каталог Biltema, в разделе катеров-лодок, наткнулся на насосы.
    Вот каталог, страница 451
    продукт с артикулом 25-987 подходит для соляры. К нему можно докупить некую "защитную планку", "комплект дисков-траков" (видимо речь идёт о резиновых опорах) и фильтр (под №2) , который "легко мыть и чистить" (она нам надо? smile.gif) )
    Насос 25-9753 попроизводительнее, но в описании - "для пресной\солёной воды". Указания на соляру нет.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    http://www.azs-atris.ru/elektronasos-dlya-...13_12P13G9.html
    поставь такой насос и проблемы закроются. Качаю таким из бочек и в них, производительность 20литров в минуту, проверенно лично, закачивает с глубины  3 метра(больше не проверял), подает на высоту 8 метров( больше тестов не делал)
    715506[/snapback]
    To: ALPINIST
    To: Balyk
    Ты как у них покупал?
    • Машина: TLC 100
    Покупал в прошлом году,позвонил,оплатил,прислали транспортной компанией. Качаю год солярку из бочек в бак авто,перекачал 5тон за год.
    • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
    не читал весь пост мож кто высказывался уже.Мысль токова для перекачки из бака в бак использовать воздушный компрессор. Из доп бака с нижней части выводим трубку в верх основного бака или в горлавину.В доп баке в пробке горловины делаем штуцер и подсоединяем шланг от компрессора воздух давит на топливо и оно самотёкам текёт в основной бак .Дёшево .безопасно экономично и надёжно .покрайней мере так буду себе делать
    А у тебя для доп. бака своя горловина что ли? Это на какой машине? или творчество...
    На 80ке и 105ке одна, но на 80ке есть заслонка перекрывающая тот или иной бак при заправке, а в 105ке дык ваще проще - заливная горловина одна, которая внутри( сантиметров 10) раздвояецо на две и как ты думаешь герметизировать даже на время одну из горловин. Твой вариант возможен только если горловины с разными пробками. Ты б разобрался со стандартными вариантами, если собираешься их использовать. Ну а если что-то своё то тут ДА, поле не паханное вот только смысл unsure.gif
    Будемискать.Да ты прав это под два разных бака под две независимые горловины-чтоб в радную систему топливо забора не лесть и с основным баком не колхозить.У меня ресоры поверх моста на 74-ом там места дастаточно вместить большой плоский бак .глушитель уберу по раме.поэтому перекачку из бака в бак хочу решить с помощью своей пневмосистемы-дунул давлением с ресивера и топливо на месте и не какого электричества и доп насосов в системе .максимум надёжности-критикуйте выслушаю
    Да что критиковать unsure.gif , просто - надёжно хоть насосом ручным качай, хоть ротом smile.gif .Только за основным баком надо следить чтобы дренаж хорошо работал. Хотя мне больше по душе родная система щёлкнул кнопкой и всё, потом перекачка насосом(халявный вариант и поэтому мне симпатишный tongue.gif ) и уж потом пневмосистема. Думаю ты первый, сделаешь отпишись ну когда этта focus.gif , шутка, шутка thank.gif.
    Изменено пользователем Будемискать
    а возможно ли использовал вместо оригинальных электроклапанов переключателей баков, уазовский механический переключатель? Думаю вполне возможно, мож кто ставил?
    Изменено пользователем ALPINIST
    To: ALPINIST
    Почему бы нет? Конечно, возможно. токо 2 надо: "тудатка" и "обратка". Или он сдвоенный?
    To: ALPINIST
    726100[/snapback]
    то что два надо это понятно, хотел узнать если кто их использовал, куда устанавливал и нормально ли работают, а то ведь Рашенколобашен. А так простота мне нравится больше, чем с электрикой заморачиваться да и куда буджетнее smile.gif
    • Машина: УАЗ Патриот САМоВАР
    Не будет работать, в пробке есть клапан атмосферный, а для перекачки нужен подпор. Крышку если менять, тогда при закачке будет разряжение и бензин не сможет идти - то есть либо то либо это. Не лучший вариант, проще наружный насос инжекторный поставить.
    Я тут ставил парнишке на УАЗ 3-й бак на 120 литров из нержи, так в него поставил инжекторный погружной насос, он качает в левый бак пока с тумблера, хозяин сам смотрит когда перекачет, для подстраховки в заливной горловине вварена трубка для сброса излишков обратно, то есть перелить невозможно, но сейчас готовится примитивная схемка для автоматической перекачки с учётом показания датчика в левом баке.
    Краны УАЗ надо два ставить и не забывать переключать попарно
    Изменено пользователем Бауманец
    БАУМАНЕЦ. думаю всёже будет работать в доп баке как говарил своя горловина будет и пробка со щуцером.или отдельно штуцер в бак там клапан не нужен в принципе.(получается таже канистра -времянного хранения топлива) с низа этого дополнительного бака в основной в верху у горловины врезка(штуцера. и шланг) и когда нужно смотриш на приборы видиш надо подлить топлива открываеш винт ресивера и топливо вытесняется в основной бак давлением воздуха. кстате топливо у меня салярка.Топливо переливается под вздействием давления по переливному шлангу в основной. и не какой электрики .минимум вмешательства в родную систему только врезка повыше в горловине для шланга перелива.некакого падсоса воздуха при топливозвборе ни кранов(уазовский трудно найти чтоб не бежал и не подсасывал воздух в дизеле это важно)и остаётся штатный датчик топлива к каторому ты уже привык и знаеш все до литра.Вобщем думаю жизнеспособно.
    To: Дмитрий ЧИТА
    по этому же принципу.
    Закажу помпу топливную, уберу систему накачки давлением..
    не нераздует.даже если вы не закрыли подачу воздуха он выдет через тот самый клапан каторый вспоминал балтиец в пробке основного бака есть клапан для стравки воздуха.да и дунуть бак до критического или визуального не детское давление нужно.Опять же при полной закупорке оного а этого здесь нет .А при забывчивости быстрее электро насос згорит без топлива .чем просто с ресивера вытравит воздух-кажись так
    Я бы воткнул ещё предохр. воздушный клапан. на пару атмосфер.
    Ну, конечно же, нужна отдельная, герметичная заливная горловина, однако...
    Изменено пользователем Losted
