Neytron_
Стук в задней подвеске 185-го
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Братья помогите!!! Появился стук в задней подвеске,с перва редкие тяжелые удары при съезде сбордюра и т.п. вещей по диаганали.Т.е. когда нагрузка при емущественно на одно колесо оси(стук может быть когда переднее колесо въезжает на препятствие, так и заднее). На грунтовке стук перерастает в некоторое бряканье но на хороших ухабах когда мост работает на кручение относительно рамы. Если на заднее сидение посадить чела кг 75-80 стук проявить намного сложнее,т.е. раскачивать на ухабах машину нужно сильней..Проверял штанги продольные,реактивную-люфтов не замечено,линки,втулки стабилизатора,амортизаторы-новые.Запаска с низу-закреплена хорошо.Дверь багажника не болтается.Задние сиденья тоже не болтаются.Подвес Глушака в норме. Последнее время стук стал прогрессировать-на грунтовке стал более дребезжащим, с откатами по несколько раз... Что делать........ sad.gif
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    To: Neytron_
    Резинки верхние на амотрах менял ????? sad.gif крепления порогов посмотри.
    Изменено пользователем BARRY
    Не ну чудес то не бывает, залезай вниз и еше раз все резинки смотри, дергай за рычаги, вообше за все дергай! wink.gif посмотри на пружины ( бывает ставят тюненые и они задевают) и аморты (может дохлые)...
    подушки кузова?
    рама..поперечины..и тд
    Грешу конечно на продольную штангу или поперечную, но на яме ни одна ни другая не проявляют себя никак. Есть мысль на подъемнике задрать или в раму домкратами поднять зад- чтоб разгрузить подвеску и монтажкой пошевелить. Порги надежно держатся, подушки кузова тоже. Чудес не бывает, да и подвеска простая как 3 копейки- но вот в этом то и канфуз...
    • Машина: Prado 95! 98г.в. , 3.4 бенз, на ручке.
    Не помню есть ли на 185-ом пластиковые расширители арок. у меня у дного крепление отвалилось и угол болтался. так блин я запарился искать что на кочках стучит. когда мыл машину случайно заметил.
    Такая же фигня. Думаю на резинки (может стойки) стабилизатора.
    да. точно и площадка под пружину сверху могла оторваться от рамы. покачай хорошенько мост, вывесив машину на подъёмнике.
    Было тоже самое месяц назад. Оказалось - верхние втулки амортизатора. за 1,5 года разжевались.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: Сейчас Safari VRGY60, ранее TLC100, HILUX SURF 1999, SSR-G, 1KZTE, KZN185W; HILUX 1988, 2L, LN-65;
    ПРивет! Не поверите, но элементарные крепления задних сидений издают такой стук! Проверь вот так: Сложи задние сидение или поменяй угол наклона и прокатись по гравийке или просто плохой дороге!!! ПРОКАТИЛСЯ? ok.gif А стука(дребезжания нет) точно??? Если все так как выше, то бери кембрик(пвх трубочку разрезай и одевай на проушины задних сидений обмотай изолентой для крепления, закрывай сидение и вперед на обкатку) или простой вариант обмотать проушины сидений изолентой!!! ok.gif ГОВОРЮ ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА!!! Удачи!!!
    • Машина: Hilux LN107
    Вазьми кого нить за руль а сам под машину залезь, пусть рулем покрутит чел немного в стороны.. рейка часом не ходит?
    Сход развал давно делал?
    как тама сайленты нижнего рычага поживают?
    To: Neytron_
    Главное в итоге не забудь рассказать, что стучало..а то народ старается советы дает, практически ставки делает и естественно хочется знать истинную причину.
    Ну вот и я! С сидениями все так и делал как сказал RPA,от них стук другого плана, изменил наклон спинки теперь молчат. Верхние резинки амортов новые как и сами аморты, люфта в них нет. Площадка пружины в идеале крайние витки стоят на своих местах. Вообще всё на вид и ощуп идеально. Вчера раскачивали вдвоем-встали на задние колеса пальцами за желоба на крыше и влево вправо качали, качали что есть дури и УСЛЫШАЛ ЕГО! Незамедлительно под машину был отправлен человек с переноской. ВЕРДИКТ: стук слева из района барабана а так как барабан я снимал и всё осматривал вывод напрашивается что стучит подшипник полуоси.Вывесили мост и при качании колеса в вертикальном направлении ощущается заметный люфт причем с обоих сторон,но слева сильней и с более металическим звуком. Хочется верить что проблема только в пошипнике полуоси и как бы он ничего за собой не потянул(не разбил). Друзья! кто теребил вывешанные зад колеса? Какой люфт должен быть? Должен ли быть вообще? Как часто подшипники полуосей вылетают? По каталогу посмотрел-вроде не сложно меняется,может подводные камни какие есть... Решил менять подшипник однозначно,если он, то и правый сменю. Всё равно пока зацепится больше не за что.. О статусе произведенных работ и их результатах отпишусь немедля. Поеду сего подшипник поищу по магазинам,в наличии может есть. Считаю проблему не исчерпанной до полного её устранения, всем учавствующим в моей беде ОГРОМНОЕ СПАСИБО tongue.gif
    все верно..совсем забыл сказать, так как было очень давно. Задние подшипники могут стучать при износе. Именно так и было, стучек такой характерный "тык-тык", почти на любой кочке.
    При поиске стука заметил слева на задней полуоси люфт 2-3мм. справа его нет. Пробег 60 ткм. Сосед на карибе (при покупке было 150) с таким же люфтом проехал 350 ткм и ездит до сих пор.
    Наслушался и начитался я мифов как подшипник полуоси меняется в поле за 40 минут. Сидит мама не горюй,причем не кольцо абс не подпорные кольца не вызвали особых проблем -это конечно при наличии разнообразных съемников. А вот сам подшипник нежелал покидать насиженное место часа 2.5 В это время конечно включено разработка и опробыввание разных способов его извлечения. В результате вместо выбитых шпилек было заведено 2 болта на 12 а снутри гайка и все это напрягалось в корпус, метал там слава богу и затем мягким молотком билось в полуось(так что в ушах до сих пор звенит). Кульминация наступила когда подшипник был у меня в руках. Я покрылся хол потом осознав что то что мнедали в магазине совсем не то что я снял с машины.Внутренняя часть снятого выперала в сторону около 1см притом имела круглую привалочную плоскость.. А новый был без нее. фото выложу позже. Пришлось набить старый смазкой и поставить на место,удалится во свояси в поисках наверно оригинала. ph34r.gif
    С момента как я открыл багажник и достал ключи чтоб начать изъятие полуоси до момента когда я его закрыл прошло 6 часов включая 2 паузы на кофе по 15-20 минут. Так что 40 минут у среднестатичстического чел уйдет только на снятие полуоси..
    Обнаружил у себя мятые вбитые шайбы нижнего крепления задних аммо. В результате на кочках нижнее ухо аммо бъется об эту шайбу. Проверяйте это место.
