aarnet
почитал про полиспасты
    • Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г
    А бывают ли двойные блоки под наши нужды ?
    такие же "раздвижные" только с двумя роликами ?
    640215[/snapback]
    А зачем? Одного блока достаточно чтобы машину вытащить.
    А если нет, то нужно искать причину.
    Если тупо тянуть, через блоки, то либо мост оставишь, либо раму погнешь и т.д.
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    Ну второй то блок все равно нужен бывает... Что б машинку вверх приподнимало - например...
    А так - конечно согласен, если 10000 кг. тяги (9000 лебедь через блок) не вытаскивают а/м - то что-то тут не то smile.gif
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Я понимаю что так будет легче, тк мы приподнимаем машину из грязи. А когда трос привязан просто за низ дерева, то сперва выбирается весь ход подвески-вдавливаем машину в грязь и будет тяжелее.
    639867[/snapback]
    А не проще просто зацепить трос за туда, где ты ролик нарисовал?
    (Жаль фото не прикрепилось.)
    Откуда взялся второй авто, давайте про один.
    А про то что блок должен быть не один, а может и второй трос нужен это я согласен.
    639874[/snapback]
    То: VovСолярка
    +1
    Изменено пользователем Елкин
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    У кого о чём болит. biggrin.gif А вообще это дерево.
    Сегодня чушку примерно 12-15 т. "безменом" производственым (на 10 т) мучили.
    Также как на эротическом рисунке, сдвиг происходит всего при 2 т. А тупо по прямой сдвиг 6 т. А отсюда вывод чем длиннее будет трос от машины к дереву, тем будет легче жип вытащить.
    640386[/snapback]
    Короче, объясняю. На всех до одного рисунках, которые ты нарисовал, разгружаются деревья, а не лебедка.
    Данная схема применима, если сидишь в болоте, а вокруг тебя 5 малюсеньких кустиков. Правильно, за один зацепишься - вырвешь его не напрягаясь, а вот если ты на всех 5-ти кустиках развесишь блоки и протянешь через них трос, то нагрузка(усилие, выдаваемое лебедкой) распределится по всем кустикам и машину можно будет вытащить. Но, при всем при этом, усилие на самой лебедке останется неизменным.
    Блоки же в 99% случаев применяются для разгрузки лебедки.
    Мой тебе совет - забей на свои личные достижения в физике и полностью доверься ссылкам в первом сообщении. Там всё правильно. Это я тебе, как когда-то отучившийся на автокран, говорю wink.gif
    To: Елкин
    Изменено пользователем Predator
    Вы что никогда на натянутый трос ногой не наступали ?
    640564[/snapback]
    Наступал. Что в этом необычного? Машина на несколько сантиметров двигается?
    Возьми в той же ситуации и потолкай её - она сдвинется на столько же, на сколько сдвинулась при наступании на трос, а то и на много больше. Т.е. ты приложишь примерно тоже дополнительное усилие, равное твоему весу, вот и всё.
    А блок дополнительного усилия не дает, он на месте стоит. Ну если конечно он(блок) не весит примерно как ты и не тянет вниз smile.gif
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    жёте smile.gif давай исчё
    Изменено пользователем kolyan
    • Машина: TLC 100 АКПП
    [attachmentid=54074][attachmentid=54075]
    Т-А-А-К, для тех, кто уроки пропускал:
    Случай 1: лебедимся за дерево без использования блока.
    Допустим, лебедка ЗАКРЕПЛЕННАЯ на авто, развивает усилие 2000кг.
    В этом случае на дерево будет действовать вектор силы равный 2000кг и направленный от дерева в сторону авто. Но на авто бедет действовать вектор той же величины, но направленый от авто в сторону дерева. Поскольку дерево неподвижно, будет двигаться авто. Для продвижения на расстояние 10 метров на барабан лебедки необходимо намотать 10 метров троса.
    Случай 2: лебедимся через блок.
    Коренной конец троса закреплен на барабане лебедки, трос пропущен через блок и его ходовой конец закреплен за корпус авто.
    За счет тягового усилия лебедки = 2000кг. на тросе лебедки буду созданы 2 вектора тяги, равные 2000кг и направленные от блока в сторону авто. На блоке создается вектор тяги равный сумме усилий, создаваемых лебедкой и направленный в противоположную сторону. Но блок закреплен за дерево. На дереве создается вектор, равный этим 4000 кг, направленый в сторону авто. На корпусе авто создан вектор 4000 кг (от авто в сторону дерева). Поскольку дерево неподвижно, двигается авто. Удвоение усилия достигается за счет увеличения вдвое величины намлтки троса. Т.е. для продвижения на 10 метров необходимо намотать на барабан 20 метров троса.
    • Машина: ТЛК105
    Ёлкину: при наступании ногой на натянутый трос усилие, приложенное к машине будет значительно больше веса наступившего чела. Это несложная тригонометриченская задачка. Просто этот эффект присутвует при незначительных прогибах троса от прямой, поэтому перемещение машины слишком мало.
    • Машина: Toyota Voyager
    чего-то у мну в башке вес ну никак не вяжеца с синусами-косинусами. Можно пояснить? smile.gif
    • Машина: ТЛК105
    С ходу не поясню, лень вспоминать синусы-косинусы и , рисовать расклад сил, но в своё время на курсе теоретической механики именно такую задачу часто решали. Суть там в малых углах при отклонении троса, точнее в триг. функции этого малого угла.
    640888[/snapback]
    • Машина: Уже не тойота
    640790[/snapback]
    +300%
    я уже взял buzz.gif так наблюдать веселее будет biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    Коллеги вы хоть раз кран видели как работает: там от двигателя с барабана идет один трос на конец стрелы где установлено 3-4-5 блоков через которые трос идет на крюк где также находится соответствующее количество блоков, чем больше блоков тем больше кратность увеличения усилия.
    Согласно законам физики Игнатич объяснил все понятно, через такой блок усилие увеличится ровно в 2 раза, при этом ровно в 2 раза сократится расстояние на которое можно за один прием передвинуть объект.
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    попкорн, горячий попкорн! налетай!
    пииво, холодное пииииво....
    Мне пиво! Нет два!!! А то у меня заканчивается. Креветки есть?
    Запишите на мой счёт!
    [attachmentid=54097]
    To: Иваси
