    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Спасибо,на выходных загляну туда.А вот нахрен эти жгуты и разьёмы в левом кармане,я и по схеме не нашёл.
    Мне говорили, что там есть свободные разъемы под два варианта задних дверей.
    Да я уже про это тоже думал,только разьёмы уж слишком многопиновые. И проводка в них разная,есть и толстые проводки как силовые.
    Прозвони от контроллера, может у тебя действительно есть до заднего борта проводка.... У тебя же праворулька - там может быть иначе.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    На блокировку (для присоединения косы, которая идет на мост) разьем находится по схеме вроде "на улице"...
    А у него -в кармане. По мануалу вроде нет отличий по цветам проводов. Так что можно от этого тоже
    плясать. Мне мост пришел с праворульной - провода такого же цвета и разьем такой же - 6-ти пиновый.
    Я пины выдирал из неиспользуемых разьемов - довольно интересное занятие. Единственное - в том разьеме
    не оказалось провода массы - белого с черным. Я тянул до зада параллельный основному жгут из 5-ти проводов,
     а массу планирую взять на месте.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    На блокировку идёт разьем 2х3 = 6 проводов. Из них два потолще на двигатель, три на концевик и один на датчик.
    разьём имет две перегородки между парами контактов. По цветам... На зад идут: на мотор - зелёный и зелёный с
    синим; на датчик - желтый с белым; белый с черным - общий для концевика и датчика, он же масса; зелёный с
    желтым и зелёный с черным - на концевик.
    На фото нет похожего разьема, если мосты стояли не лочные - то может и не быть проводки на зад.
    А на перед - может и быть! На передний мост разьем расположен на правом подкрылке в углу возле реле -
    там только цвета проводов другие. А на задний проводка идет по под торпедной косе до левой стороны и
    там заканчивается в большом квадратном полупустом с одной стороны разьеме. Мне оттуда пришлось
    добрасывать еще проводку до зада. Сейчас вот на завершающей стадии...
    фотка не прикрепилась.
    http://www.land-cruiser.ru/uploads/monthly_01_2014/post-3334-0-92654000-1389733008.jpg
    под левым карманом висит такая же мама. это она? или АБС?
    Цвет и толщину проводов посмотри на ней....  Хотя! Вроде как разьемы приходящие - всегда мамы?
    У меня тоже вылазит проблема прикрепления фото...
    post-6227-0-45846400-1389918268_thumb.jpgpost-6227-0-05951400-1389918290_thumb.jpgpost-6227-0-58029500-1389918338_thumb.jpgpost-6227-0-73533900-1389918351_thumb.jpg
    ну вот вроде получилось! только цвета на маме не те - она с переднего
    моста...
    И поясню. Два верхних фото - разьем косы моста, два нижних - так выглядит приходящий разьем.
    вот фишка. судя по схеме - блокировка.ОНА?
    Не очень похожа... Мы на другой машине когда проверяли наличие разьемов - тоже такую видели - стоит
    на поперечной косе, идущей вдоль зада - с левой стороны? Самое простое для  определения - посмотреть
    цвета проводов ( я выше уже указывал).
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Сегодня заглянул под машину т.к. скоро буду заниматься задним блоком так вот у меня все один в один как на этой картинке т.е. три разьема, два из которых(малые) задействованы как я понял один АБС а другой регулируемые амморты, а вот тот что в самом верху на картинке и самый большой (10пинов) висит нез  задействованным, но коса от редуктора с ним дружить не хочет, так вот не пойму  ЕЩЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЖГУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕЖДУ ЭТИМ РАЗЪЕМОМ И МОСТОВОЙ КОСОЙ?
    верхний разъем на этой фотке и есть блокировка. он не 10, а 6пинов.
    или о каком идет речь?
    ну да верхний- он у меня на 10 пинов почему -то, вроди внимательно смотрел...
    странно, должен быть 6. и по книжке 6.
    а какова длина косы от этого разъема до моста? я себе все разъемы нашел, но погода не располагает делать по месту.
    У меня как на фото сферху три разъема под левой задней аркой, два маленьких задействованы, а этот большой без косы (не задействован) завтра пойду пересчитаю пины да зафотаю (фото не мое)...Я так думаю, что от этого незадействованного разъема не хватает еще какой то косы которая идет до правого борта штоли, и уже от этой косы запитывается мостовая коса...Завтра посмотрю по цветам проводов, сравню их с косой от моста, по идее цвета должны совпадать же???
    по книжке совпадают. аж до самого блока управления.
    ок, спасибо!
    полез под машину разглядел повнимательнее и картина изменилась...а именно- рассказываю относительно того фото что сверху:
    1.малый треугольный разъем не знаю для чего он но он задействован по всем пинам (думаю регулировка аммортов)
    2. разъем который за маленьким треугольным- УРРА!!! это и есть разъем блокировки заднего моста, проверил по толщине, цветам и расположению проводов, но у меня он тоже задействован и почему-то по одному пину (потому на него я сразу внимания и не обратил)...(мамка на мостовой косе)
    3. Тот разъем что сверху, не задействован, он шестипиновый но один пин свободен (подходит к нему 5 проводов), проверил так же по цветам и расположению проводов- это разъем АБС (мамка на мостовой косе)...
    ничего не понял.
    по п.3 мама на кузове, папа на мостовой косе.
    по п.2 самого главного не написал. сколько пинов, сколько проводов, какая форма?
    книжка дает вот эту папу на мостовой косе как разъем блокировки.
    хотя та же книжка и его же в с пятью проводами дает как разъем ABS.
    Изменено пользователем редьки не слаще
