iDima
предохранители
    • Машина: 4Runner 89г.в., МКПП, 61-й кузов, 22R-E (2.4i)
    А где их собственно искать? Под капотом есть маленький блочок из шести-восьми штук. А остальное где, например отвечающий за прикуриватель? В бардачке нет, в багажнике тоже, в ногах водителя - и там не заметил...
    И еще, сколько качать в наши шины? А то кто говорит что меньше 2х атмосфер, а кто и 3.2.
    В джипах больше нужно накачивать, или меньше чем в легковушках?
    • Машина: Вагончик на колесах
    Как раз под ногами и не заметил.Там есть лючек
    Если на проеме дверей нет наклейки.То примерно 1.9Атм
    Правда зависит от размера колес.
    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    А на крышке лючка изнутри на нерусском языке написано, какой предохранитель на что идет.
    To: Bolomut
    To: iDima
    http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/down...wnersManual.pdf тут мануал на аглицком. не сахар, конечно, но лучше, чем вообще ничего
    • Машина: LX470
    не стал плодить темы, решил отписать здесь. Нужен совет бывалых. Ситуация в следующем:
    Утром взял машину из гаража, откатал мелкого в детсад и уехал на работу. Проблем никаких не было. Целый день машина простояла на улице - по работе никуда не надо было кататься. У нас сейчас типа весна подкрадывается - все тает, а на выходных лазили по снегу. Нагреб снега во все дырки...
    Веречом уезжать с работы до дома - да не тут-то было. Селектор АКПП на заведенном двигателе и нажатой педали тормоза отказывается переключаться в какое-либо положение. Разблокировал красной кнопкой селектор, воткнул D и домой. В гараже начал посмотреть, что к чему - лампочки тормоза не горят (причем все сразу). Фишка на педальке тормоза одета - да туда никто и не лазил. Снял/одел - не помогло. Полез под капот, проверил предохранители - все живы. Начал проверять предохранители в салоне - и как обычно, вытащил самым последним сгоревший предохранитель. По мурзилке посмотрел - стоп сигналы. заменил - всё заработало.
    Вопрос - предохранительсам по себе не перегорает. Лампочки стоят штатные - В чем может быть пролема, где копать? Чудес ведь не бывает... unsure.gif Ткните, плз, носом молодого зеленого.
    З.ы. сначало грешил на весну - тает снег, куда-нибудь в ненужное место вода попала и приехали. Было нечто подобное, когда после зимней охоты загнали машину в отапливаемый гараж - полный привод отключаться не хотел.
    • Машина: LX470
    Сегодня проблема повторилась после немногочисленных телодвижений - выехал из гаража, доехал 500 метров до дома и всё по новой - селектор переключаться не дает из-за сгоревшего предохранителя стоп-сигналов.
    Понятно, что где-то КЗ, но почему не сразу перегорает, а через несколько нажачтий на педаль тормоза?.
    • Машина: LX470
    • Машина: TLC Prado 95VX, 5VZ.
    а что было то?
    а что было то?
    940967[/snapback]
    На самом деле в лампах стопа часто спиралька стопа отрывается и падает на спиральку габарита закорачивая при этом цепь стопов на массу.
    • Машина: LJ79 3L
    Сегодня ехал, включил поворотник, тут то магнитола замолкает, а на панели приборов загорается лампочка акка. При этом стрелка зарядки стремится к максимуму. Выключаю поворотник, магнитола заиграла, через 5 минут зарядка опускается до привычного уровня.
    Залез в коробчонку, где предохранители. Скажите пожалуйста белый предохранитель (80А) за что отвечает? blush.gif Он единственый, который подозрителен. Медная дуга не целиковая, а лопнувшая, но контак между частичками есть. Да и вроде он сам чуть уже развалился focus.gif . Второй вопрос еще более кмх-кмх - как его вытащить? тянуть за белый предохранитель иль он вытаскивается вместе с пластиковым основанием ? smile.gif
    Спасип!
    [attachmentid=83568]
    [attachmentid=83569]
    80 А предохлик питает все в машине кроме стартера . если он сгорит , машина умрет .
    Чтоб его вытащить надо болтики на его ножках открутить .
    • Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г
    Блин такая же проблема НЕ ВЫТАСКИВАЕТСЯ предохранитель на 80 зараза (остались одни ножки), где находится болтики эти?
    вся колодка двигается она вынимается? если да то как
    Изменено пользователем malup
    Надо снять блок весь . потом колодку пропихнуть вниз , она на защелке, и тогда увидешь болтики .
    понятно значит полностью снимать весь блок надо
    да я думал она ездит в низ думаю странно как то
    теперь думаю разберусь
    Большое спасибо
    Спасибо за ответ
    • Машина: LC Prado 90
    Доброго времени.. подскажите, где находятся блоки предохранителей на прадике 95 кз.
    только под капотом или еще гдето в салоне?
    Беда такая- перестал заряжаться аккум... на прошлой королле была точно такая же беда, оказался просто предохранитель...
    кто знает какой именно отвечает за заряд?
    Еще блок предохранителей находится в салоне справо от руля в нижней панели, на крышке с обратной стороны есть схема. IGN или GAUGE 10A красного цвета только они связаны с системой зарядки.
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    Спасибо! Опа эти преда в салоне ? Верно?
