ua2fw
Греется 1KZ...
    • Машина: Tойоты
    Тяжелый сухой песок(Балтийское море),
    или тяжелая глубокая колея,
    10-15минут и все... кипим.
    Машины (две) подготовлены по ТР-2.
    Кто-что знает?
    • Машина: LJ-78
    Вообще-то он так себя вести должен в двух случаях - пробиты бошки или радиаторы под замену. Ну, может еще с опережением впрыска неладЫ. Это - к дизелистам...
    КаЗет грелся на боевой дважды. В первый раз - был не радиатор, а комок глины. Во второй - в похожих на вышеописанные условия (тяжелый песок), только это был тяжелый снег и то - часа через 4 такой езды.
    То же начал греться.
    Вчера снял свой радиатор ... ни одной сквозной дырочки в сотах!!!!! blink.gif
    Все аккуратно заштукатурено глиной sad.gif и примерно 25% сот загнуто, похоже керхером.
    2 часа мойки и 2 дня кропотливого выпрямления мятых сот.
    • Машина: ТЛК 105 R1 - силовые бампера, передняя лебедка и 33' MT
    Еще можно термостат поменять.
    • Машина: Tойоты
    Спасибо!
    Но это уже все проходили.
    И термостат удален,
    и капот приподнят на петлях,
    и радиатор после каждого СУ обязательно моется,
    и на поверхности капота окна с сеткой,
    И печка всегда на max,
    И заводская настойка на впрыск,
    но в ооочень тяжелых условиях все равно греется.
    Может это норма для 70-ки на 37 BUGGERах.
    Но я своей TLC100 сегодня 20км тащил 7-тонного MANa,
    температура даже не шелохнулась!
    Что-то можно еще сделать?
    остается муфта вентилятора.
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    ога..
    • Машина: LJ-78
    To: JEEPpopotam
    To: Kaer
    To: tlk-72
    To: Токайдзин
    А, положА руку на сердце... Часто ли мы, советчики на 37-х Боггерах по мокрому песку гоняем? wow.gif Тут вопрос скорее, к арабам... smile.gif Вполне возможно, что конструкторы КаЗета тоже не особо данным вопросом озадачивались. think.gif
    To: bor198ok
    Боря, незабываем про пары))))))
    • Машина: Tойоты
    Спасибо всем!
    По мокрому песку - не проблема!
    Достаточно 0,8 - 1.0атм и едет! И 80км, и 90...
    По сухому ? И 0,3, и 0,5 Атм не едет...
    Уточню, абсолютно однинаково подготовлены ДВЕ TLC70.
    Это исключит догадки...
    Вопрос к старшим товарисчам, дело не в том что неисправно,
    а в том что есчо можно сделать чтобы дополнительно охладить двигатель
    при сверхнагрузках?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    при сверхнагрузках?
    поставить форсунки перед радиатором и поливать его водой при аномальных нагревах smile.gif она испаряясь с сот радиатора заберёт КУЧУ тепла
    Спасибо всем!
    при сверхнагрузках?
    654289[/snapback]
    как раз дело в том , что неисправно., если все исправно, не должен он греться ни при каких нагрузках., еще раз проверте муфту . на горячей машине палкой в вентилятор, но аккуратно чтоб лопасти не сломать.
    • Машина: BJ4x
    Спасибо всем!
    при сверхнагрузках?
    654289[/snapback]
    Поставить масляный радиатор.
    Собирался ставить такой на свой 3L, но, оказалось, достаточно радиатор достаточно было промыть нормально.
    • Машина: BJ4x
    Спасибо всем!
    при сверхнагрузках?
    654289[/snapback]
    • Машина: BJ4x
    Спасибо всем!
    при сверхнагрузках?
    654289[/snapback]
    Ты радиатор на месте моешь или всеж снимал?
    Я когда свой снял, просто в ужас пришел!!! blink.gif Просвечивало не более 10% площади. А сверху помытый был sad.gif
    • Машина: LX570 TLC105
    655370[/snapback]
    +100 еще и изнутри проверить бы не мешало, когда нагертый двиг потрагайте радиатор если он местами холодный то сто пудов забит изнутри.
    • Машина: Tойоты
    Радиаторы не снимаем, но моем напросвет-с лампочкой переноской.
    А как можно проверитьего температуру снаружи!!!
    Если на ощупь для человека уже 60 горячо?
    Как сравнить 90, 100,120...
    • Машина: TLC78
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Я имею подобную проблему на TLC78, вижок греется на подъемах при 2,5 - 3,0 об. поменял крышку радиатора, промыл радиатор внутри промывкой не помогло. Слышал стаят допвентилятоы с передней стороны, но не верится что это поможет. Сейчас хочу отдать радиатор на прочистку, но там говорят что будут ео вскрывать, боюсь потом протекать будет. Посоветуйте что делать?
    • Машина: -
    Эх. Как-бы промыть изнутри как следует радиатор - без разбора?
    Ну в смысле снять, конечно - но не распаивать.
    Есть народные методы?
