    • Машина: меняю
    Вчера в луже потонул грязной, мин. 20 выбирался, седня по колее ползал, так же с раскачкой звука как не бывало! sad.gif
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    У меня домкрат под задним сидением стучал...
    У меня похожие звуки амортизатор издавал и обнаружить я это долго не мог т.к он был почти новый и в полне работоспособный, а когда я его снял зажал нижнюю часть и попоробавал руками в верх низ продавить то услышал в его работе этот стук кот так долго искал smile.gif
    Повторюсь что аморт был вполне живым! но издавал такие звуки.
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    У меня тож появился такой звук, похож, как будто замок ремня безопасности заднего по обшивке стукает при переваливании с боку на бок. Посмотрел - точно не он. Есть подозрения на стойку стабилизатора поперечной устойчивости.
    Если звук пропадает после водных процедур - значит что то смазывается. Стойка стабилизатора как раз то, что может так себя вести.
    • Машина: меняю
    Не не стабилизатор, качали машину стука небыло. Наверно крепления кузова, стук появляется на неровностях когда колеса по диагонали либо на кочках, либо в ямах и машина переваливается (качается) во время движения.
    • Машина: Hilux Surf 185kz
    Такая же хрень. Буду искать
    • Машина: Surf,KZN185,1KZ-TE,МКПП
    в межсезонье тоже бесит...постоянно сзади начинает что то долбить...куда там чего намерзает...фиг пойми
    У себя нашел это был задний ящик который в общивке он там к обшивке прикреплен и когда разбалтывается начинает стучать об обшивку.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185
    У меня тоже были странные звуки при движении в развалку! Долго ездил по сервисам, в итоге ничего не нашли! А в один прекрасный день я решил поменять сальник на задней полуоси и когда снял колесо и взялся за ступицу, ступица вышла на меня, не на много конечно ,но звук был похож! В итоге сняв полуось обнаружил что подшипник двигается по полуоси и на ней образовалась выработка. С заменой полуоси все нормализовалось, и стук ушел! Может проблема в этом, желаю удачи в ремонте!
