    3 минуты назад, PTerekhov сказал:
    Конструкция - Алексашкина. Мой нынешний бампер сделан сильно по другому
    Я тоже вносил коррективы в конструкцию, Саша по началу со мной сильно не соглашался, но потом ему надоело, и о сделал как я хотел ))) Передний ты видел:
    Новый твой посмотрел - сделан так же аналогично АРБ. Саша такие делает.
    Фотки заднего бампера:
    И передний:
    • Машина: Hilux Surf 185, 1KD-рама два моста...хочу LC80. Suzuki Bandit 1250
    У меня тоже Алексашкин бампер и перед и зад, делал в году эдак 2013.
    Сейчас езжу со стоковым.
    у меня тоже около 60 кг без калитки.
    Ооооочень тяжелое решение.
    Со стоковом если б не его хлипоксть , то машина едет просто на Ура по бездорожью. Всю голову сломал какое решение принять для облегчения...
    и  стеклопластикк и полиэтилен...
    в общем в поисках я...
    От переднего походу металлического никуда не деться, но вот задний....
    Может есть у кого отрицательный опыт обычной калитки на балке типа ТСУ?
    И ещё....
    С передним бампером так же как  у Паши вышло: бампер сыграл и погнул крылья. Если буду ворачивать на место все лишнее обкарнаю....
    Сейчас пока пытаюсь все это узаконить.
    Очень мне понравился бамперок у "Самоваров"- пикапкуб ими снабжает, но эти ребята не хотят работать с машинами не серийными так сказать.
    1 час назад, Altay-Mitishi сказал:
    Ребята, не знаю, о чем вы говорите..... Чтобы не было лирики, приведу цифры:
    Мой передний бампер на Раннер получился весом 35 кг. Передний бампер АРБ на 80-ку весит 55 кг. Допустим на Такому бампер АРБ будет на 5 кг легче. Минус 15-20 кг веса, это тяжелое решение? Мой родной рестайловый бампер в сумме с родным рестайловым усилителем весил не менее 25 кг это точно, если не больше (усилитель оооочень тяжелый).
    Об этом уже писал выше - не надо было делать силовой бампер заподлицо к морде, это абсолютно дурное решение. И ребра жесткости надо делать грамотно - во первых ч ними симпатичнее чем паровозная платформа выходит,  во вторых более крепкий будет.
    Задний у меня тоже килограмм 55, и швеллер там тоже 100Х100. А что вы хотели, чтобы он был прочный, и держал две тяжеленные калитки он какой должен быть? Кто нибудь из вас знает вес заднего бампера АРБ без калиток? (не Каймара, а именно АРБ)?
    Вадим!
    Я согласен с тобой.
    Когда я делал бампер у Саши, я не понимал ещё этого нюанса и на форуме не видел об этом информации. Швелер жесткости имеется.
    А ещё вот грязь закидывает на заднюю дверь в проем. Ни чего не придумал, ни какого уплотнения?
    Кстати я ведь и говорил что не обязательно сравнивать с АРБ или кайман. У Саши решения интересней и практичней.
    Решения у "самоваров" для Л200 у  лексаыора описано 25 кг вместе с корзиной под лебедь. Я про передний. Смотрицо не очень по городскому, но это кому как.
    9 часов назад, Altay-Mitishi сказал:
    Брызговики повесил - вроде пока не кидает. Либо надо резинку клеить между бампером и кузовом.
    Надо понимать, что с учетом равной грамотности конструкции, чем легче бампер - тем он слабее (если он стальной, а не титановый или люминевый). 25 кг - это вес штатного рестайла с усилителем.
    • Машина: Пешком
    Не знаю как на 185 не могу дверь найти заднюю, по фото посмотреть.
    Но на Prado 95 купил уплотнитель дверей от наших машин хз какая и прикрепил к пластиковой накладке - больше грязи нет и залил по низу раст стопом!
    Фото прикрепил!
    Peak
    Речь о задней двери и о заднем бампере, а не о боковой двери. Там стоит штатный пластиковый фартук, после установки силовика фартук приходится снимать. Фартук идиотский - если на нём сломан хотя бы один пистон, то он вибрирует на неровностях и натирает заднюю дверь снизу - та начинает ржаветь.
    • Машина: Пешком
    18 часов назад, VADUS сказал:
    Peak
    А:rolleyes: не о том, все понял!
     Вадим, спасибо что перенёс в эту тему.
    На Твоих фото бампера на 185 два красных фонаря это доп стопы?
    И ещё: у меня Саша сделал калитку с большим плечем относительно закрепленного конца. Это он как бы ориентируется груз посередие да?
    И ещё Вадим, как говорится не в службу, а в дружбу можешь сфотать места прилегания бампера переднего  и заднего к крылу?
    Ты уже пробовал его домкратить, ничего не задевает?
    и это. Ты как узаконивал это решение?
    Передний я написал как АРБ. А  задний как РИф. Может чего посоветуешь?
    Вот ещё решить вопрос с расширителями арок. А то бампара бамперами а пластиковые хрустяшки на крыльях полный фуфел.
    Только что, Altay-Mitishi сказал:
    Это Паше спасибо, он переносил сообщения )
    Можно подключать по своему желанию - я делаю стопы. Не вижу смысла в доп габаритах.
    Да. Если делать две калитки (как у меня), то колесо будет сбоку и плечо не большое.
    Сфоткаю, но позже. На переднем я не послушал Сашу, и сделал слишком близко к крылу - в результате расширитель колхозный натирает бампер при езде, и с бампера сошла краска в этом месте. Надо будет опускать еще на сантиметр. Это на фотках выше видно. По заднему всё ОК
    .Передний пробовал - задний нет. Ничего не задевает. Передний трёт когда кузов на подушках относительно рамы играет на ямах.
    С сертификатами Алексашкина - всё прошло отлично. При легализации, сертификаты не играют принципиального значения. Там другие проблемы.
    Согласен - но у нас народ инертный. Там в регионе две машины, но никому видимо не надо, тема заглохла. А с учетом редкости нашего авто, надеяться не приходится пока.
    VADUS
    Вадим, а как ты устанавливаешь номер когда ставишь калитку, в плане освещения, и вообще?
    Номер на левую калитку по возможности (так полностью соответствует ТР), если ставлю только правую, то на правую (не смогут придраться, если нет другого места). Под освещение в бампере живет смотанная проводка в гофре. Когда ставятся калитки - проводка разматывается и прикрепляется к калитке на хомуты. Номер ставится на рамку с подсветкой (цена 150р). На всё про всё - 5 минут времени.
    16 часов назад, VADUS сказал:
    Спасибо, дельный совет.
