    • Машина: газ 69 2L, TLC 80 STD 1HZ, ОМЕ +2"
    Коллеги, подскажите плиз
    На трассе греется тоннель в том месте где рычаги управления, греется сильно,
    после снятия ковров, в следствии нескольких причин, руку держать на железе ну не совсем невозможно но с трудом, зимой соответственно меньше, ковры были мягкие и теряли форму, выхлопная система новая целая, температура двигателя в порядке, в коробке с раздаткой синтетика и без проблем их температура примерно такая же, между ними и кузовом чисто, неужели так и должно быть?
    С Уважением.
    Изменено пользователем Oligra
    To: Oligra
    не посылайте пожалуйста уже был
    С Уважением.
    Таже петрушка ! Думаю это нормально .
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    Греется РК, нормально.
    • Машина: TOYOTA
    Мною замечено.
    Сразу после смены масла, сильно греется, на улице не жарко.через некоторое время случилась поломка АКПП.
    После ремонта, соответственно опять сменой масла, на улице жарко, ехал по трассе и специально держал руку. Не греется.
    Может совпадение. Не знаю.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    Да нормально это...на новой машине проверял.
    тоже греется,уже на второй 80-ке,значит норма...
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    греется тож. таки норма?
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    норма у меня тож грееться.... это нормально так ак масло в кпп( ручка) не охлаждаеться дополнительно + постоянный полный..... так что норма
    покрайней мере мне обьясняли что в связи с высокой нагруженностью высокая температура....главное масло-уровень и подтеков нет
    Тут мне кажется дело не в трансмиссии, потому как по ощущениям коробка(ручная) меньшей температуры, когда ныряешь под машину и трогаешь, мне кажется это от потока воздуха с двигателя, может там отражателя какого не хватает? или ?..
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    у меня автомат и тоже греется, думаю норма, конструктивная особенность
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Тож автомат. Сбоку на тоннеле ещё и замок-мультилок стоит. Припекает ногу конкретно. Температура коробы примерно та же что и двига, т.к. к двигу она жёстко прикручена, а у автомата ещё и жидкость теплом обменивается в антифризом. Т.е. 80 градусов (или сколько на термостате написано) типа норма.
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    grelos, sdelal shumoizoliaciu, perestalo
    • Машина: 4Runner. 91г. бодик 6см. 33-й мудрич. силовой обвес. лебёдка. TLC80 STD мех лебедь, лифт подвески, 35" мудричи.
    Грелся тунель, летом даже в шлёпках ноги офигевали. Сделал шумку, столо супер, летом не греется и зимой не так выстывает, и в машине стало намного тише. ok.gif
    • Машина: TLC 105
    греется, жарко, нормально это
    To: Oligra
    А кондей включал? Перед тем как "греется"?
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Греется это нормально счас шумку сделаю будет лучше, до этого был террано там вааще не притронутся было. Коробки исправные.
    У меня греется только при включеном кондее, и то определяю по железной зажигелке, которая там лежит с сигаретами...
    нет, что с кондеем что без не дотронуться
    sad.gif АКПП ? После того как у меня первый раз нагрелась (первая жара), я мозг вынесла всем знакомым, на всех машинах...выяснилось у кого кондей включен - у всех греется - норма.... Мож коробка тогда не охлаждается должным образом?
    Ну а при чём тут кондей ? Да и не дураки япы - чтоб холодно было коробку убивать. У меня напримкр ручка а не АКПП там вааще радиатора охлаждения нету.
