    После того, как в заднем свесе моей машины был найден доп. бензобак, остро встал вопрос: "что делать с запаской". Сначала кинул в багажник, но там моментально организовался бардак. Текло время, на машину оседали всё новые порции "коктейля Лужкова" и 5я дверь начала ржаветь, да ещё и правую направляющую на стекле срезало (сгнила и не выдержала). Было принято решение ампутировать.
    После 2х месячного ожидания на Водном под разбор пошел HiluxSurf, укомплектованный калиткой. В результате:
    16 000р. - калитка + дверь + усилитель в крыло.
    8 000р. - покраска + перестановка + антикор + переброска потрохов (стеклоподъёмник etc).
    3 000р. - Заранее купленные уплотнители, направляющие, прокладки и т.д.
    Вот такая занимательная бухгалтерия . -_-
    PS.
    Я не сумашедший. Если машина гоняется в хвост и гриву она заслуживает, чтобы на неё была потрачена часть полученных с её помощью доходов.
    • Машина: 4 Runner 3vz-e 1990 г.в.
    PTerekhov
    Привет! Я скажу больше: С калитки запаску и снять легче и пробитое колесо подвесить, особенно, если машина застряла где-нибудь. В колее например.
    А заднюю дверь надо менять обязательно? Чем она отличается от Раннеровской кроме того, что в ней стоит ответная часть калитки? Есть ли в ней какие-то дополнительные усилители? И еще: усилитель в крыло как крепится? Прикручен двумя болтами( те четыре, на которых крепится сама калитка, я не считаю), или еще приварен где-то? Если да, то к чему? У меня такая же идея, только калитка новая... И сколько времени занял монтаж всего этого добра? Спасибо!
    • Машина: TLC-100 VX 4,2т/д
    Усилитель приваривается к внутренним усилителям кузова (полоска металла 2..3мм толщиной, доступ через обшивку внутри салона и через дырку от стопа. дверь менять не обязательно - вся навеска (ответная часть калитки) крепится на болтах, изнутри нужно только пластины подложить для усиления.
    Сложность только изогнуть усилитель по форме кузова, но это решаемо, если есть руки или специалисты с руками.
    Мне ставили калитку по такой схеме на сурфа в 130 кузове и на крузера 80-ку.
    калитки брал на разборках. Все ок.
    Тема эта обсуждалась недавно (вроде в этом году) в конфе 4х4 на auto.ru
    Да, на сурфе придется менять стопы, т.к. фонари заднего хода вместе с площадкой под номер будут заменены на ответную часть калитки.
    У ранера не знаю.
    Поздравляю, молодец. Видел я на Водном в пятницу твоего "коня" с разобраным задком. Когда этот Сурф только пришел, я тоже подумывал о калитке с дверью, но потом забил. И хорошо, зато она тебе досталась B)
    vetki в двери тоже есть усилитель. Первоначально я тоже хотел вешать калитку на свою дверь, но в сервисе показали результат - дверь "раздёргивается" в месте крепления "ответа".
    VADUS
    :D я эту дверь 2 месяца караулил :) Как только машина пришла - отзвонился, и - вуаля. А вообще железо оказалось почему-то дефицитом.
    Константин, NSK
    Всем, привет! Это я ее поднимал, потому что не знал, с какой стороны подступиться... Но раз PTerekhov поднял тему опять, я решился поспрошать еще по свежим следам, может еще чего нового подскажет, тем более тогда он калитку еще не установил...
    PTerekhov
    А что из себя представляет усилитель? По программе смотрю-отличий минимум. И отличия такие, сильно смахивают на декоративные накладки. Подскажите, неохота опять на месяц разбирать машину, чтобы дождаться копеечную запчасть...Спасибо!
    Да, забыл! Всех с праздником! Удачи, здоровья и процветания!
    vetki немного другая силовая структура двери. У штатной раннерской двери возникают напряжения в районе нижних петель, и у замков (Они не рассчитаны на + 30 кг. доп. нагрузки.). К сожалению точнее сказать не могу - всё делалось "под ключ". Да и видок получается такой, что моё эстетическое восприятие мира (весьм либеральное) воспротивилось данной идее.
    PTerekhov
    Можно прислать фото задней двери? Буду очень признателен vetki@mail.ru
    И, если будете опять на этой разборке, VIN Surf'a с калиткой сможете переписать и выслать? По программе попробую подобрать дверь. Спасибо!
    vetki дверь с партнамберами
    Ссылка
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...e2=&piid=140130
    Фотки будут позднее. Если надо сегодня - сниму мобильником (640х480), или в пт. - нормальным цифровиком.
    PTerekhov
    Это не срочно, поэтому подожду цифровик... Спасибо!
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    А что вы с калитками этими мучаетесь? Дырки сверлите, петли просаживаете.
    По моему дешевле всего сделать калитку на бампер. Трубы, шарнир.
    Всё просто и очень надёжно! Себе именно так и буду делать!
    WalkMan
    Мне уже поздно что-либо отыгрывать-все привезли... Вот только с дверью не знаю, как быть-пишут, что должна быть какая-то усиленная
    • Машина: Тойота 4 раннер
    На одном американском сайте нашел очень хороший выход. Делается прямоугольный бампер, На него ставится эта калитка, плюс еще крепление для хайджека, и площадка для быстросъемной лебедки, и для канистры место. Идеальный экспедиционный вариант. Да и красиво смотрится. Еще фаркоп крепится и прочность высокая. Сейчас также делаю. Если интересно ссылку скину.
    • Машина: SURF 1991г.в, 2L-TE
    Скинь ссылочку плиз.
    Залазь сюда, только не помню на каком из сайтов, но там про наши машины столько интересного.http://www.top4runners.com/topsites/html/index.html
    Чего далеко ходить http://tlcc.ru/tuning/external-guard-body_..._arb_kaymar.htm Такой же бампер есть и под 4 Раннер, только стоит он 1,000 долл без калитки и канистры, а за эти два элемента просят еще столько же... Так что овчинка выделки не стоит,если только не изготовить кустарным способом.
