    • Машина: коллекция 7x и пр
    Кто что скажет на счет BlueWeld Vegamig 180/2 Turbo ??
    Стоит ли покупать ? или для гаража/машины взять что-то попроще ?
    большой и тяжелый, я думаю сейчас правильнее смотреть на инверторные аппараты, они дешевле, меньше, легче и это при сопоставимом токе, еще стабильнее дуга при слабой сети (типичная проблема для гаража) тут китайцы уже преуспели :(
    To: @мотогунька,
    а если режим меняешь на аргон+кислород ( кислорода нет) шов получается как горелкой варишь аргоновой
    читал 3 раза - не врубился :rolleyes:
    • Машина: taro
    To: @мотогунька,
    ну у меня сварка идёт трёх металов- чернуха, нержа и люминь. соответственно газы подавать можно разные- аргон, смеси газов и кислоту. соответственно если варишь чернуху а включаешь нержу режим и подаёшь аргон- то получается сварной шёв как горелкой аргоновой варили. а если режим алюминия включить на чернухе и подать аргон- то что то чумное получается
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    У нас с сетью все ок, этот трансф. идет по идеи надежней, вес не имеет значение, правда цена у нас на него 19 т.р.
