    • Машина: taro
    а это случаем не время сварки задаётся .просто ставиш допустим 2 секунды,нажимаеш кнопочку и он начинает и заканчивает через 2 секунды.
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    687398[/snapback]
    Всё именно так,я попробовал.Но зачем?Какова область применения?И почему в названии слово "заклёпка"?Может режим используется как точечная сварка?
    Берешь два листа железа , кладешь один на один , в верхнем сверлишь отверстие , потом в это отверстие направляешь проволоку и варишь , пока отверстие не заплавится . Это и называется электрозаклепка .
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    -"..зимой ходиш как с югов прилетел .привык я уже без маски.."
    Профессия сварщика всписке вредных профессий-положена прибавка к зарплате.А наша власть за так ничего не даёт.Настоятельно не рекомендую игнорировать маску.
    • Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе
    Профессия сварщика в списке вредных профессий
    ну еще бы. Кроме излучения ( в основном конечно ультрафиолетовое, но там реально весь спектр ) при сварке электродами еще газики всякие образуются - они довольно агрессивные, маска всё же не даёт вдыхать их в таком количестве.
    Я вот как-то надышался без маски - ослабил стенки кровеносных сосудов в носу - как чихну - так кровь идёт. Потом прошло. Так что варите в маске - оно не лишнее.
    • Машина: taro
    а типа вокруг маски дым не идёт.к сведению- защитная маска хамелеон с замкнутым циклом стоит в несколько раз дороже вашего сварочника.есть ещё просто стёклышко хамелеон (вся байда продаётся отдельно)вставляеш в любую маску.но я пользуюсь щитком,так как маска иногда в машине мешает так как и лыжи на ногах laugh.gif
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    2 мотогунька : я tormoz.gif ,ошибся немного с идентификацией баллона AZIATa... прикольная жидкость оказалась, non silikon, к тому же... smile.gif
    687824[/snapback]
    Я не стал спорить просто . Но как только стал пользовать этот балончик процес сварки пошел приятнее и сопла менять приходится намного реже.
    687415[/snapback]
    Всё ясно.А прожиг первого листа без сверления не получится?Вы не пробовали?
    • Машина: taro
    почему не пробывали-ток побольше -только смотри а то провалится сантим в диаметре и будет дыровка
    687415[/snapback]
    688277[/snapback]
    Сверлить быстрее и аккуратней . Для жести даже специальный дырокол есть .Им обычно жестянщики пользуются при замене кузовщины на авто .
    Хочется поднять давнюю тему.
    Полуавтомат Контур 150 никто не пробовал?
    Сколько не читал наводит на нехорошие мысли - одни лестные отзывы...
    Дорогой только шибко
    • Машина: .
    попробуй полярность поменять.просто многие идут под флюс и под газ нуно поменять .или у тебя изначально флюсовая стоит.?
    683985[/snapback]
    У меня та же проблема возникает-плюется во все стороны.
    Такое ощущение, что варишь без газа, или вместо углекислоты мне продали просто воздух.
    Может действительно с полярностью поэкспериментировать, как её менять?
    Аппарат вроде не дешевый - DeWalt - 200? с питанием на 400 В.
    • Машина: Авто
    Собственно тоже озадачился покупкой, пару вопросов, если можно.
    - Есть ли смысл покупать аппарат с возможностью сварки с газом и без.
    я так понял, что без газа, т.е. методом Flux он хреновенько варить будет.
    И в итоге придешь к тому, что будешь варить только с газом.
    Просто если он может варить методом Flux и MIG-MAG , то в комплекте идет набор для сварки без газа. И для того что бы варить с газом нужно все докупать:
    -гарелка
    -другой шланг
    -вентель со шлангом на балон
    -балон.
    если, что забыл поправьте.
    А если он варит, только MIG-MAG , то все уже идет в комплекте, останется только балон купить.
    Вот на выбор четыре аппаратика, может посоветуете
    1. Электро-газосварочный полуавтомат TELWIN BIMAX 4.195 собственно о нем уже говорили.
    2. Электро-газосварочный полуавтомат TELWIN BIMAX 162/1
    3. Электро-газосварочный полуавтомат TELWIN BIMAX 152
    4. Сварочный полуавтомат TELWIN TELMIG 150/1
    В принципе сварочник нужен для дома для семьи, т.е. без фанотизма.
    • Машина: Тойота Ланд Крузер 105 , ГАЗ-67 Б 1948г,HONDA-450 R, ATV YAMAHA YZF-450 , Гидроцикл YAMAHA SUPER JET.
    Сейчас Выбор на рынке велик , и давольно часто люди покупают аппараты за большие деньги, многими функциями не только никогда не пользуются , но даже не знают про них. Вы в каких обьёмах сварку эксплуатировать будите ? Как у Вас будут обстоять дела с Вытяжкой ? Тут очень много ньюансов
    Вопрос: Есть ли смысл покупать аппарат с возможностью сварки с газом и без.
    Можете купить с возможностью сварки без газа , но потом вернётесь к ГАЗУ
    Я не буду сейчас аргументировать на 10 страницах почему . Практика показала .
    Я использую вот такие 10 кг балоны. Очень удобно , при транспортировке.
    Редуктор , 2 манометра
    1- СО2 в балоне,
    2-давление на выходе.
    830127[/snapback]
    А плюнул на всё и заказал.
    Всё-таки это удобно когда два в одном,много крутилок и вес 9 кило.
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    Помогите советом, стоит ли брать аппарат для сварки самозащитной порошковой проволокой ? для кузовной работы
    BlueWeld Combi 4.165 821361
    • Машина: taro
    порошок- это только если поднасрать где тонко. а если чего потолще типа рамы- баловство. только под газ. блювельд дорогой бренд. ищи тельвин. одно и тоже , но дешевле.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    <!--QuoteBegin-XGhosT+11.12.2009 - 11:21--><div class='quotetop'>Цитата(XGhosT @ 11.12.2009 - 11:21)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Полуавтомат Контур 150 никто не пробовал?
    830127[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Ну как год прошел, какие впечатления от использования?
    Почему ?
