vicktor20 Откуда: Ставрополь Машина: Toyota Land Cruiser #221 Опубликовано: 24 августа 2019 У меня выходили из строя соленоиды из-за скопления масляных отложений на стержнях, пришлось менять, посоветовали пользоваться только трансмиссионными маслами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #222 Опубликовано: 20 декабря 2019 Здравствуйте всем! Темка, однако, поддерживается периодично. Скоро уже в "Тему" перейдет. После замены АКПП тоже "постигла участь" моргающей O/D при включенной кнопки и не работающего спидометра. Пойду сегодня "читать" ("считать") ошибки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #223 Опубликовано: 22 декабря 2019 20.12.2019 в 11:31, kav-tomsk сказал: Здравствуйте всем! Темка, однако, поддерживается периодично. Скоро уже в "Тему" перейдет. После замены АКПП тоже "постигла участь" моргающей O/D при включенной кнопки и не работающего спидометра. Пойду сегодня "читать" ("считать") ошибки Здравствуйте. Сегодня читал (считал). Как считывается при самодиагностике - моргает постоянно до указания ошибки или прерывисто (т.е. - 4 раза моргнул, прерывается, 2 раза моргнул - прерывается, а потом опять повтор 4 - 2; 4 - 2 и т.д. )? Подскажите, пжл, где расположен этот датчик? На раздатке возле "заднего" фланца (авто сурф 185, 1997, японец), сторона водителя?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #224 Опубликовано: 22 декабря 2019 4 часа назад, kav-tomsk сказал: .... Подскажите, пжл, где расположен этот датчик? На раздатке возле "заднего" фланца (авто сурф 185, 1997, японец), сторона водителя?? Ну и сразу - где датчик частоты вращения заднего выходного вала? (или этот стоит на раздатке, а Р0500 - на коробке) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #225 Опубликовано: 22 декабря 2019 25 минут назад, kav-tomsk сказал: где датчик частоты вращения заднего выходного вала? на адаптере между коробкой и раздаткой с права. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kav-tomsk Откуда: Томск Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997 #226 Опубликовано: 23 декабря 2019 9 часов назад, AZIAT сказал: на адаптере между коробкой и раздаткой с права. Благодарствуйте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #227 Опубликовано: 2 января 2021 Здравствуйте. Замигала лампа ОД. Коробка ведет себя вроде адекватно. Самодиагностика коды не выдает, лампа только быстро мигает бесконечно. В чем дело ? Тему всю прочитал, ответа не нашел. Может кто сталкивался ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #228 Опубликовано: 3 января 2021 Да, и еще. Одновременно с миганием лампы ОД перестал работать круиз-контроль. Скорее всего причина одна и та же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #229 Опубликовано: 3 января 2021 6 часов назад, Vad79 сказал: Скорее всего причина одна и та же Возможно да, и вероятно проблема с датчиком скорости. Но гадать накладно, по любому ошибку считать надо, если перемычкой на Те не выдается, пробуй Тт, втыкай перемычку и катайся, в движении обязана выдать код. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #230 Опубликовано: 3 января 2021 30 минут назад, bbn сказал: пробуй Тт Что это, где ? Разъем под капотом перемыкал (клеммы Тт и Е1), начинает быстро мигать. Это вроде говорит, что система электрическая в порядке. И спидометр работает корректно. Если бы датчик оборотов, то спидометр бы или скакал или не показывал ничего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #231 Опубликовано: 3 января 2021 (изменено) 4 часа назад, Vad79 сказал: то спидометр бы или скакал или не показывал ничего сигнал скорости идет в эбу с приборки, по этому если глюк в приборке - и спидометр может казать нормально, и в эбу висеть ошибка 42. Когда вообще начинает моргать ОД? Вот скинул клемму, обнулил эбу и ошибки сбросились, а дальше? Если Тт или Те1 перемыкать на Е1 то самодиагностика должна выдавать ошибки по акпп блинк-кодами лампы ОД если они есть, или моргать постоянно если нету. Если ОД начинает могать в движении, но не выдает блинк-кодов при попытке считать код, читай код в движении, если и так не удается считать - глючит сам эбу. Внеси ошибку сам, сбрось например разъем соленоидов там, датчика положения заслонки и посмотри, что будет выдавать. Ну а круиз напрямую от скорости зависит в первую очередь, не зная ее работать не может. Ну или тот же дпдз, правда его глюки сильно сказываются на переключениях акпп, а ты пишешь - нормально работает. Изменено 3 января 2021 пользователем bbn Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #232 Опубликовано: 6 января 2021 Обнаружилась ошибка датчика оборотов, который в раздатке, № 61. Полез туда, а там чьи-то ручки уже побывали, куча проводов, один явно нештатный. А сколько и каких должно быть на этом датчике ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #233 Опубликовано: 6 января 2021 11 часов назад, Vad79 сказал: А сколько и каких должно быть на этом датчике датчик двухпроводный, провода для машин с 92 г - фиолетовый и фиолетовый с белой полосой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #234 Опубликовано: 7 января 2021 Как двухпроводной ? У меня трех. Машина 94-го года, короткая раздатка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #235 Опубликовано: 7 января 2021 Только что, Vad79 сказал: Как двухпроводной ? У меня трех. Машина 94-го года, короткая раздатка. Не тот датчик смотришь! Это скорость в приборку по нему 42 ошибка будет висеть, в адаптере раздатки ещё один есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #236 Опубликовано: 7 января 2021 16 минут назад, kevin102 сказал: Не тот датчик смотришь! Это скорость в приборку по нему 42 ошибка будет висеть, в адаптере раздатки ещё один есть. Какой из них ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #237 Опубликовано: 7 января 2021 (изменено) Только что, Vad79 сказал: Какой из них ? Так вы на акпп смотрите, а не на раздатку. Он с другой стороны нужный вам датчик. Акпп442? Изменено 7 января 2021 пользователем kevin102 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #238 Опубликовано: 7 января 2021 Раздатка на автомате на фото, фишки снял все, что на раздатке стоят. Видна блокировка центрального дифа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kevin102 Откуда: уфа россия Машина: лендкрузер80 #239 Опубликовано: 7 января 2021 Только что, Vad79 сказал: Раздатка на автомате на фото, фишки снял все, что на раздатке стоят. Видна блокировка центрального дифа. Фото расположения нужного вам датчика выше в посте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vad79 Откуда: ЕАО Машина: TLC80 VX, 1HD-T, HDJ81 #240 Опубликовано: 7 января 2021 Да, увидел. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
