dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #141 Опубликовано: 13 июня 2015 (изменено) 1-3-4 будет работать если не работает соленоид номер 2..... самое вероятное.... ну и еще куча причин может быть.... запчасти получил? Так я в мучениях потому что!!! на старой акпп ошибька загорелась, я купил машину в разобранном состоянии, у хозяина была акпп контратная я ее сразу поставил в надежде что все исправно и ошибка при подключении уйдет, а ни фига не ушло((( как мигал ОД так и мигает бесконечно, на тест не реагирует... прозвонил проводку, как мог (в электрике не понимаю) вроде сигнал идет... получается что и на контрактной акпп то же 2й соленоид не работает?... мне кажется что дело в элеткрике где то... я думаю все таки выйти на трассу и разогнать машину чтоб все передачи попереклбючались.... например на Ярисе у меня, при появлении ошибки, и последующем ремонте к примеру АБС, ошибка не сбрасывается даже аккумулятором, пока не разгонишься до 40км/ч и он потом сам убирает ошибку когда видит что неисправность ушла.. запчасти получил, вчера машину сдали хозяину СПАСИБО! Изменено 13 июня 2015 пользователем dilektor11 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #142 Опубликовано: 13 июня 2015 Разогнал я его до 40 сколько позволило пространство... на первой передаче ревит обороты до 2х тысяч, педаль газа тугая, на вторую переключается на скорости 25км/ч, потом на третью на скорости 40км/ч, дальше не пробовал, получается позднее переключение с первой на вторую передачу, может ли это быть связано с тахометром или спидометром? так как на тнвд у меня в одной косе с датчиком отсечки топлива идет еще один провод, который при вклбючении зажигания становится +, и уходит он под топливный насос на фишку которая идет в основную косу, а вот сверху он никуда не подсоединен, мне сказали что он идет на тахометр, но тахометр у меня работает, может еще провод должен подходить ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
un4given 0 Откуда: Moncton, Canada Машина: Lexus RX450h (2012), Toyota Sienna (2012) #143 Опубликовано: 13 июня 2015 А ТПС и тросик как поживают? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #144 Опубликовано: 14 июня 2015 А ТПС и тросик как поживают? А что за ТПС?, тросик целый, сделал регулировку.2.5мм натяжка... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #145 Опубликовано: 14 июня 2015 Прочитал я ошибку, обрыв проводки датчика положения дроссельной заслонки, по книге проверил напряжение на датчике, датчик работает.. получается обрыв проводки до блока управления акпп, но в книге не написано в какую фишку входит провод от датчика положения дроссельной заслонки, из трех проводов 2шт прозваниваются, а вот куда идет третий он у меня коричнево-черный не смог найти...может кто подскажет.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #146 Опубликовано: 15 июня 2015 у 80-ток есть разъем диагностики ? у меня только сурфы были. если есть,-надо посмотреть,-видят ли мозги дпдз,. --но почему то он у Вас 3х проводной http://autogear.ru/enc/all/235/ у меня на сурфе 4х проводной. .-обычно такие(3х проводные) стоят на рычажке газа топливного насоса и завязаны с системой ЕГР. проверьте датчик дпдз через разъем диагностики.= в разъеме диагностики вольтметром на контакты Е1\Тт.-включите зажигание и посмотрите.-сначала должно быть чуток вольт.0,4* примерно.потом плаавно нажмите до конца на педаль газа-напряжение должно без провалов повыситься до 9* вольт. если есть провалы-дпдз под замену,если вообще молчит-то нет его связи с мозгами-надо искать обрыв. обычно,-коричневый-масса,черный-питание.остальные- Контакт IDL - это так называемый "контакт холостого хода". Он размыкается и блок управления (ECM) получает первоначальный сигнал о том, что дроссельная заслонка "начала работать". Контакт VTA - это и есть наш "потенциометр". Чем далее мы будем нажимать на педаль "газа", тем более будет изменяться сопротивление и на основании этого блок управления (ECM) начинает корректировать работу всех электронных систем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #147 Опубликовано: 15 июня 2015 я проверял разъем диагностический, сигнала нет, где то обрыв провода, а вот куда они идут с ДПДЗ я так по схеме и не понял, по распиновке толком ничего не написано.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #148 Опубликовано: 15 июня 2015 http://www.toyota4wd.dk/Teknik/RM617E/RM617E.pdf-не это? стр 119/120..130...и тд Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #149 Опубликовано: 16 июня 2015 Да примерно это, но у меня 1 hdt, блок управления на 2 фишки, а тут на 4ре..буду искать обрыв проводки...Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #150 Опубликовано: 16 июня 2015 как вариант-искать в городе авто с такой же комплектацией и вживую смотреть проводку-куда что идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dilektor11 11 Откуда: Архангел-город Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан #151 Опубликовано: 18 июня 2015 Разобрались наконец-то, в общем по пути поиска сигнала, сняли ДПДЗ, оказалось что ремонтники ТНВД, неправильно поставили ДПДЗ и он срабатывал только при больших оборотах, так как фиксаторы схватывали его в самом конце, сейчас все ошибки ушли, работает нормально...получается зря ставили контрактную акпп, старая еще походила бы, хотя хозяин говорит что фрикционы уже буксовали.... Всем спасибо за помощь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMacG4 20 Откуда: Москва, ЮАО Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC #152 Опубликовано: 26 сентября 2015 Замигал вдруг o/d off. Сняли ошибки - P0710. Что-то с проводкой датчика температуры жидкости АКПП. Кто поможет победить сию напасть? Чё делать-то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #153 Опубликовано: 26 сентября 2015 Чё делать-то? Залезть под машину и проверить провода к датчику и фишку . Мог провод отвалится от фишки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolk 0 Откуда: Kaliningrad Машина: 4Runner 93 г.в., 3.0, 3VZE , автомат #154 Опубликовано: 3 октября 2015 Есть у кого рабочий б/ушный соленойд 1 передачи на А343? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMacG4 20 Откуда: Москва, ЮАО Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC #155 Опубликовано: 9 октября 2015 (изменено) Кстати, "o/d off" мигал ровно два дня , когда температура окружающей среды на два дня в сентябре приближалась к 30"С. После этого, когда похолодало, симптом исчез и пока не появлялся. Мысли? Изменено 9 октября 2015 пользователем iMacG4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 232 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #156 Опубликовано: 9 октября 2015 Мысли? Я вот сейчас кофе пью , допью и потом погадаю на гуще кофейной ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMacG4 20 Откуда: Москва, ЮАО Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC #157 Опубликовано: 23 октября 2015 А подскажут благородные доны номер датчика температуры рабочей жидкости АКПП на сотке дорестайл? А то по схемам рою, пока никак... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #158 Опубликовано: 23 октября 2015 89428-60090 дизель 89429-34010 бензин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMacG4 20 Откуда: Москва, ЮАО Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC #159 Опубликовано: 23 октября 2015 89428-60090 дизель 89429-34010 бензин Гранд мерси! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petr74 17 Откуда: Иркутск Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T #160 Опубликовано: 26 февраля 2016 Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Может-ли ошибка Р1755 (Обрыв/КЗ эл.магнитного клапана управления качеством блокировки ГТ) блокировать включение соленоидов S1 и S2. АКПП от Гранвии A30-43LS. В разъёме соленоидов 6 контактов: S1, S2 ,SLU- ,SLU+, E2 и Oil temp. Клапана все щёлкают, Сопротивление между SLU- и SLU+ 5.8 Ом, на корпус и на др. соленоиды не замыкают. На S1 и S2 по 12.9 Ом. При снятом штекере с АКПП и вкл. зажигании напряжение на S1, S2 по 9.5В, между SLU- ,SLU+ 2.5В Как только одеваешь разъём - становиться 0.15-0.35 В. В положении D трогается с третьей передачи, если в этом режиме подать напряжение на S1-то трогается с первой. В ручном режиме передачи переключаются. Как только поставил коробку была вторая в положении 2, теперь нет. И ещё вчера провод с массы упал на корпус ЭБУ и искранул, сгорел предохранитель EFI. Вроде так не должно быть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
