gromit
максимальный размер резины на тлс80 со штатной ш
    • Машина: Машина мечты
    пришло время менять резину.... просидел три часа в ПОИСКЕ, но там конкретно про 80-ку ничего нет, кроме пары высказываний, что возможно ставить 285\75\16 при непросевших пружинах.... кто пользует данный размер помогите решить вопрос выбора... встанет ли без последствий АТ гудрич 285\75\16 на стоковую подвеску или взять стандартный размер 275\70\16 и немучиться... и еще: кто что слышал о новом гудриче и ГДЕ его купить? ....всем откликнувшимся заранее благодарен.
    • Машина: TLC 80 VX
    Я уже писал здесь, у меня изначально стоит 285/75/16, машине 13 лет почти, пробег 400 тык! Пружины родные, аморты тоже... Правда не таскал на ней ниче, т.е. конь в плане подсадки пружин живой! smile.gif
    706982[/snapback]
    тоесть вообще нет никаких нюансов... при поворотах до упора, при полной загрузке или при вывешивании( в пределах разумного и доступного для штатной подвески) и т.д тоже все хорошо?
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    афтар, я те больше скажу, у меня нормально жили 295/75/16.Пружины родные, многолетнего юзанья.Только при загрузке правая сторона(японец)чиркала на волнах..эт явно пружина устала
    • Машина: TLC 80 VX
    Нет никаких нюансов! Но еще раз повторюсь, машина в основном себе под жопу, кирпичи, цемент и т.д. не гружу (ну иногда бывает, ОЧЕНЬ редко)!!!
    • Машина: Стирательная
    У меня 305х70R16 стоят. По городу нормально. Для выезда на бездорожье для собственного спокойства поставил проставки 50мм. Но до этого больше месяца ездил без лифта вообще. Диски родное крузаковское литьё.
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    295/75 r16 стоит, на волнах иногда на большой скорости с 4 человеками цепляет, но не критично
    • Машина: L-CR 80 VX-R 1FZ-FE механика
    Пришёл мне на резине 285/75 R16 с японии.
    Диски родные с вылетом ЕТ 0.
    Пружины просевшие от стандарта что перед что зад вполовину.
    Грузил до отбойников жопу. Ни цепляет ни при каких условиях.
    А тут недавно приехал в магазин где ребята продают прибамбасы для покатушек. Дак они мне не поверили что при таких пружинах колёса не задевают. Говорят показывай машину а так не верим тебе smile.gif .
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    не задевает при условии родных дисков, т.е. с вылетом 0. Поставил с вылетом -15 Анабары, цепляет на пересеченке внутренние края задних крыльев. У знакомого после установки лебедки задевает пластиковый щиток в передней левой арке. оторвал он егонафиг. smile.gif
    Так что если пружины не сильно уставшие и не лопнутые, диски стандартные, то можно ставить... smile.gif
    • Машина: TLC-80
    Стоят у меня такие, BFG M/Т, 285/75/16. Нигде не скребло, ни гружоный по болоту, ни до смены пружин. Подумываю о 305/70/16. Говорят, правда, не у всех производителей указаный размер реальному соответствует, А по мудрич- см. выше.
    • Машина: Крузёр 80
    1.А подскажите какие Грязивые колёса можно поставить на сток, крузак 80...
    2. И сильно они шумят по асфальту..
    спасибо всем откликнувшимся thank.gif ... буду ставить 285-ую, только вот с этим размером по Краснодару засада.... нет его нигде.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    • Машина: TLC100
    У меня наверное талант особый но у меня с лифтом 4" цепляли 285/75 r16 при конкретной раскоряке на груженой машине.....
    707580[/snapback]
    это серьезно? и именно 285\75\16 All Terrain T/A BF Goodrich? ...если несложно какие-нибудь координаты продавцов, а то я уже по инету заказывать хотел... пиво пьете?
    RML а отбойники удлинял?
    • Машина: TLC80-1hdft
    285\75\16 со стоковой подвеской ничо никуда незадевали
    умные люди говарили, что пружины просевшие были у меня (каторые стоковые)
    • Машина: TLC100
    To: Будемискать
    Нет не удлиннял, но у меня и лифт 2 бодик + 2 подвеска....
    Хотя наверное и помогло бы, может не на 100% но тем не менее.....
    • Машина: TLC HDJ81V-VX
    To: Interceptor
    ну и как почти 12" по ширине покрышка сидит на родном крузаковском литье 8"
    Да изумительно она сидит. А ты какой диск хочешь 10" что ли? или шире. Спроси у MOROZа как 35" резина сидит на 7" диске. А какие вообще сомнения unsure.gif Ну у меня тоже 305 на родном диске и за более широкие диски даже и не задумывался. tongue.gif Я бы ещё понял сумнения если бы ставил 305/45R18 на 8" диск, а тут-то что unsure.gif .
