Fire(rus)
хочю поднять сотку до 33-их на 2+
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    вопрос в догонку - а насколько надо лифтануться чтоб вкатить в сотку 34-35"?
    • Машина: Ланд Круизер 100
    813593[/snapback]
    похоже что минимум 4" (для 35")
    блин, а я думал, что если 33-е без лифта влезают, то для 35-х 2" хватит blush.gif
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    если в москве кого торкнет, могу взяться за лифт. только торкнуть должно как следует.
    813726[/snapback]
    "как следует" - это сколько? :-)
    • Машина: Я верю Путину
    To: denisp
    Посмотрел фотку там где пузо спереди сплошными листами прикрыто....
    Сразу видно совок...у япошек на родной защите лючок есть чтоб сливную пробку на картере откручивать. А у наших даже на такую ерунду мозгов не хватает. Какая там подвеска....гайковерты блин....
    А вот нравится нам говном своих поливать! punchl.gif Лючок ему не вырезали,блин force.gif Да ты себе представляеш,где мотор и где защита и скока до неё от мотора?Там лючара должен быть 50 на 50см,чтоб туда струмент какой сунуть и не за шиворот себе а в ведро какое слить,а потом пробку обратно.На таких машинах всю жизнь любое плановое ТО только со снятием железа делается.А уж скока на нём дерьма-предмет отдельного поста.
    Блин.
    Да парням памятник надо поставить за такую работу,правда не наше это всё,не понимаю,с чего ты взял,что наше?Америкосы или япы делали.Но и их за лючёк не трож.Правы они.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    А я покупатель потенциальный....покупатель всееегддаааа праааввв.... smile.gif
    Вот именно что не наши подвеску делали...наши тока ее прикручивают...
    Сие синенькие железки кмк из пиндосии...хде то видел ужо такое...
    • Машина: Lexus LX470
    Тож вопрос есть: почему все так ругают торсионы? чем они так плохи? unsure.gif
    А вообже мне кажется будущее всеравно за независимой подвеской какникрути dumb.gif
    Думаецца мне потому что ход у торсиона небольшой....хотя могу ошибаться...
    814272[/snapback]
    814295[/snapback]
    +1. и дубовый он.
    А то, что дубовый этож хорошо? тогда его пробить до от бойкика тяжелее...поидее... unsure.gif
    Характеристики торсиона дубовые, не зря же на 200-ке пружины стоят blush.gif
    Торсионы гавно полное по жизни.Этакий компромисс производителя между не делать вовсе и делать плохо.Торсионы в сотке-просто очень дешовая версия машины.Посмотрите разницу в европе в цене покупки между машинами на гидре и без неё.Офигеете и всё поймёте.А теперь посмотрите куда давит торсион,а куда гидроцилиндр на гидре и тоже всё поймёте,что торсион не может работать в принципе как гидра или пружина на стойке в 120м или 200м или150м.Мы с Владом сейчас делаем пружинную стойку в 100ю подвеску.Фактически повторяющуя компоновку гидры.Закончим-похвастаемся.Торсион по расчётам мона будет выкинуть.
    Ну вот..начали за здравие..кончили за упокой...
    Человек всего навсего хотел машину приподнять....а выходит что надо эти торсионы нах выкидывать....
    Так все же, при бодилифте на 2", что будет с коробкой, тормозными шлангами, радиатором и остальным, что стоит на раме, но соединяется с кузовом?
    тож интересен вопрос. и че с бамперами делать?
    To: slippy Дык за ответы на эти вопросы в металле и просят обычно денег.Само оно не лифтуется.Корбке то пох,раздаткина ручка чуть требует внимания.Шлангами раму с кузовом тормоза не сращивают,только трубками,не проблема и самому нарастить,радиатору стоять на раме не пристало,впадлу ему,да и развалится нах,остальное надо перечислить,мож придумаем чего.
    To: tari А грусно с ними.Поднимать надо ,иначе в щель голуби попадают на скорости.И молодые гуси.Ну очень молодые гуси.
    815141[/snapback]
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    но вопросов больше чем ответов.
    бодик очень привлекателен тем что:
    - оставляет низкий центр тяжести
    - сохраняет настройки подвески
    но лифтовка проставками чревата шокапец - ты мне сам у себя в сервисе показывал 80-ку с оторваным от рамы кузовом blink.gif
    мож че потолковее придумано? никто к примеру сами крепления подушек кузова не переносил повыше? или еще как?
    к примеру, shev@nsk вот чего предлагает:
    Есть мысли и практическая реализация - можно пообсуждать. Предположение - кузов выламывается в районе проставок в результате знакопеременных нагрузок и перемещений проставок кузова при разгоне и торможении. За счет длинных болтов и зазоров проставки пытаются наклониться относительно кузова, потому что их держит только болт. Тем самым верхняя плоскость проставки пытается гнуть зону контакта кузова и проставки. (Не знаю, на сколько понятно написал). Как уменьшить наклоны проставок при нагрузках? У нас в клубе сварили между собой по три проставки, стоящие по середине кузова продольным тягами. Тем самым увеличили жесткость конструкции и тяги не дают наклонятся проставкам. Проставки естественно стальные, для облегчения изготовлены полыми (типа как катушка для ниток, сверху одета труба и проварены швы). Реализован такой бодик на двух Прадиках - на одном лифт 10 см, на другом 5 см. Несколько лет и десятки тысяч километров - полет нормальный. При бодике 10 см установлена еще и поперечная балка между проставками.
    В своё время мы резали кронштейны от рамы,поднимали на скока надо и варили обратно через косынки и всякое разное.Муторно больно.Да и неправильно.Навено надо разделить бодилифт примерно так:
    1.Экстерьерный.Типа большое колесо хачу.Делаем бодик и ни о чём не паримся.Колхозим бампера на нужную высоту,както тянем ручки,провода...
    +простота,дешевизна,скорость исполнения,низкий ц.т.
    -пузо низко,болтает проставки(хотя есть варианты вроде вышепредложенного),есть констр.ограничения прим.10см.
    2.Промежуточный,когда работают с подвесками и кузовом.
    3.Лифт подвесками.Думаецца самый правильный,но и затратный.Из минусов ,кроме цены-высокий цт.
    Сотня ведь проигрывает 80ке только в том,что липнет пузом,а у 80 оно много выше ну так и надо пузо отрывать от земли всеми доступными средствами.Размер колёс вторичен.
    Всё сказанное верно в случае,когда лифт имеет целью увеличение проходимости и важно это,а не цена вопроса.Компромисс в подготовка машин почти всегда ведёт к конфликту исполнителя и заказчика.Один недоделал,второй недополучил.
