    To: Mikem
    достигается предел текучести.
    условно/примерно конечно.
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Так сколько он? этот момент определенный заводом?
    Я так понимаю около 120-130 нм?
    Изменено пользователем Mikem
    To: Mikem
    По книжке Корниенко после 140 болты начинают "течь", он рекомендует затягивать по мануалу, но контролировать по этому порогу - если момент не растет - достигнут предел упругой деформации болта и дальше тянуть нет смысла.
    Этот момент именно для диаметра болтов на 1HDT?
    To: Mikem
    Есть метод определения не по предписанию а по маркировке на самом болту :
    [attachmentid=61653] и ...
    приложение к табличке :[attachmentid=61655]
    и ...
    722462[/snapback]
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    To: Mikem
    Диаметр/шаг резьбы? и смотрим : http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=722466 smile.gif
    722541[/snapback]
    Угу....
    To: Mikem
    Диаметр/шаг резьбы?
    722550[/snapback]
    4Т -без маркировки с буртиком
    диаметр 10,5? по болту
    диаметр 11? по резьбе
    To: Mikem
    Диаметр/шаг резьбы?
    722550[/snapback]
    722595[/snapback]
    К сожалению 12ти гранн ТОРКС не подподает под таблицу,Диаметр резьбы 11мм - "специальный"., тоесть не стандарт ohmy.gif
    По книжке Корниенко после 140 болты начинают "течь"...
    722420[/snapback]
    Корниенко - Ремонт японского автомобиля
    Книжка эта?
    To: Mikem
    Унего не одна книжка! В одной из них, конечно не помню названия, он описывает свою методику - затягивать по 90-90, но контролировать момент. Если момент перестал возрастать - болт перстал тянуться и дальше нет смысла.
    To: Mikem
    722700[/snapback]
    Обычно так и тяну . иногда даже не выходит по 90 крутить , а момент набирается до 130н/м и все .
    Кстати неоригнальные болты ( аджуса , рейнц ) течь начинают от 100н/м. я больше их не использую .
    На праворуких половина болтов не стандарт, в японии видимо свой существует
    Чем все кончилось.....
    Может у меня с  мозгами сложности и проблема не в прокладке?
    720357[/snapback]
    Купил ключ стрелочный, потянул болты чисто символически на 5- 15 градусов те которые пошли полегче. Проверил своим дин. ключом на щелчок 130 нм - все щелкнули.(при том что стрелочным какие-то тянулись на 110-115????)
    Проверил до кучи термостат - в порядке.
    Протестировал с перчаткой надетой на горловину час на разных режимах- выхлопных газов не нашел.
    Поменял крышку радиатора, и хомут на верхнем шланге у радиатора.
    Катаюсь два месяца -проблем нет. Тосол не уходит, стрелка температура стоит на 1 мм выше того что было раньше, где-то 2-3мм от риски минимума.
    Прихожу к выводу что я ##### ohmy.gif и мне все это приснилось.
    Видимо меня смутило то что при кратковременном повышении оборотов в верхнем шланге давление увеличивается а при уменьшении нормализовалось.
    Плюс к тому до ремонта давление в системе было меньше по причине неиспр. крышки и т.д.
