KEROSIN
Генератор потрошил вот.
    Задача не купить дешёвый девайс, а поставить ремонтопригодный. Всякие зч на них типа таблэтки или диодного моста продаются в достатке, да и во многих придорожных магазах они есть в сборе часто. Если что, можно тупо заменить один на другой! smile.gif А бошевский вроде с вилкой под крепление а не со втулкой или там вообще крепление в два уха под натяжной ролик! Могут так просто не подойти! think.gif
    Вот типа как у меня на пассате:
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Номер гены 100А : 27310-17040
    120 не видал.
    Изменено пользователем Egor 143
    • Машина: taro
    это уже более свежая модель.я ж говорю на тазы ставили 08 которые в германию шли.просто подшипник поломался и поставил советский на то место без переделок.
    Да не, движок перебирал, вот и разобрал лицо, а так он у меня гламурный! tongue.gif
    http://i042.radikal.ru/0908/f1/1083ea516884.jpg
    http://i052.radikal.ru/0908/5e/4aef9dd5d126.jpg
    http://i076.radikal.ru/0908/fb/ec4c03d4dfb7.jpg
    А на какие движки идёт 100А гена? У него случаем не белая наклеечка вместо рыженькой? think.gif
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    судя по этому на все 80шные до и полсе 95 года, цыфрой 1 отличаются http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=54323&pid=E9D01446
    • Машина: Всякие
    Из чего состоит выходной ток силовой электросхемы в 200А для нормальной работы лебёдки? Из суммы 2х 100АЧ АКБ и ГЕНЕРАТОРА, который питает эти 2 АКБ! При дохлом гене лебёдка едет строго на АКБ, которые сдохнут при 2м, 3м жёстком лебежении и будут оочень долго заряжаться от 60А генератора( 2Х 100Ач= 200Ач / 60А= 3 с хвостиком часа!)То есть чтобы зарядить 200А АКБ  60А гене нужно более 3 часов. Общая нагрузка на систему в этом случае получается 200А от АКБ+ 60А от гены. Если установить 105 А гену, то общий ток при нагрузке составит 305 А а зарядка 2х АКБ составит менее 2х часов!
    Что такое Ач? Ампер/часы! Это тот ток, что забирает АКБ за час зарядки! Расход может быть гораздо быстрее, но и ток выше!  blush.gif Что такое мощность генератора? Это максимальный ток, который может выдать гена для зарядки АКБ! Чем больше может выдать гена  и принять АКБ, тем быстрее и мощнее процесс насыщения энергосистемы. Поправьте меня, если я что-то упустил!  think.gif
    726947[/snapback]
    Ну, не совсем так. В математических расчетах отсутствует внутреннее сопротивление аккумулятора. Не сможешь ты пихать в аккумулятор ни 60 А/ч, ни 105 А/ч. Максимум 30 А/ч, а то и меньше. Соответственно, и с тем и с другим генератором зарядка аккумулятора будет происходить одинаково.
    Другой вопрос, что если у тебя других потребителей (музыка, люстра и т.д.) на 60 А/ч, то при гене мощностью 60А зарядки АКБ не будет вообще, а при гене в 105А будет.
    "Гелевый" аккумулятор имеет гораздо меньшее внутреннее сопротивление, поэтому заряжается гораздо быстрее, т.к. может схавать гораздо больше А в единицу времени.
    Короче, Ваня, не поражай мозг, поставь ИСПРАВНЫЙ родной генератор и жизнь наладится:-) Приносишь в магазин свой сломаный (главное комплектный), доплачиваешь 6-7 т.р. и получаешь через неделю из финляндии такой же, но НОВЫЙ. Не оригинальный, конечно, но вполне нормальный. Думаю, что у вас есть магазины, которые с финкой работают.
    Ну и Оптиму советую. Сам офигел от того, как быстро он заряжается.
    726947[/snapback]
    727434[/snapback]
    То: Лев HiLux
    Спс за разъясннение. thank.gif Чую задницей, что чот не то мне втюхивают, но понять не могу. Вопрос: почему кипят АКБ на авто? После большого пробега. Чудо-реле? Тоже загадка. Мне поменяли паразитный ролик. После чего пошел свист ремня. Ремни оригинальные отходили тыщи 3. При брызгании WD свист прекращался, на АКБ появилась испарина. Через неделю встала в лесу в 30 км от Москвы с оборванными ремнями. Есть причинно-следственная связь? Теперь АКБ сухой, в смысле не испаряется (или ужо все испарилось sad.gif ).
    727434[/snapback]
    Не новый, а ВОССТАНОВЛЕННЫЙ.
    • Машина: Всякие
    727434[/snapback]
    727453[/snapback]
    Не придирайся:-) Работает как новый.
    2 Grablya
    АКБ кипит, скорее всего, из-за неисправности РР.
    2 Grablya
    727471[/snapback]
    Что такое "РР" и почему перестал кипеть, и до этого не кипел? Обратили внимание ток потому, что доливали жижку в гидроусилитель. Пока не отремонтировали. Часто капот дергали. Потом саму АКБ проверяла - все сухо - не обслуживаемый, не подлезешь. Лампочка зеленая до сих пор.
    To: Istomin
    27060-17230
    Топикстартеру, Вань, может Тазик прикупишь и вкатишь туда мосты от 80-ки? такой тип тюнинга,еще как-то мой мозг воспринимает, а наоборот-Нет...Имхо....
    -Лёва +100, friends.gif штатного 55А вполне хватало на протяжении 3 лет нещадной эксплуатации, даже для заряда 75А/ч Оптимы.....
    Ну надо же попробовать! Никогда не поздно воткнуть родной! rolleyes.gif Не ну можно от инфинити воткнуть, есть такая возможность, это будет тюнинг? think.gif
    Про тазик совсем песня другая! Гены у нас делают неплохо, ведь к автомобилестроению эти заводы относятся лишь косвенно! cool.gif
    727631[/snapback]
    а у нас и автомобилестроение к автомобилестроению тоже отношение имеет сугубо косвенное biggrin.gif
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    То Керосин
    Это где ты такие зарядки автомобильные видел чтобы заряжали АКБ таким током ??? (60А, 100А и т.д.) То что генератор может "отдать" такой ток на потребители не спорю , а вот АКБ заряжается током порядка 6 - 10 ампер применительно к рассматриваемому случаю. Конечно чем больше ампер выдает генератор тем больше потребителей от него смогут работать так сказать "он-лайн" но на лебедку только генератора все равно не хватит wink.gifno.gif
    Не, просто не надо быть снобом в вопросе имплантации. Тут один принцип: не важно кто производитель, главное, чтобы имплантируемый орган отрабатывал заложенные инженером свойства! В отечественных генах конечно есть ряд легкоустранимых часто встречающихся недостатков, от которых собственно и случается львиная доля поломок. Это плохо затянутые винты крепления клемм обмотки на диодном мосту, которые со временем подгорают и проплавляют корпус диодного моста (возможно отгорание клеммы) и плохая затяжка половинок корпуса гены из-за чего внутри корпуса начинает болтаться обмотка, что приводит к протиранию витков якорем и последующему КЗ. Новый гена разбирается(задняя крышка легкосъёмная из пластика) Вышеперечисленые винтики ставятся на резьбовой фиксатор и все дела! Работать будет не хуже японского или немецкого! Можно сделать проще: если имплантация удастся, то такой гена может пойти в запас, а родной на постоянку.
    А я и написал, что гена приплюсовывает свою нагрузку к АКБ(они главные при работе лебёдки)! То есть при быстром высасывании тока пытается компенсировать максимальным током зарядки издержки! Обычный АКБ заберёт меньше ампер, гелевый- больше! Какой ток он даст? Ну конечно согласно закону Ома в зависимости от нагрузки! Он ведь включён непосредственно в цепь АКБ!
    • Машина: taro
    мои заметки-стоял на инжекторной десятке стандартный гена.поставил человеку купленный помощнее.издох через два дня кажется.поменял по гарантии на новый -издох через неделю.поставил старый и успокоился.что бы это значило.
    Нет, не белорусский, болгарский! Полная туфта! Они перематывают обмотки только, а остальное всё стандартное. Даже мосты! Только болгарские раньше были 100А! cool.gif Сейчас наши взялись за дело. blush.gif Совковых ген я поменял много за 10 лет, так что заню о чём говорю... think.gif
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Вань, я был лучшего мнения о твоих познаниях в электрике biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    По теме:
    Ставь соточный генератор на 120А и не парься. Какой именно - это тебе Винтик расскажет. У меня такой стоит. Можешь открыть капот моей 80-ки и списать партнамберsmile.gif
    To: БУДКА ГЛАСНОСТИ
    Номер в моей ммесаге есть))))))) не надо под капот лазить)))))))
