KEROSIN
Генератор потрошил вот.
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Влад, у тебя очень вумное лицо в аватаре, смени на настоящее, оно мене больше ндравицца! smile.gif
    Что на что сменить я сам знаю. Я бы и машину сменил на Лексус и Керосинке сделал сиськи как у Мерлин Монро, да только не всё в этом мире логично и гламурно как хочется. cool.gif Не мешайте заниматься мене творчеством, оно нужно для уталения жажды изобретательства, а родного стоамперного гену поставить любой дурак сможет! rolleyes.gif
    • Машина: TLC 80 std ОМЕ+3
    Здравствуйте!
    Думаю прав на 100% (при условии,что это никак не задевает других) и + дает в результате альтернативные и главное проверенные на практике варианты решения той или иной проблемы. ok.gif Вот за это от меня ОГРОМНОЕ СПАСИБО!(респект и уважуха)
    А уж какой вариант выбрать- тут личное дело каждого!Главное что бы было из чего выбирать!
    Да это дураку понятно! Найти гену от тойоты или зап. части к нему не всегда удаётся даже в крупном городе, а широко распостранённые генераторы можно найти непосредственно на месте или заказать у местных продавцов. Стоить это будет копейки по сравнению с гиморроем с родным девайсом! Таких примеров полно! Например в том году на Кольском генератор для диско 2 пришлось везти поездом из Москвы до Мурманска, а потом от Мурманска 200км до места поломки! blink.gif Я делаю это именно ради обнаружения возможности унификации БЕЗ глобальных переделок! Т.е. при желании можно будет впихнуть родного гену назад! Тем, кто ездит далеко и долго это будет конечно интересно, и не только в случае с генератором, но и другими возможными зап. частями(например всё те же шпильки колёсные)! С точки же зрения механика, который тупо устраняет неполадку, конечно разумно просто поставить другой родной девайс. think.gif
    А на какие движки идёт 100А гена? У него случаем не белая наклеечка вместо рыженькой?
    To: KEROSIN
    Вань, если ТОделалось правильно, то казусов с оригинальными шпильками практически Никогда не происходит....
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Всем здрасьте ! Есть еще очень итересный генератор просто бросаешь его в салоне и подключаешь к бортовой сети biggrin.gif
    смотрим видео http://www.youtube.com/user/leeoo063#play/.../13/ce2qx3jMuzY
    My Webpage
    Так что то я пропустил ? Не понятно моргание лампочек прекратилось или нет ?
    Ну ТО делают всякие слесаря, а страдают то невинные клиенты! Причём где-нить ночью на МКАДе или на 120м километре Риги... tongue.gif Причём как правило не единожды, а периодически! think.gif Тут вопрос стоит как выйти из положения в конкретной ситуации, а не правильно это или нет! wink.gif
    Ну для 2LT-E типа так[attachmentid=62131] [attachmentid=62132][attachmentid=62133] angel.gif
    Изменено пользователем Predator
    на ебее продается куча генераторов на 80ки вплоть до 200 ампер. стоят приемлимо с учетом доставки в приделах 200 баков. я как раз сейчас себе заказывать буду.
    типа вот
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ALTERNATOR-...d=p4506.c0.m245
    Изменено пользователем kot333
    Не, просто не надо быть снобом в вопросе имплантации. Тут один принцип: не важно кто производитель, главное, чтобы имплантируемый орган отрабатывал заложенные инженером свойства! В отечественных генах конечно есть ряд легкоустранимых часто встречающихся недостатков, от которых собственно и случается львиная доля поломок. Это плохо затянутые винты крепления клемм обмотки на  диодном мосту, которые со временем подгорают и проплавляют корпус диодного моста (возможно отгорание клеммы) и плохая затяжка половинок корпуса гены из-за чего внутри корпуса начинает болтаться обмотка, что приводит к протиранию витков якорем и последующему КЗ. Новый гена разбирается(задняя крышка легкосъёмная из пластика) Вышеперечисленые винтики ставятся на резьбовой фиксатор и все дела! Работать будет не хуже японского или немецкого! Можно сделать проще: если имплантация удастся, то такой гена может пойти в запас, а родной на постоянку.
    Конечно чем больше ампер выдает генератор тем больше потребителей от него смогут работать так сказать "он-лайн" но на лебедку только генератора все равно не хватит
    А я и написал, что гена приплюсовывает свою нагрузку к АКБ(они главные при работе лебёдки)! То есть при быстром высасывании тока пытается компенсировать максимальным током зарядки издержки! Обычный АКБ заберёт меньше ампер, гелевый- больше! Какой ток он даст? Ну конечно согласно закону Ома в зависимости от нагрузки! Он ведь включён непосредственно в цепь АКБ!
    727776[/snapback]
    Совершенно верно ! какая разница от чего гена, главное чтоб он выдавал правильное напряжение 14.2 вольта ! Был правильно вживлен и все как надо крутилось, пусть он даже от трактора. А правильная работа гены это при включении всей нагрузке на машине, его задача выдать не (упавшее или сильно просевшее) напряжение примерно от 13.5 до 14.2 вольта то есть заряжать генератор .
    В моей практике вживляли реле регулятор от немца в митсубовский генератор ,все работало несколько лет без замечания.
    Установить немецкий реле регуляторы от бош не чего сложного не представляет и даже в тоетовский генератор не говоря уже об выносе диодного моста и РР на внешнюю сторону гены . В 1995 фирменных зап частей было мало и дорого , вот и изобретали как могли вживляли всяко разно от советской техники чтоб работало. focus.gif
    Кстати убежден В том что когда стоит электрическая лебедка генератор должен быть не меньше 160 амп. и дело тут не в зарядке .
    Ну вот, поставил 100А гену. Родную. И что же? think.gif Установка сего девайса ничем не отличается по трудозатратам от имплантации любого другого инородного гены! cool.gif Ну во первых диаметр 100А гены больше 60А и рамка натяжителя от последнего не подходит на более крупный стоамперник! huh.gif Пришлось колхозить новую рамку из газелевской(в последствии куплю родную может быть). Для этого нужно снять крыльчатку и шкив помпы!
    Штекера проводов совершенно разные! Пришлось делать переходник от овального штекера 100А к круглому 60А гены! В конце концов всё заработало и начало давать зарядку! smile.gif
    При установке переходника на разъём обнаружилось, что одна из клемм прослаблена, что видимо и явилось причиной моргания лампочек на старом гене. Поджал все клеммы на разъёме, запустил мотор- моргание прекратилось! rolleyes.gif
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Круглые штеккера, как мне сказали, стояли на старых генах (до 1992г. вроде) на новых smile.gif овальные, мож чушь.
    Фотки нада.
    Изменено пользователем Egor 143
    Вот нарисовал распиновку контактов. Может кому пригодится.
    Если делать переходник, то не стоит забывать, что контакты родной фишки-мамы будут в зеркальном отображении! На картинке изображены фишки на самих генераторах. smile.gif
    To: KEROSIN
    Вань, ну почему не проэксперементировал то? Как же дух открывателя-созидателя?
    А кто сказал, что эксперементы закончены? tongue.gif Как раз я подготовил базу для дальнейшей деятельности. С помощью переходников можно использовать любые другие гены. Размеры 100А гены аналогичны прамовскому, крепления тоже. Натяжитель я уже переделал. Остаётся решить вопрос со шкивом и подключением. Теперь соспокойной душой этим и займусь. think.gif
    Фотки:
