KEROSIN
Генератор потрошил вот.
    Решил сегодня поглядеть что у меня с геной(цветомузыка на панели замучила уже) стал снимать и он уменя немножко так провалился вниз..Ну я его значит достаю прям из под капота и офигиваю: отломился сектор шкива и часть рёбер на корпусе треснула! blink.gif Я в шоке! Прочности у него как у стеклянного хрена! blush.gif Шкивок оказался из чугуна! blink.gif Я аккуратненько его заварил и шов зашлифовал. С трещинами на корпусе не знаю что делать. Может забью!
    Поглядел сколько стоят детали гены и прослезился! Ещё больше прослезился, когда узрел сколько стоит сам гена! Не, нахрен! Поставлю какой нить Промо 100А за 3 косаря и дело с концом! cool.gif
    По поводу цветомузыки и щёток гены скажу так: ничего общего у них нет! На гене стоят новые щётки с блоком, всё прижимается отлично. Всё почищено. После возбуждения идёт стабильная зарядка и напряжение 14В! При этом лампочки мигают как хотят. Проверил другие возможные причины. Всё сводится к самой панели, на которой расположен диод, стоящий в схеме питания всех лампочек предупреждения. Если он пробивает, то возможно срабатывание сигнальных ламп. Ещё заметил, что всё зависит от температуры! При повышении Т начинается мигание, на холодной машине никогда такого нет! пПри смене панели приборов попробую разобраться с этим глюком! cool.gif
    Ничего себе blink.gif Эт как упороть по шкиву надо что бы отломить?
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    Когда у меня Гена окончательно накрылся, мне предложили обменять свой старый на восстановленный. Сделка почти состоялась, только вот хорошо мужики оказались опытные. У меня двигло до 91 года и генераторы отличаются межцентровым расстоянием у болтов крепления. Как вариант мне предложено было отвести мой генератор в Финку на завод и перебрать его там. Точнее вставить перебранный генератор в мой корпус, что и было сделано. С тех пор прошло больше 2 лет и 40 тысяч геннадий работает исправно. Советую поискать похожие фирмы.
    • Машина: tlc80 std
    у моего кстати тоже треснут корпус
    • Машина: taro
    эта- ночью посмотри нет ли плавающего горения на холостых головного света.диодный ил одна обмотка приказала жить.
    • Машина: машина
    действительно....)
    на самом деле цвето-музыка на приборке не из-за щеток , а из-за регулятора напряжения
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: KEROSIN
    Когда цветомузыка появится, попробуй плюсы у аккумов соедини - если пропадет, значит реле 12/24.
    О как! Столько советов сразу! smile.gif А как объяснить всю эту магию с лампочками и реле 12/24 или с диодным мостом, обмоткой и пр? Чисто в рамках закона Ома? think.gif
    Горит то не одна лампочка зарядки(что было бы естестсвенно при всех неполадках с зарядкой) а все, кроме тех, которые имеют автономную схемку подключения, то есть ручник, свечки, противотуманки задние, блокировка.
    При мигании нет никаких щелчков, никакие релюшки не срабатывают, значит глюк или электронный, т.е. пробой диода например или временная потеря массы.
    Гена работает исправно! Меня это больше всего беспокоило (потеря зарядки- серьёзная неполадка), но т.к. всё заряжается сполна и нет никаких признаков смерти гены а глюк присутствует и сильно зависит от температуры, то ИМХО нужно оставить гену в покое и копать там, где возможна потеря проводимости или наоборот в таких мелких масштабах, что на это влияет нагрев неисправного девайса! cool.gif
    • Машина: taro
    знаешь как у меня было-померил электронным тестером -14 с лишним.а когда стрелочник поставил -стрелка трясётся.это у меня так было.а у тебя в приборке наверное.
    Просто у меня похожая проблема была, после того как с питанием что-то натворили в реле подгорели контакты и появился глюк. При чем плавающий, иногда после заводки все нормально, а иногда вылазил, приходилось глушить и опять заводить. После разбора реле, выяснилось, что контакты подплавлены, но не сильно, зачистка напильником помогла.
    • Машина: TLC-80 1-HZ +3
    Если будешь заказывать шкив на совкогенератор, закажи 2 плз.
    У меня кстати есть 2 запасных гены один могу дать попробовать или забарыжить занедорого.
    Изменено пользователем Ya
    Да я сначала попробую родной шкив воткнуть. По экзисту стоит он 23.83 $, Диаметр похоже Уазовский. Если будут непреодолимые проблемы, тогда уж заточу стальной(что по идее более правильно, ибо шкив помпы, гены, как ни старнно, деталь, без которой нельзя ехать, а ездить приходится в поджопинских выселках постоянно).
    У моих коллег на чайнакарс имплантация копии японского гены на "Олене" прошла "на Ура"! Был массово имплантирован гена ваз 2123 Шеви на 105 А- работает в говнах нормально! И что главное, стоит 3 тысячи в сборе а не 800 баксов, как родной! blink.gif
    На всяк случай. Стартеры, генераторы 8(903)546-79-38 - ремонт. В районе Рязанки. Неоднократно к ним обращалась. ok.gif
    Дык на Войке, рядом контора есть, только что там ремонтировать то? И есть ли в этом смысл, если корпус треснул( идёт по экзисту только с обмоткой за 300 баксов) и дохлые х-ки девайса меня лично не устраивают в корне! Тем более, что он ещё и хрупкий как стеклянный ...(пардон мадам)! cool.gif
    Изменено пользователем Petyara
    Дык на Войке контора есть, только что там ремонтировать то? И есть ли в этом смысл, если корпус треснул( идёт по экзисту только с обмоткой за 300 баксов)  и дохлые х-ки девайса меня лично не устраивают в корне! Тем более, что он ещё и хрупкий как стеклянный ...(пардон мадам)! cool.gif
    725987[/snapback]
    а на праворуких чем-то отличается гена? если с разбора взять умерший но не расколотый?
    а смысл? Брать с разборки за 5 косарей 60А генератор или за 3 убитый... Уж лучше за 3 взять новый рабочий совковый и приколхозить на штатное место, ведь он подходит по креплениям без переделок! think.gif Тем более, что все гены у нас давно конструктивно делают по западным технологиям (Бош)
    Возможно. Еще как вариант, б/у от чего нить другого, тоже с разборки. Помница сдох у меня зимой моторчик печки, что над коленкой у пассажира. Хе, за новый мне влупили 7К. На разборе (на севере мск - забыла как он...) мне подобрали от легковушки 1 в 1. Толи от ниссана, то ли от тойоты - не помню, за 1500.
    ток не думается, что за 3К продадут убитый...500-1000 имхо.
    • Машина: Стирательная
    Не понял. Ты себе на 1HZ поставил гену с Шнивы? У неё разве не многоручьевой ремень? Или шкив заменил? И по крепежу он встал на 1HZ?
    Или речь шла про китайцев?
    На 1 ХЗ поставить хочу. Крепёж геометрически совпадает, шкив имеет подходящий диаметр, на китайцев ставили ибо китайский гена-копия японовского, то есть паджеровского.
    Если бы за 500р убитые гены продавались на разборках, то можно было бы сразу купить 3 из них собрать один за 1.5 штуки.. ЭЭЭ! Не всё так радужно! Одна обмотка с передней половинкой корпуса стоит 300 баксов! Ну за 150 со скрипом БУ продадут при убитом якоре и реле-рег.! think.gif
