    • Машина: H3
    Похоже в скором времени пора менять, вот список з/ч требуемых для замены, подскажите пожалуста по полноте списка, по поиску для 80 не нашел (понял только что сразу бюджетнее заказывать Аисин). ВИН JT111PJ8007008395
    CTX-084 - корзина;
    DT-094L - диск;
    90363-15017 - подшипник коленвала задний;
    31126-60050 - пыльник вилки;
    31230-60120 - подшипник выжимной;
    Вилку впринципе нет смысла сразу заказывать, а еще прочитал про какието сальники, но не нашел их в Экзисте????
    Попробуй поискать сцепление в сборе, дешевле выйдет, чем по отдельности.
    • Машина: H3
    732383[/snapback]
    Б/у? не думаю что стоит этим удешевлять бюджет ремонта - прошу подсказать по списку.. А новые разве бывают комплектом? вообще думал сначала поменять только диск, поэтому больше волнуют сальники, которые можно будет поменять попутно, но ничего не нашел..
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    еще бы не помешало коренной сальник поменять
    11381A SEAL, ENGINE REAR OIL (90311-95008)
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=23769
    • Машина: H3
    732599[/snapback]
    А это прямо в "конце двигателя" ?? есть ли еще какието сальники??
    To: Rozha
    Да, задний сальник коленвала - если потечет - снова маята и расходы -снимать коробку!
    Есть еще сальник на коробке, но разбирать МКПП если не течет, только для профилактики!?? Наверное не стоит....
    To: Rozha
    Рекомендую корзину и диск брать родные. Понимаю, что не бюджнтно, но я брал также как и Вы и налетел - сейчас езжу с грохотом...
    • Машина: H3
    To: Rozha
    732921[/snapback]
    Ок, спасибо..
    +1 Комплектом брать выгоднее.
    Когда менял сцепление, поставил AISIN. Уже 8 тыс.км полёт нормальный (родное стояло тоже этого же производителя)
    Поменял почти сразу и рабочий цилиндр и манжеты в главном цилиндре сцепления.
    Сейчас внутри коробок опубликованное пользователем изображение встречается чаще Aisin иногда Valeo.
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: H3
    Так и не понял: "Как заказать комплект?" Если через Ехист - то ведь всеравно список запчастей, а там хоть комплект, хоть болт - цена идет за позицию, а дальше складывается, или в чем-то ошибаюсь?
    733411[/snapback]
    733411[/snapback]
    Много производителей предлагают "комплекты"
    Например: Exedy, № по каталогу: TYK2028
    В него входит:
    Диск сцепления Exedy TYD078U
    Корзина сцепления Exedy TYC518
    Подшипник выжимной Exedy BRG718
    Или комплект опубликованное пользователем изображение по по каталогу: KT-124A (экзист его не возит, но есть масса контор не хуже например автодок)
    В комплект Aisin KT-124A входит:
    корзина сцепления: Aisin CT-084 он же Toyota 31210-36330
    диск сцепления: Aisin DT-094L он же Toyota 31250-60430 или 31250-60283
    подшипник выжимной: Aisin BT-102 он же NSK 68TKB3802BR он же Toyota 31230-60120
    о т.н. усиленных комплектах сцепления Exedy слышал очень положительные отзывы
    (есть у нас тут заряженный Safari "Годзилла", родное сцепление летело на раз, Exedy - живет
    вот такие вариации тоже есть...
    http://cgi.ebay.com.au/LANDCRUISER-HZJ80-1...34.c0.m14.l1262
    • Машина: Prado 95, 1998, АКПП, 2лифт.
    В него входит:
    Пойдет ли TYK2028 на мой 1HD-T ? Пошёл на сайт производителя www.exedyusa.com, в каталоге TLC-80 вообще не нашел...
    Корзина и выжимной точно должны стать, а диск по шлицам будет не тот
    А как подобрать комплект с нужным диском?
    734098[/snapback]
    Когда себе выбирал сцепление, тож задаваля этим вопросом, но на HD-T номера комплекта Exedy не нашел. В итоге поставил себе такой "винегрет"
    • Машина: H3
    а на Автодок обязательно региться чтоб цены посмотреть, сроки доставки..??
    Сори, все понял, просто если товара нет - и результат не выдается..
    Изменено пользователем Rozha
    • Машина: H3
    Еще хочу спросить бывалых: что взять, Екседи или Айсин?? Пока один голос за Екседи..
    Тут уже тёрли
    Пройдись ПОИСКОМ чтоб не повторяться.
