Maximillian
Бачок ГУРа весь в масле,1-ХЗ 105
    • Машина: Велосипед
    подскажите, в чем проблема
    • Машина: Велосипед
    Только там он не снизу масло гонит, а из-под крышки самого заливного бачка, ближе к ГУРу все вроде чисто
    To: Maximillian
    по причине начала усталости сальника первым делом начинаеться подсос воздуха внутрь насоса(пузыри в жиже) как результат ВСПЕНИВАНИЕ её и гавеная управляемость
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    декстрон - это такой тип масла, который характеризуется отсутствием вспенивания...
    To: Tramp
    Не може быть! Точка закипания есть у всего окромя камня.
    Тут же возможен элементарный подсос, тоесть подмешивание в массу жижи воздуха
    Эффект кипения принимаеться от выброса давления в расширительный бачек biggrin.gif
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    При дефектах шлангов обратки (встречаются часто), из-за подсоса воздуха пена выбиваеися из-под крышки.
    Проверь шланг от редуктора к радиатору.
    To: Tramp
    734077[/snapback]
    все смешал в одну кучу...
    точку кипения, эфект кипения, подсос и пенообразование...
    подача давления воздуха в емкость с маслом - это никак не эффект кипения! Это подача воздуха под давлением!
    и пенобразование, это не эффект кипения!!!!
    # Хорошие антипенные свойства исключают возможность пенообразования, что могло бы отрицательно повлиять на циркуляцию масла и на смазывающие свойства. (с)
    #В состав масел для АКПП входят антиокислители, ингибиторы пенообразования, противоизносные присадки, модификаторы трения и набухания уплотнений. ©
    #Основными свойствами трансмиссионных масел являются смазывающая способность, вязкость, термоокислительная способность, антикоррозионные свойства и стойкость к пенообразованию©
    #Отдельно стоит сказать несколько слов о стойкости масла к пенообразованию. Для большинства автомобилистов это свойство, к сожалению, малоинтересно, но почувствовать все коварство данного явления можно довольно быстро. Ведь именно от него во многом зависит срок службы трансмиссии. Дело в том, что в процессе работы происходит интенсивное перемешивание масла с неизбежным образованием самой обычной пены. Если не избавиться от нее, вместо масла в коробке образуется воздушно–масляная смесь. И в момент попадания в места трения воздушных пузырьков эти поверхности остаются вообще без смазки. Зато резко возрастает динамика процесса коррозии из–за соприкосновения металла с кислородом. При высоком пенообразовании по существу половину времени коробка работает всухую.©
    для начала можно попробовать просто поменять масло в рулевке, так как оно может быть уже старым и утратило все свои свойства. А потом уже если проблема остается, искать и возможный мифический подсос воздуха в рулевку...
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    У меня стоит новый насос ГУР и тоже бачок в масле - из-за сальника?
    производителей масла типа Декстрон на самом деле получается куча...
    кроме этого можно допустить и наличие на рынке различных подделок.
    не у всех могут быть соблюденены требования по пенообразованию.
    вот не так чтоб очень интересно, но посмотреть можно, типа сравнительных характеристик по производителям этого типа масел...
    http://www.qmotors.ru/news/-/62/
    • Машина: Я верю Путину
    To: Tramp А вот зря ты такой категоричный.Типа главный по пене.Ну очень бы пригодился обьём накопленной информации в очереди за разливным пивом,да где теперь такое...Эх..
    А у нас тут действительно декстроны пенятся.Да и любое масло вспенить можно,присаживай-не присаживай его.Отличие в скорости сброса газовой составляющей.У приличного масла она высокая,но достаточная для процесса,описанного г.Predatorом и др.
    Ярослав, не говори мне гадостей и я тебе их тоже не скажу...
    ты лучше по теме парню что то скажи...
    вот только почему то у меня декстрон не пенится, и на одометре 340 000...
    наличие пены легко проверяется открыв крышку бачкаи на разных оборотах покрутив рулем!
    Дык а нефик.Предатор дело говорит,потому как знает,а ты о себе,хорошем.
    И нифига подсос не
    мифический
    Убирался сто раз заменой сальника.
    Я не гадости говорю,просто ты избыточно категоричен в сложном случае.
    А вот здесь ты скорее прав.МАсло менять имхо:
    все что с моей точки зрения предатор сказал я откоментировал... и то что это по делу я так не расценил!
    при чем тут нафиг точка кипения! эффект кипения? нахрен это все сюда приплетать! При кипении совсем другие процессы происходят, так как там очень высокая температура прежде всего, в два-три раза превышающую рабочую!
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    что за сальник где он стоит? а то собрался менять гур, может заодно и сальник поменяю..
    To: zzt230 В крышке насоса ГУ.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Мои жизненные ситуации.
    Тоже пенилось несколько раз. В первый раз жутко пенилось, что даже ГУР не работал и масло после рулёжки назад фонтаном давило, долго не мог понять, но разобрался - сальник крышки насоса! И признаков утекания в районе насоса не было, по-этому сразу не сообразил. Второй раз шланг сочился в обратке и постепенно уровень масла убавился, заметил сразу по рывкам в управлении рулём. Вожу с собой ATF, залил, а потом исправил утечку.
    При рулёжке масло не должно пениться - возможно то же насос, но при большем давлении подсекает воздух, либо редуктор травит.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    а где он тут на схеме, сальник этот?
    Изменено пользователем zzt230
    Вопрос следуюший, присутствуеть какая либо шумность в работе насоса smile.gif
    2 zzt230 : сальник в комплекте "04446"
    Изменено пользователем Predator
    To: Predator
    у меня звуков вроде никаких постаронних нет. течёт он у меня и иногда руль тяжело провернуть. буду менять на новый.
