MOROZ
Аккумуляторы,100 а/ч где купить номано????
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    ......Может кто подскажет ,где бюджетно в московском регионе приобрести аккумуляторы(кроме ватра и бош).......не могу никак найти два ,хоччется БАННЕР,ПАНАСОНИК,ТОПЛУ,и т. д.,бюджет 10 тыр.
    Прямой и обратной полярности по 90-105 ампер часов,два штуки
    Буду оченьочень признателен,,, можно в личку,чоб типа рикламой не было...
    Спасибо!
    к Deka присмотрись-себе на 105-ку 2 по 105 а/ч поставил
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    http://www.dalneft.ru/accum/rocket/
    Такие вот купил, 95Ач.
    http://www.powerdv.ru/images/logos-5.jpg
    Бюджетно. Работой доволен. Покупал в автозапчастях на 3м Михалковском пр. на пересечении с бульваром матроса Железняка.
    Изменено пользователем KEROSIN
    .....Купил два Баннера по 4998 руб
    А также ОГРОМНОЕ Спасибо ,откликнувшимся smile.gif))
    Изменено пользователем MOROZ
    • Машина: landrover
    American посмотри.
    140 а.ч в габаритах 100 а.ч
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, VZN-185, 5VZ-FE, SSR-G, АКПП, 1996 г.в.
    SUPER NOVA-MADE IN JAPAN! Южный порт!
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    один сдох летом...коротил абанка одна.. все на себя брала..ездил на одном..сейчас купил подольский за 2300..
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    To: MOROZ У меня баннеры зиму не пережили, по весне подохли. Но раз купил уже, что делать.
    To: Abirvalg
    Кстати, и подольские тоже у меня год прожили, потом у дома еще год валялись. Осыпались все. Мороз совсем не держат.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Перед покупкой почитай нижний предел температуры,а то я тож позарился в своё время и купил 2 по 100а.ч.,японческие,а они до-28.,замучился снимать-заряжать.
    А где про температуру на аккумуляторы можно (почитать, посмотреть) если не секрет?
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    777632[/snapback]
    Насколько я знаю, нижний температурный предел эксплуатации АКБ, зависит от плотности залитого электролита, но никак не от самой АКБ.
    Видимо просто плотность электролита была рассчитана на летнюю эксплуатацию, даже Тюменский завод АКБ изготавливая аккумуляторы, летом заливает их летней плотностью электролита, зимой зимней.
    В мануале к АКБ зимой рекомендутся повышать плотность электролита, чтобы АКБ нормально работала, хоть Япоцкая она хоть Русская smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX, 1FZ-FE. Ваз 21214
    778680[/snapback]
    Если глазок-индикатор есть, то выкручивают и через него заливают smile.gif, если нет то у нас умельцы дырку сверлят и потом затыкают sad.gif
    777632[/snapback]
    Вообще то на АКБ обычно ток прокрутки стартера при -28 градусов указывают tongue.gif , но не как не то что она рассчитана на работу до -28 no.gif , а после -28 что? focus.gif
    А почему не хотите SUPER NOVA (настоящие японские, мало обслуживаемые, то-есть при желании можете плотность электролита увеличить) выше писал, где можно купить. Сам таким пользуюсь проблем нет.
    • Машина: TLC bj73
    Знакомый приторговывает танковыми аккумами.Как и всякий кулик хвалит своё болото.Камазисты берут,сам видел,как крутит,жуть просто,Камаз прыгает.Да,не сказал 24v они,а размеры на 73ю с запасом встанет вместо двух родных если изготовить новую цельную площадку,вот договариваюсь с "жабой" на 5т.руб.И родные вроде не совсем сдохли-жалко и шанс упустить жалко.Вот такие рассуждения.
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    American посмотри.
    755350[/snapback]
    А генератор справится с подзарядкой пары таких аккумуляторов?
    Тоже встал вопрос о замене аккумуляторов на дизельной 80-ке. Щас стоят 2 топлы по 75а/ч. Вот и думаю, может действительно поставить 2 по 140а/ч?
    БАннеры -скончались лебедка пользовалась два раза(((((((( Ровно год и пипец
