    • Машина: ЛК 105 1999 дизель
    Подскадите какую лебедку лучше будет приспособить на боевую восьмидесятку.
    WARN 15000 lb. или аналоги.
    • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
    Штатная механическая и ничего приспосабливать не надо...
    +100 механика рулит,постоянно торчит 2-3 машины с пустыми аккумами на электрике.А то что говорят заглох дижок и не тянет,дак когда заглох-нах тебе уже лебедиться то?Сиди да жди эвакуацию...Шпонку и модернизировать недолга-на 8 рассверлить например.
    To: rusil
    To: Terrence
    Штатная механика это конечно очень гуд (у меня у самого она стоит), но есть НО:
    1. Её достаточно дорого и проблематично внедрять на машину без лебёдки.
    2. Для спорта более предпочтительна электрика. Хотя понятие "боевая 80-ка" не совсем укладывается в моём сознании. Не для троффи эта машина - слишком тяжела. А в ралли лебёдка не нужна. ИМХО.
    А вот для повседневной рабочей и экспидиционной эксплуатации - механика однозначно выигрывает.
    механика на 80ке мне так понравилась, что на 77ю тоже её поставил. Только ещё лучше, 60шную "хэвидьюти". Поставил полностью с нуля.
    To: rusil
    To: Terrence
    760834[/snapback]
    А разве не достаточно купить кронштейны, площадку лебедки, корданы, раздатку и ручку в салон, ну и саму лебедку, и поставить на 80-ку которая шла в стоке без нее, разве возникнут проблемы? unsure.gif
    Проблема всё это купить в сборе, в полностью комплектном виде.
    Я все в сборе купил,если машину заберут без нее буду продавать...Там разница еще есть на автомат и на механику-кардан и трос включения разной длины.
    Скажите, я правильно понял, что 60шную мехлебедку реально присобачить к 80ке?
    • Машина: ТЛК105
    Можно даже от автокрана.
    Зачем?
    Бред какойто.
    Предпочёлбы любую говняную китайскую электрику,
    чем самую навороченую механику или темболие гидравлику.
    To: Alex Varlam
    А можно доводы за услышать?А то так сказать про что угодно можно-гавно,мол,и все тут...
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    По техрегламенту на боевую 80ку никак нельзя ставить механику, только электрику.
    Опять же VADUS прав
    --- что такое боевая?
    • Машина: ТЛК105
    Причём здесь говно?
    Неможет тойотовская механика быть говном.
    Я говарю об процесе связаным,даже не с установкой.
    А потборе првильной комплентухи.
    А потом еще и устанока всей этой хрени.
    Установку самой лебеди можно даже несчитать.
    А процес эксплуатации,танец с бубнами.
    А при условии что и рвутся они очень успешно.
    Нафига?
    Тока исключительно в плане рукоблудия-хобби.
    А двух уровневую,вабще нафиг.
    Тут народ бьётся чтоб на лишних 4 см в базу лебедь засунуть.
    А здесь,пофигу что на полметра торчит.
    Главная хевидюти.
    Ну а если вот есть комплект полный.Лебедку ставить-полдня,ком прикрутить.трос прокинуть.ручку привернуть,кардан 4 болта прикрутить...саму лебедку на площадке в раму пихнуть-10 минут.зато нег секаса с проводами от аккумов,релюхами и что там еще площадкой.которую сделать надо.Я просто это уже прошел...
    To: Alex Varlam
    А вот это неправда. На 80-ке она стоит в габаритах штатного бампера. Это на 70-ке и 60-ке она на пол метра торчит....
    По поводу эксплуатации и танцев с бубунами - тоже не соглашусь. Надо просто научится пользоваться нормально. Хотя не скорю, электрикой управлять проще. Зато механика - более функциональнее.
    To: rusil
    Ага.... А если КОМ некуда прикручивать, тогда что? smile.gif А это 90% случаев....
    Итого, имеем секс с заменой раздатки. Можно заглянуть в "барахолку", и картина по наличю лючков под КОМ сразу прояснится.
    Dead Moroz, у 60шной лебедки ручка сцепления барабана торчит вверх таким образом, что её удобно включать только когда лебедка открыта. Когда она скрыта - фиг до неё доберёшься, мне кажца.
    Но зато крепкая весчь!
    Причём я не понял смысла зачем на 80шной лебедке силуминовый корпус. Таскал обе лебеды - стальную 60шную и силуминовую 80шную - вес примерно одинаков. На 80шной стенки барабана толще.
    И ещё на 60шной кардан толще и он изначально разборный.
    Щас вон кстати торгуется http://www.japanlot.ru/categories/26322/items/f85103325
    • Машина: TLC-80
    Сделал именно так- не жаль ни разу! Удовольствие правда не дешовое.
    мал мал предостерегу
    на механиках бывает изношенная ведомая шестерня
    и не так уж редко
    так что при покупке рекомендую проверять
    изнашивается, само собой, от отсутствия масла, присутствия чего постороннего вместо масла, да и просто от большого количества работы под нагрузкой
    60я по сравнению с 80й:
    более габаритна
    тяжелее
    червяк тот же
    но все таки на ней не ломает опоры и корпус редуктора при перегрузе, как на 80й
    А подскажите в каких пределах будет примерно стоить ком, лебедка, ручка и кардан?
    И как узнать подойдет ли моя раздатка чтобы ком прикрутить?
    Изменено пользователем Seldon
