    To: Seldon
    И как узнать подойдет ли моя раздатка чтобы ком прикрутить?
    поиск по словам лючек, КОМ, раздатка даст результат с картинками.
    А подскажите в каких пределах будет примерно стоить ком, лебедка, ручка и кардан?
    Загляни в конфу "Барахолка" - там всё есть "по настоящему"
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Но вопрос был в другом...
    Пользуюсь Warn 9,5HP уже 3 года. Пока живет. А вот 15000 рассматривал и не захотел ставить - масса большая.
    To: Odissey
    Есть много ситуаций, в которых 9.5 не справится с весом 80-ки, либо, будет работать слишком медленно.
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    У "механики" в "трофях" есть ряд существенных минусов, как то:
    - машина с заглохшим двигателем обездвиживается полностью, с невозможностью покинуть самостоятельно засаду;
    - машина со срезанной шпонкой на крутом подъёме обездвиживается полностью. не имея возможности даже уйти назад.
    To: Бродячий Кот
    При сгоревшем моторе, сдохших аккумах или других неполадках в электрике получаем тоже самое.
    Если ставить на 80ку, то только в габариты бампера. На 80чной лебёдке тоже есть ручка сверху, как-то к ней добираются. Так встанет, или нет? (80 праворульная, если это имеет значение). Ещё бы кто геометрические размеры обоих выложил, и вес.
    • Машина: ТЛК105
    Поойти,купить12000 китайца.
    Вскрыть,отривизировать.
    На кабеле неэкономить.
    Положить в нормальной(не строительной)гофре.
    В местах прохождения гузова,ещё всунуть пластиковый водопровод.
    А,ещё,родную площадку выкинуть.
    Вырубить новую из 10мм,минимум.
    Деловто.
    ДедМороз, на 80шной лебедке ручка торчит (высоко) в щели между кузовом и бампером и совершает короткое движение вправо-влево,
    а на 60шной это РУКОЯТКА рядом с барабаном... короче, не пролезет туда рука.
    • Машина: семь-восэм
    преимущества электрики:
    -как хочешь, так и ставь. выход сверху, выход снизу, да хоть на крышу...
    -оперативность управления при винчевании. кнопочкой тык- тык, вжик-вжик.
    -доступность в покупке. захотел купил 9000, захотел- 15000.
    -простота подключения к любой машине. всего два провода.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    когда тянешь электрикой, можно колесами помогать
    на механике тоже можно. Но... не нужно.
    Если хорошо сел, то колёсами только глубже зароешься. Если в колее повис то колёса бесполезны. Если колёсами уже помогаешь - то мехлебедка и так справится smile.gif
    To: Odissey
    761898[/snapback]
    Да это бывает. Приходится ставить блок, иногда два.
    А вот на сороковке у меня стоит механическая лебеда, я ее уже три раза ломал: первый раз не отключил лебедку и пытался тронутся на подъеме думал, что в пенек уперся tormoz.gif , потом лебедили под углом с нагрузкой на боковые губки и лопнула чугунная рама (возможно была трещина), а третий раз сматывал пустой трос на четвертой передаче и по просьбе штурмана поддал газу - не выдержал кардан лебедки. Теперь я ученый. focus.gif
    • Машина: ТЛК105
    К Стасу ещё добавлю ощутимый фактор.
    Проведение всех апераций в одного.
    Описаные Odissey ситуации,
    это просто класика.
    Всегда и у всех.
    Кто ей дествительно постоянно пользуется.
    По началу я пару раз тоже не успевал отключить лебёдку при смотке - срезал шпонку. Но потом принаравился, и более проблем не испытываю.
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    Механикой, не пользовался за нее ничего не скажу, по электрике:
    9500 - не всегда хватает, но здесь решает блок или два. По КомАпу: нет проблем с запчастями, отдельно продается все, например щеточный узел, в корпус 9500 можно впихнуть мотор 12000
    Я бы ставил электрику 12000-15000, хотя 15000 уже наверное перебор, машину можно разорвать focus.gif .
    Во всяком случае по механической части электрическая лебедка надежнее, проще в установке и дешевле чем полный комплект на механику. Если уже совсем экстрим, то можно возить с собой запасной мотор и соленойд (все вместе + $200-300 примерно).
    • Машина: KZJ78,TJ80VX
    Я для Тяжелого Трофи Туризма на 78ю поставил Червяк От Ramsey RE8000 -имеет дефорсированный мотор-тобиш низкое электропотребление,скорость смотки не очень высокая но тянет всегда + на нее влезает 50 метров троса,Смазывается маслом Атф 0.7 литра
    На фото в процесе установки
    Для 80-ки есть такаяже но с усилием 12000 она имеет барабан еще большей вместимости
    Реальная Безотказная Весчь!
    Лебедки Рамсей
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Посоветуйте плиз какую электро-лебедку поставить на 80-ку? Машина не фига не трофи и не боевая... Для уверенности что за трактором бежать не придется.
    Колеса 285х75х16 , так что глубоко не полезу...
    Достаточно ли 9500? или на 12000 брать?
    Хотелось бы вес поменьше, трос синтетику и чтоб не гнила сильно под солью зимой.
    Если 9500 то типа этого
    http://www.4x4tur.ru/shop/UID_803.html - если на нее синтетику можно ставить.
    или
    http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=52&g=10_30
    http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=53&g=10_30
    • Машина: TL200
    У меня КомАп 9.5 на 80-ке стоит.
    Это я догадываюсь smile.gif , только губки надо выкидывать и трос... может есть где комплект её-же с синтетикой?
    Изменено пользователем Mikem
