Santa_simplicia
ГБЦ из ремонта иномотор
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Расстроился до глубины души. Засухарил клапана, залил солярку (керосина не было под рукой) - текут. Причем не просто сопливится а именно течет. И это при том что соляра всеж таки погуще керосина. Сначала подумал может под седла пыль попала - прочистил, продул - эффекта нуль.
    Да, по предыстории - менялись направляющие и клапана, притирка проводилась  опубликованное пользователем изображение
    Вот и верь теперь иномоторовской "притирке с проверкой на вакуум"...
    Что скажете, отцы? Везти предъявлять претензию или забить и самому притереть? Веры теперь нет этой конторе.
    780803[/snapback]
    Минуточку, Santa_simplicia. Давай без истерик.
    1. Не сложно купить керосин.
    2. Проверяется герметичность только на РАЗОБРАННОЙ ГБЦ. Т.е. когда клапана у тебя свободно лежат каждый на своем месте. Сейчас они у тебя притянуты. И элементарно от неправильной регулировки и них просветы такие, что у тебя и мёд протечет туда, причем засахаренный. dumb.gif
    А то поедешь, права качать...
    780926[/snapback]
    Может, я тоже чего то не понимаю, но засухаренные клапана на голове, без распредвала находятся в своем рабочем положении, т.е. плотно закрыты, так как это будет просходить при из работе.
    Они не должны ничего пропускать, даже воздух, не о керосине речь. Что-то это за ваккумная проверка такаяsmile.gif))))
    Нафига деньги платили? нафига самому притереть, когда есть специальное оборудование?
    Мое мнение нужно съездить в контору и попросить дать разъяснение не у "мастера"(который делал) а у руководства в присутствии мастера.
    Р.С. Если бы все предъявляли требования к качеству сделанной работы, то в стране намного лучше бы жилось. Мне кстати это на одной из СТО сказали. Мастер сам ругался. С его слов как все получается, Есть несколько рукастых человек которые собственно и есть само СТО, а есть куча подмастерьев которые молодые и ходят туда что-бы заработать денежку (на пиво, на дискотеку, бабу и т.д. кону как нравится) иногда они попросту халявят (им доверяю простую работу, потому как спецы все не успевают сами делать). А клиенты при обнаружении косяков многие тушуются и не обращаются с притензиями, в итоге этим подмастерьям все сходит срук, а пристиж СТО падет. Если бы клтент вернулся то подмастерью прилетел бы втык со всеми вытекающими, и тем самым возможно, косвенно клиенты сами влияют на качество работы СТО.
    Это все конечно смешно, но что-то в этом есть согласитесь?
    Кстати, посмотрел по твоему прайсу, там основная работа это как раз притирка 2000 р. ну и засухаривание 250 р smile.gif))))
    За что тогда денежку платил то?
    Да прайс там забавный, например обработка плоскости ГБЦ в цилиндрах померена, как будто "мне первый и четвертый цилиндр шлифаните, пожалуйста". Демонтаж, монтаж форкамеры, которой по примечаниям нет. Замена МСК посчитана как будто самостоятельная работа.
    Еще одно преимущество — станок комплектуется вакуумтестером для проверки герметичности клапанов после обработки. Это имеет принципиальное значение, поскольку без нормальной проверки невозможно оценить качество ремонта (керосин не в счет — эту проверку оставим «истинным ценителям»). Вакуумтестер работает от воздушной сети, за счет эжекции создается разрежение в рабочей части прибора, которое измеряется вакуумметром. Для проверки достаточно поставить клапан в головку блока (не собирая пружину), установить на прибор специальную насадку, близкую по форме к отверстию канала, прижать ее к отверстию и нажать кнопку — прибор покажет разрежение в канале, которое не должно быть меньше 0,6 кг/см2.
    А чо туда керосин-то лить?  Клапана-то засухарены уже и зазоры выставлены(надеюсь) - поздняк-с.
    Просто когда клапана уже затянуты а НЕ в свободном полете, то керосин держать будет с большей вероятностью и качество притирки определить сомнительно
    То Grablya: "...сердце красавицы склонно к измене и перемене, как ветер в поле..." smile.gifflower.gif
    Правильно, женщина там ген.дир - единственный и бесменный.
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    Спасибо всем ответившим за внимание к моей проблеме!
    Потому что притерали  скорее всего машинкой на отьеб...сь . А надо было ручками каждый клапан долго и нудно ...
    Так и есть, с их слов у них есть станок, который выправляет фаски на седлах и клапанах и "вручную как правило притирать уже не требуется". Выправлять фаски нужно было по любому, так как клапана все новые и втулки (соосность), а на проблемном цилиндре (там где был обрыв клапана) осталась на седле риска от удара.
    Разумеется, проверял я на засухаренных клапанах, но без установки распредвала.
    Вот и я о том же... Обидно!
    Имеется в виду, что чем больше "цилиндерность" ГБЦ тем больше труда на ее обработку и тем дороже соответственно работа. Насчет форкамеры - дело в том, что я ее позже заказал поэтому она идет в отдельном ценнике. А от замены колпачков я вообще отказался - поставил сам.
    Вот что меня реально озадачило, так это как они могли проверить "на вакуум" без колпачков? ohmy.gif
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    780803[/snapback]
    780926[/snapback]
    781070[/snapback]
    ЙОПТЬ. Разбери, и залей керосин. У тебя клапана не отрегулированы, поэтому выливается, все что не льется.
    781112[/snapback]
    Нечетный диетолог! Что непонятно? Проверяют правильную притирку на свободных клапанах. Если клапана притерты НЕПРАВИЛЬНО, но хорошо ОТРЕГУЛИРОВАНЫ - жидкость держаться будет с большей вероятностью. И поэтому "вскрытие" не покажет. А если клапана притерты, но регулировка такая, что они ТОРЧАТ над поверхностью, ЧТО они могут держать?
    Вы чо все никак не врубитесь, притирка и регулировка это две разные весчи. КЛАПАН ПОДНЯТ НАД СЕДЛОМ - ну как удивительно что он течет , правда?
    Тьфу, децкий сад.
    Тьфу, децкий сад.
    Диетолог, ты по нечетным тоже рыбу лови.
    Блин, на три страницы одно и тоже
    Ну, кроме ловли рыбки у меня долгое время было ещё одно увлечение - ремонт авто. smile.gif А ещё я очень люблю и понимаю юмор. Всякий разный. И уверен, что все на этом форуме тоже любят юмор. Но не все в силу недостаточного опыта могут точно определить границу между юмором и техническим советом. Поэтому:
    Ессно! А засухаривание енто третья разная весчь и не надо её путать с засахариванием wink.gifthank.gif
    ЭЭЭ, юмористы, блин, вы совет нормальный дать можете? А то мед, сахар.
    Что-то я про регклировку невкурил? какая разница на сколько он над поверхностью седла если он все равно фаской соприкасается с седлом и перекрывает проем.
    А запирать проем он будет имеено в момент когда пружина его вверх тянет, в засухареном состоянии, т.е в своем рабочем положении.
    Еще, помоему, (могу ошибаться) есть длопуск на ширину линии контакта между седлом и клапаном.(это как раз на сколько он выступает из ГБЦ)
    • Машина: Волга 3102 5VZ-FE, A340, диффер от БТР-60 и прочие сюрпризы :)
    Как я понял, у человека ГБЦ снята, распредвалы сняты, клапаны засухарены.
    В таком виде, если они притерты, они НИЧЕГО не должны пропускать.
    И пока кулачок распредвала не опустится, клапан ничего не пропустит.
    Что регулировать без распредвалов, да на снятой с движка голове?!
    То Васич: +1
    ЗЫ: Щас тебя тоже на рыбалку пошлют smile.gif
    Ну вот, а предметный пост так и похоронили на предыдущей странице...
    Кто в теме - как можно проверить клапана вакуумом не устанавливая маслосъемные колпачки (и можно ли вообще)
    • Машина: LJ-78
    To: Santa_simplicia
    Не надо слушать женщин и возить ГБЦ на ремонт в конторы ими возглавляемые, а то времени на самостоятельную притирку не останется. smile.gif А если серьезно,то Москве полно контор, созданных разбежавшимися из Механики и Иномотора людьми, которые выполняют свою работу качественно, в срок и без надувания щек и если нет времени и желания заниматься этимм самому, то вполне можно к ним обратиться. С одной из таких работаю уже лет 15...
    Маслосъёмные колпачки не имеет к герметичности прилегания клапана никакого отношения!
    А теперь ещё ближе к теме. Как проверяют вакуумом прилегание клапанов в иномоторе для меня такая же загадка, как и технология проверки электроникой изделия №2. Увы. Этим ноу-хау иномотор делиться не хочет mad.gif
    781481[/snapback]
    Вы этот момент (проверку вакуумом а не электроникой), пардон, проспорили с граблей.
    ebabkin в 43 сообщении рассказал как проверяют вакуумом.
    Так вот судя по той картиночке наличие колпачков роль играет. а для керосиновой проверки - конечно не имеет значения есть колпачки или нет.
    Изменено пользователем Santa_simplicia
    Как истинный хозяин своих слов, беру замечание про колпачки обратно. Если измерять, как на картинке - имеет. В противном случае будет измерятся качество прилегания пары шток-направляющая. Впрочем, судя по значению (0,58 атм) наверняка так и есть.
    [/b]
    781247[/snapback]
    Я всегда притераю руками . Угол поворота клапана приэтом не привышает 30гр в каждую сторону . Так меня учили еще 20цать с лишним лет назад .
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    после такой притирки никакой керосин и вакуумный прибор не нужен .
    Про машинки для притирки клапанов слышал , толко нигде в литературе технической не видел чтоб писали -"возьмите машинку номер такую то и притрите клапана ".
    Обычно всегда указывается разный ручной инструмент для удержания и притирания клапанов в ручную .
    Имхо . Всякие машинки и блабламетры чаще всего на сервисах служат для более легкого развода клиента на деньги .
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    781481[/snapback]
    781484[/snapback]
    ph34r.gif Прочитай сам, еще раз то, что мы с Электроником "проспорили". Много раз.
    781101[/snapback]
    А теперь смотри на картинку, и при чем здесь маслосъемный колпачек??? Связь такая же как "соотношение магнитолы и сцепления резины с асфальтом" или "наличие рамы соотносится к крутящему моменту на раздатке" (с) - не мое, взято с джиперского форума. wacko.gif
    Электроник smile.gif ты уже на рыбалке?
    Грабля,
    мне кажется что замеры этой приблудой гон полныйsmile.gif есть же давно известное средство с керосином. Что-бы проверять такой преблудой,
    надо как-то гермитизировать направляющую и шток клапана. А это все шамаство получается, может быть и получится измерить, только вот когда клапан вернется в свою естественную среду (будет засухарен на голове без распредвалов) он уже будет по другому находится на своем посадочном месте и уже плотность прилегания будет не та. ЧТо и имеет мысто быть в данный момент.
    To AZIAT
    Про твои фото. А пятно контакта на клапане то не сплошное да и широкое, там есть опреленный допуск на такие вещи. (Если это на Уаз то пойдет)
    А вот что-бы сделать все как должно быть потребуется инструмент, конкретно фрезы с углом 30,60,45 градусов, сможешь в гараже фаску клапана фрезой подправить? Конечно нет, поэтому сервисы и нужны, а точнее станок.
    Конечно и так все будет работать, какое-то время, но не так как это должно быть в идеале. На толщину выступа клапана над головкой тоже есть допуск он достигается снятием фаски на клапане. Седло не точится, у него постоянная фаска 44,5 градуса должна быть. В гараже ты такую не зделаешь.
    В итоге клапан или прогорит или перестанет гермитично прилегать и через како-то время, будет пропускать. А потом еще опять будем удивляться, почему это клапана вдруг отрываются, вот от такого "вдруг" и отрываются.
    2 Санта
    Я думаю тебе надо с засухареной головой приехать в сервис и сказать что-бы проверили на плотность прилегания. Покажи им что клапана не держат соляру, и спроси как при этом по их мнению должен работать двигатель. Чем там они что измеряют это их проблемы, нам нужен конкретный результат.
    Все, я на рыбалку.
    Грабля,
    Все, я на рыбалку.
    782227[/snapback]
    Ну может и не гон, но "понты те же деньги" smile.gif Я думаю, они это делают для более быстрой проверки, это им проще, нежели, старым проверенным способом - керосином, который они обозвали "для эстетов" - времязатраты.
    Так вот. Скорее всего закончится тем, что привези башку в ино Santa_simplicia, ему ее разберут и проверят тем же методом у него на глазах. И если все окажется гуд, то придется доплатить, за мозговынос и работы. Потому и предлагаю, прежде чем с шашкой наголо, самому убедиться, а уж если... то однозначно воевать.
