Seldon
Время прогрева свечей
    • Машина: TLC 80.td.3dif.lok.92г.vx.33.12.5x16.
    не мешайте машине работать
    А по поводу дыма на прогреве-это обсуждалось на форуме .НD-T все дымят !
    Генератор надо ставить мощнее .будет быстрее заряжать -после отключения свечей
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Свечи накаливания помогают осуществлять зажигание, подогревая форкамеру. Это вынужденная мера, т.к. холодная дизелевоздушная смесь не успевает разогреваться до Т детонации. Блок управления свечами осуществляет ПРЕДпусковой подогрев форкамер для мгновенного запуска и послепусковой подогрев, в пол-накала для избежания ПРОПУСКОВ ЗАЖИГАНИЯ в первые минуты после запуска, чтобы можно было сразу двигаться.
    Например на ТД фольцовском индикация предпускового накала соответствует истинному положению реле, а послепусковой подогрев двигателя осуществляется боле 2 минут и зависит от термодатчика. Пока не достигнется определённая Т головки, свечи не погаснут! В остальное время , на прогретом двигателе работа свечек не требуется.
    ПС. Белый дым- это пропуски зажигания! Сжатый, но не сдетонировавший  "туман"!
    769401[/snapback]
    Все правильно но только для нисан патрол и в пол накала они работают до температуры 51 градус блока
    Вообще у товарищей были патролы так вот они основательно устали от этой еб....той системы hunter.gif с двух контактными свечами .Нашли одно контактные по размеру и установили все стало работать как у настоящих машин biggrin.gif
    На тойёте по другому по крайней мере на моей все проще и надежней свечи греются только перед пуском без всяких после пусковых подогревов
    На 80ке такого безобразия нет. Ниссановские инженеры частенько "чешут правой рукой левое ухо" только ради доп. прибыли во время эксплуатации авто ихнего пр-ва! tongue.gif Хоть на Тойоте и 2х режимная система накала свечей, но свечки там обыкновенные и даже при отказе второго реле вторичного подогрева машина- таки заведётся и будет работать! rest.gif Не надо конечно бравировать тем, что схема запуска двигателя работает надёжно, но не оптимально. Именно запуск во многом влияет на ресурс мотора, особенно в зимнее время и дело тут даже не в масляном голодании, а в более частых пропусках зажигания на холодную после запуска! cool.gif
    А где шунт тогда стоит ? что то мне не по подался ?
    Шунт стоит в впускном коллекторе пятого цилиндра на ХЗ, за одно и охлаждает его, чтоб после запуска спираль не нагревалась... wink.gif
    На картинке под щупом его видно,чуть правее, два провода от него идут. focus.gif
    http://www.automarket.su/old/img2005/39_0411/63/03b.jpg
    На кз не так там все проще нет ни каких шунтов и это меня радует.
    Везёт же, можно тупо на кнопку накал вывести и контролировать время вручную! Я так в своё время половину всех тойотовских тягачей переделал на работе, когда хандрить релюшки стали! cool.gif
    http://www.066.ru/images/2089.jpg
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    795515[/snapback]
    Дима, ты вроде грамотный, только не надо все патролы под одну гребёнку чесать!
    Ебанутые 2х контактные свечи только на 2.8 моторах стоят, а ещё оказывается 3.3 и 4.2 бывают laugh.gif.........3.0 не знаю что там, пофиг вобще.
    Так у товарищей и были 2.8 а в другие как то не приходилось (не довелось) по этой проблеме лазить .Век живи век учись !
    795726[/snapback]
    Гы-Гы-Гы Прикольный трактор !
    Во-во! На вид одинаковые машины имеют такие разные трансмиссии, что по сути получается, что это разные машины вообще! blink.gif
    Именно по этому Патрули 4.2, 2.8, и 3.0 это три абсолютно разных машины, сказать о которых одно и то же или как то сравнить невозможно! huh.gif Ну разве что похвалить мосты или раму или пообсуждать объёмы салона. think.gif Именно по этому столь разные мнения об одной и той же модели в зависимости от комплектации! Это как сравнивать ТЛК 80 и его китайского клона! Похож? Да! Да не тот Федот! think.gif
    Этот "трактор" бегает по асфальту 60кмч и при этом способен отбуксировать боинг 737! cool.gif Там редуктор зм почти в размер задних колёс! Весит как крузак- 3 тонны! blink.gif На гололёде по управляемости похож на кёрлинговый камень! cool.gif Специальные шины нужны для такой массы- совковые грыжами покрываются на второй день! think.gif
    Не, настоящая заводская Тойота! Причём конкретно этот тягач самый популярный во всех аэропортах мира! blush.gif
    http://www.toyota-forklift.ru/loader.xml?loadergroup_id=175
    А конструировать я начал как раз в те годы, когда пришлось поднимать весь умирающий без должного обслуживания парк техники (середина 90х) и прилаживать туда не то, что нужно, а то что придётся! cool.gif Я тогда начальником смены службы наземного обеспечения полётов в Шарике работал, в Трансаэро. rolleyes.gif
    Даже не догадывался что тойёта еще и такие механизмы изготавливает .ну это только ей огромный +
    Да было дело в 90-х чинил иномарки изобретал от совка что установить другого то не было . focus.gif
    Изменено пользователем Дмитрий-ТЕХ
    Так что я давнишний юзер Тойоты... хотя в те годы и не предполагал, что буду обладателем автомобиля этой марки! smile.gif А вообще большинство мировых автобрендов изготавливают такое кол-во разнообразной спец. техники, что человеку не в теме этого даже и вообразить невозможно! blink.gif
    http://www.aviondon.ru/netcat_files/413/22...2024c164919f47f
    http://ism.is.land.to/wvs/gse/images/deice/l001_001.jpg
    To: 8911
    штатного вольтметра у меня к сожалению нет. Кстати, если включение свечей так влияет на напряжение бортовой сети, может проще поставить нештатный вольтметр?
    Да, это будет очень хорошое решение. И вольтметр есть, и видно прекрасно, когда свечи работают. И никакого колхоза.
    Гы... колхоз...сильно сказано! Один проводочек в паралель штатной схемы! biggrin.gif А прилаживать целый прибор не колхоз?! think.gif Нахрен он нужен вольтметр то? зачем себе голову забивать ненужными ПОКАЗАНИЯМИ! ? Задача показать есть накал или нет(горит лампочка- не горит), есть зарядка или нет, а насколько там напруга провисла знать вредно! Это мнительность усугубляет и развивает всяческие расстройства. tongue.gif
    To: KEROSIN
    "Нахрен" - нужен твой проводочек с лампочкой. А вольтметр - прибор очень полезный.
    Не надо лохматить бабушку, обоснуй свою точку зрения, чем индикатор в виде простейшего светодиода хуже, чем индикатор в виде вольтметра(цельного прибора), который после запуска при двухступенчатой системе подогрева тебе уже ничего не покажет кроме зарядки! huh.gif И ещё объясни, где тут "колхоз"? Ведь в схему свечек мы не лезем и ничего в ней не меняем? blush.gif
    To: KEROSIN
    Вернись на первую страницу и прочитай её заново. Глядишь, со второго раза поймёшь, что можно увидеть по вольтметру после завода двигателя.
    По поводу сравнения вольтметра с колхозной лампочкой - конечно же вольтметр лучше, потому как:
    1. По вольтметру можно видеть изначальное напряжение АКБ.
    2. По вольтметру можно видеть, насколько разряжены АКБ и насколько интенсивно идёт зарядка.
    3. По вольтметру можно видеть, какую нагрузку на сеть дают все включенные потребители.
    И еще многое что можно увидеть по вольтметру (ту же работу свечей и.т.д).
